    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Undead2211
      Undead2211 @Homoran last edited by
      Hi Homoran,
      naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
      3 JAN., MO
      Papier
      Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
      5 JAN., MI
      LVP
      LVP 4-Rad
      Restmüll 4-Rad (Tamm.)
      8 JAN., SA
      Restmüll
      Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
      Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
      Leider findet er den Termin einfach nicht.
      Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
      Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
      Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
      Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
      Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt 😉
      Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by
        @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        das ist hier irrelevant - und ja, das habe ich gesehen
        Für die Funktion von trashschedule ist einzig der Inhalt des Datenpunktes ical.1.data.text interessant.
        Wenn etwas nicht funktioniert muss man systematisch die Kette der Beteiligten überprüfen.
        und der erste Schritt wäre, ob und wenn ja in welcher Form, der ical die Daten aus deinem Screenshot bekommt
        • Chaot
          Chaot @Undead2211 last edited by
          @undead2211 Sorry meine Frage, aber warum filterst du dann nicht einfach nach "Tamm"?
          Also 4 Filter:
          Restmüll
          LVP
          Papier
          Tamm
            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            weil er nach meinem Verständnis den Restmüll mit ohne alles braucht (am 08.01.)
            Chaot Undead2211 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              Chaot @Homoran last edited by
              @homoran Ah, ok. Denkfehler von mir.
              • Undead2211
                Hi Homoran,
                Der Inhalt von ical.1.data.text ist folgender:
                @Chaot
                Weil es noch diverse andere Einträge im Kalender gibt die Tamm enthalten (die ich hier der Einfachheit halber nicht mit ins Beispiel genommen habe aber oben im Kalender Bild ersichtlich sein sollten.
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by Homoran
                  nee, der Inhalt steht in der ersten Zeile unter Wert und ist nicht vollständig zu sehen und fängt mit DATUM - Restmüll4 an
                  Bei mir steht z.B. drin:
                  14.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 20.12.2021   Papier (blau) AWB Köln 21.12.2021   Restmüll (grau), Wertstoff (gelb) AWB Köln 24.12.2021   Bio (braun) AWB Köln 28.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 03.01.2022   Papier (blau) AWB Köln
                  und genau so möchte ich es von dir jetzt endlich sehen.
                  (allzu privates bitte unkenntlich machen!)
                  Wie bereits gesagt interessiert nur was in ioBroker vorliegt, nicht was im google Kalender steht
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Undead2211 last edited by
                    @undead2211
                    Expertenmodus einschalten , auf den Text klicken und dann öffnet sich ein Popup mit dem Inhalt .
                    Undead2211 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Undead2211
                      Undead2211 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Danke für den Tip, ich hab das "Inhalt kopieren" Icon verwendet und mich gewundert warum es nicht richtig funktioniert. So ging es aber.
                      @Homoran
                      Hier der Inhalt:
                      03.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      03.01.2022   Papier
                      04.01.2022   Biomüll
                      05.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      05.01.2022   LVP 4-Rad
                      05.01.2022   LVP
                      07.01.2022   Glas
                      08.01.2022   Restmüll
                      10.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      12.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      14.01.2022   Biomüll
                      17.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      18.01.2022   LVP 4-Rad
                      19.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      20.01.2022   Papier 4-Rad
                      21.01.2022   Restmüll
                      21.01.2022   Glas (Tamm.)
                      24.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      26.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      28.01.2022   Papier
                      28.01.2022   Biomüll
                      31.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      01.02.2022   LVP 4-Rad
                      01.02.2022   LVP
                      02.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      02.02.2022   Glas (Ergosh.)
                      04.02.2022   Restmüll
                      07.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      09.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      11.02.2022   Biomüll
                      14.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      15.02.2022   LVP 4-Rad
                      16.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      17.02.2022   Papier 4-Rad
                      18.02.2022   Restmüll
                      18.02.2022   Glas  (Tamm.)
                      21.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      23.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      25.02.2022   Papier
                      25.02.2022   Biomüll
                      28.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      01.03.2022   LVP 4-Rad
                      01.03.2022   LVP
                      02.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      02.03.2022   Glas (Ergosh.)
                      04.03.2022   Restmüll
                      07.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      09.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                      11.03.2022   Biomüll
                      14.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @undead2211
                        Bitte die Instanzeinstellung von TrashSchedule zeigen .
