    4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
    • Z
      zahnheinrich @ammawel last edited by zahnheinrich
      @awel
      Das denke ich nicht.
      Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
      Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
      Edit:
      Muss mich korrigieren:
      Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
      Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
      die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
      So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
        Ja, das funktioniert.
        Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
        Machst du bitte ein Issue auf?
        A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ammawel @Negalein last edited by
          @negalein
          Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
          Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ammawel last edited by
            @awel sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
            Ja, Buzzy ist schon ewig nicht mehr aktiv.
            @Bluefox @Dutchman
            wäre es möglich den Adapter in die Community zu übernehmen?
            • Z
              zahnheinrich @Negalein last edited by
              @negalein sagte
              Dann stimmen auf jeden Fall die Einstellungen in Doorbird
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                @negalein sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                @Bluefox @Dutchman
                @apollon77 ?
                  apollon77 @Dutchman last edited by
                  @dutchman Naja idealerwerise Buzzy kontaktieren und rüberschieben lassen, sonst wird es nervig mit Forken eund blödsinn
                    Hansi1234 @apollon77 last edited by
                    Gibt es hierzu ein Update?
                      ropo88 last edited by
                      Sevus Leute,
                      Wenn ich versuche das letzte Bild über die url zu öffnen ,die mir die doorbird ausgibt, bekomme ich immer diesen Text in den Browser geschrieben: Cannot GET /state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot
                      Woran kann das liegen?
                      In putty kann ich die Datei finden, aber ein Bild bekomme ich nicht raus.
                      Zeitplan und http´s wurden auch schon geprüft-->passen auch.
                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                      grüße
                        DerGraue @ropo88 last edited by
                        @ropo88
                        hatte mit dem Bild auch Probleme. Doorbird hat eine Beschreibung der API herausgegeben. Da bin ich fündig geworden. Ich habe in der Vis ein Bild aufgezogen und als Quelle "http://192.168.2.129/bha-api/image.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx"(user & password, ist auch beschrieben im Dokument) eingetragen. Ich lasse das Bild alle 1000ms updaten. So habe ich ein liveBild vom Eingang. Der Aufruf der Vis soll über fullykioskbrowser laufen.
                        Habe aber ein weiteres Problem. Für das door-light (welches automatisch nach 5 Minuten wieder ausgeht) fehlt mir eine Möglichkeit. Im Adapter habe ich nichts gefunden.
                        Aber wenn ich im normalen Browser den Befehl "http://192.168.2.129/bha-api/light-on.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx" absetze, macht er das IR-Licht für 5 Minuten an.
                        Wie kann ich den Befehl/Aktion in der Vis realisieren? Evtl Blockly?
                        Schönen Abend noch Klaus
                        Glasfaser Negalein W B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @DerGraue last edited by
                          @dergraue sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                          Evtl Blockly?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @DerGraue last edited by Negalein
                            mit jqui Icon http Get Widget
                            [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:pass@10.0.1.84/bha-api/light-on.cgi","text":"IR-Licht"},"style":{"left":"56px","top":"14px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            • Glasfaser
                              Nimm ein Iframe und dann erscheint ein Videobild
                              http://user:passwort@192.168.2.129/bha-api/video.cgi
                                DerGraue @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Danke, so einfach, wenn man es weiß
                                Klaus
                                  W0RSCHD @DerGraue last edited by
                                  @ropo88
                                  Das hat mich auch schon geärgert, da ich die Kamera ja eigentl. auch als Überwachungskamera nutzen wollte, so sieht man Nachts halt leider gar nichts.
                                  Und jedesmal das Licht anschalten ist ja auch irgendwie doof. Ich verstehe Doorbird da nicht wieso sie das überhaupt abschalten, oder die Option zumindest nicht anbieten bei ihrer IR Automatik, jede Überwachungskamera (ok Doorbird ist eigentlich eine Klingel) hat das ja standardmässig. Ich hoffe dass das doch noch irgendwann mal kommt, ich hatte bei Doorbird mal nachgefragt aber da hiess es die Nachfrage sei nicht so hoch.
                                  Vielleicht hilfts wenn da viele Leute mal hinschreiben und einen Request machen für IR-Licht Nachts durchgehend an.
                                  Auch bin ich vom Bild enttäuscht, das ist ja wirklich grottig.... Schade.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @W0RSCHD last edited by
                                    @w0rschd sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                    Naja, wie du selbst geschrieben hast. Doorbird ist eine Türsprechanlage. Da reicht es doch, wenn IR bei Bewegung oder Klingel aktiv wird.
                                    Würd ich nicht behaupten. Ok, ginge besser (aber dann auch teurer), aber es muss auch auf den Traffic geachtet werden.
                                    Was bringt dir eine geile Bildqualität, wenn du dann das Bild extrem verzögert siehst? Nicht jeder hat Glasfaser, Kabel oder gutes 4G/5G!
                                      W0RSCHD @Negalein last edited by
                                      Zum Bild, der Traffic ist Lokal im LAN ja zu vernachlässigen, da könnte die Bildqualität meiner Meinung nach schon einen ticken besser sein. OK wir haben gerade auch nicht die besten Lichtverhältnisse, mal schauen im Sommer wenns etwas heller ist...
                                      Unterwegs gebe ich dir recht, da würde mich das auch nicht stören, da brauch ich jetzt auch kein super Qualitätsbild, da reichts auch etwas schlechter,
                                      aber daheim oder grade auch für die Snapshots, wärs mir schon lieber die Qualität wäre besser.... (kann wie gesagt auch nur im Winter wenns nicht so hell ist so sein, ich hab das Teil erst seit diesem Monat).
                                      Das mit der Überwachungskamera ist mir bewusst, aber es liegt doch nahe, wenn ich schon eine Kamera vor der Haustür habe, dass ich diese z.b. mit der Surveillance Station oder Motion Eye benutzen kann. Immerhin bieten sie ja den Stream an über die offene API. Nur bringt das aktuell halt Nachts nicht viel, da ja das Bild schwarz wird, da die IR-LEDs ausgehen. Ich denke für die wäre das doch ein Klacks das einfach zu implementieren, bei Dämmerung bzw. Nacht -> IR Licht dauerhaft an.
                                      Das ganze noch als Option, so kanns der ders braucht benutzen, wer nicht, der nicht.
                                      Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Ja, im LAN könnte es besser sein. Aber wurde ja Großteils aufs mobile konstruiert. Genau wie Ring, usw.
                                        Das ist heute um 16:00 bei totalem Nebel.
                                        Find ich Ok so.
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @W0RSCHD last edited by
                                          Hast du nicht diese Einstellung !?
                                            W0RSCHD @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                            Doch die hab ich und auch auf Automatik stehen, aber es gehen die IR LEDs nur bei Bewegung an und nach kurzer Zeit wieder aus. Ich hätte sie halt gerne Nachts durchgehend an, damit man auf den Aufnahmen der Surveillance Station auch was erkennt.
                                            So siehts aus ohne IR - LEDs , hier ist nur Hell weil das Auto vorne her Leuchtet... Hab leider keine Snapshots von Tagsüber gespeichert, die sind aber auch nicht wirklich besser.... Schade aber damit muss man wohl leben...
                                            51
                                            4352
