    • ub.privat
      ub.privat @Thomas Braun last edited by
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
      Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
      FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
        Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by Thomas Braun
        @ub-privat
        Auf dem Raspi muss ein Paket wie
        mariadb-client-XXX
        installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
        Per
        sudo apt update
        apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
        kannst du schauen was da verfügbar ist.
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
            @ub-privat
            Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
            • ub.privat
              Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                @ub-privat
                sudo apt install mariadb-client-10.3
                ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                  • ub.privat
                    ub.privat @Thomas Braun last edited by ub.privat
                    Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                    mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                    [DEBUG] [grafana] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [googledrive] - done
                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [email] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    Nun kommt diese Fehlermeldung:
                    InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                    Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                    Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                      @ub-privat
                      Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ub.privat
                        ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                        Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                        wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                        https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                          @ub-privat
                          Keine Ahnung von mariadb.
                          ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ub.privat
                            OK, Schade.
                            Aktuell sind diese User eingerichtet:
                            aber ist denn 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' nicht gleich der Benutzer "iobroker"?
                            Wie gesagt, alles "learning by doing" und die grenzenlose Forumshilfe!
                            • ub.privat
                              dann werede ich erst einmal die iobroker- und influx-Backups beobachten!
                              Vielen Dank für deine Hilfe! DANKE.
                              • mickym
                                mickym Most Active @ub.privat last edited by mickym
                                gelöscht
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @ub-privat Ich versteh das alles ehrlich gesagt nicht. Du gibst doch in dem SQL-Adapter einen Benutzer an und den musst Du in der mySQL (mariaDB) anlegen. Das hat doch nichts mit irgendwelchen Domänennamen etc. zu tun.
                                  Bei mir heißt der auch zufälligerweise iobroker:
                                  Im backitup Adapter musst Du den mySQL Benutzernamen dann ja auch nochmal eintragen. Verstehe momentan nicht, wo das Problem liegt.
                                  • ub.privat
                                    ub.privat @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    die Einträge habe ich sowohl im SQL und Backitup-Adapter korrekt vorgenommen.
                                    In der MariaDB ist er auch angelegt --> siehe Bild weiter oben.
                                    Adapter sind auch korrekt = grün.
                                    Wo ist dein Bildauschnitt her?
                                    mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @ub-privat Ich habe mir für Windows HeidiSQL installiert - damit kann ich die mariaDB easy mit der GUI administrieren. 😉
                                        @ub-privat
                                        ioBroker (im Backitup-Adapter) ist nicht iobroker (auf der Maria)
                                        • ub.privat
                                          @mickym
                                          Da muss ich nch eine Menge lernen!
                                          • ub.privat
                                            OK, nun ist der Faden weg! Das verstehe ich nicht... sorry.
                                            170
                                            2780
                                            2343192