                        • Undead2211
                          @glasfaser
                          • Glasfaser
                            @undead2211
                            Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                            • Undead2211
                              @glasfaser
                              Hier der Log:
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.352	debug	(5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":21,"minDate":"2022-01-03T23:00:00.000Z","minTypes":["Biomüll"]}
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.350	debug	(5) filling "next" event with data: {"minDays":20,"minDate":"2022-01-02T23:00:00.000Z","minTypes":["Papier"]}
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.347	warn	no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1647212400000) // dayDiff: 90 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(1) parsing next event {"date":"14.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4ebff176-ac8d-45f4-83f3-b0849f93e12b","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.345	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(2) processing: Biomüll (1646953200000) // dayDiff: 87 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(1) parsing next event {"date":"11.03.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"60560435-0004-4b4e-9ac0-a72142417186","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.343	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646780400000) // dayDiff: 85 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(1) parsing next event {"date":"09.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b9048442-2dd1-4d9f-8e37-8e0d34289ebb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646607600000) // dayDiff: 83 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.341	debug	(1) parsing next event {"date":"07.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"78a17016-3a5a-4875-a0a4-f09fb3a1fe26","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.340	debug	(2) processing: Restmüll (1646348400000) // dayDiff: 80 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(1) parsing next event {"date":"04.03.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50351be1-f1aa-4f92-bd96-57cfa2d98642","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.338	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6ea16ca5-45bd-40d8-8a7c-88acafbafcb6","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"796bd76a-a6b1-4c9f-ad5b-a9f7d856859f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.336	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(2) processing: LVP (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e7ab53cd-74df-41a8-8b0d-858970efa588","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.334	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.333	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"49a459e9-faee-4d9d-83ce-788102b9e0fa","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646002800000) // dayDiff: 76 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(1) parsing next event {"date":"28.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f2648963-8650-47f2-9a68-c544cc7302d7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.331	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.330	debug	(2) processing: Biomüll (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40bfb593-7115-4919-b4c6-ab798872a616","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.328	debug	(2) processing: Papier (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"18b60a6d-4de0-4509-87d9-2a68945dc1a7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1645570800000) // dayDiff: 71 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.326	debug	(1) parsing next event {"date":"23.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-22T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-23T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"28fcdc39-d53b-461c-81b9-0c2e6b8eab75","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.325	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1645398000000) // dayDiff: 69 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(1) parsing next event {"date":"21.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"8db81d2f-b708-4d78-abb7-466cc6ab9315","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.323	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a49ab65e-f76f-433b-b0b0-bd7d88f59a99","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.322	debug	(2) processing: Restmüll (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"79c2bc46-0ea2-446d-a11d-e541ab2c8a22","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1645052400000) // dayDiff: 65 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.320	debug	(1) parsing next event {"date":"17.02.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f85e7940-c2bb-42dc-a1ec-315c7c3777d2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.319	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644966000000) // dayDiff: 64 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.307	debug	(1) parsing next event {"date":"16.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dc4ccfd3-babe-4fd4-8ff0-3e147047bb03","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-15T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 16 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.306	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1644879600000) // dayDiff: 63 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(1) parsing next event {"date":"15.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"92a20ed3-56ed-4783-b922-2b99d70803c2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644793200000) // dayDiff: 62 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.304	debug	(1) parsing next event {"date":"14.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"20bd80f6-3ce2-42dd-aa2b-a5dd274252e2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.303	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(2) processing: Biomüll (1644534000000) // dayDiff: 59 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(1) parsing next event {"date":"11.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"d3d6dece-c456-4c18-8a5a-a5fc86468bb3","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.301	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644361200000) // dayDiff: 57 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.300	debug	(1) parsing next event {"date":"09.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"ed33173b-ebf6-46df-8386-1582399e74ac","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644188400000) // dayDiff: 55 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(1) parsing next event {"date":"07.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c279ec6a-600e-45d2-9bec-1f6a527e909a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.298	debug	(2) processing: Restmüll (1643929200000) // dayDiff: 52 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.297	debug	(1) parsing next event {"date":"04.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"3259e1e7-5dc3-4593-bd18-c1f9705f3e35","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.296	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"eb1c2069-aaf7-4aa2-980d-a41dc6f06418","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.294	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50389c56-8225-4a3c-a353-6e2222c0dfda","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.293	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(2) processing: LVP (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cf951e96-6815-4ce9-a8a5-01a2b2a6bcb0","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.291	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.290	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"684ee34a-3cd0-4742-88f9-25e9c0ba11a8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.289	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1643583600000) // dayDiff: 48 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(1) parsing next event {"date":"31.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b4b84923-e511-4c01-8a94-ad8cca6dc9d8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-30T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 31 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.287	debug	(2) processing: Biomüll (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"fed532c7-37b8-4f87-9339-b1656721f328","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.285	debug	(2) processing: Papier (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.284	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40135db5-c187-4585-bc4e-442957c2179a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.283	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643151600000) // dayDiff: 43 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.281	debug	(1) parsing next event {"date":"26.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-26T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"1d4ac4c7-723e-40f8-b697-be060b22d791","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-25T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642978800000) // dayDiff: 41 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(1) parsing next event {"date":"24.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-24T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dacd5b44-3a40-462b-a422-dc0df8c250ff","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 24 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.278	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c3013ce8-02f8-4409-a4ee-a44ad30d15c7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(2) processing: Restmüll (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.275	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"85d3a4af-8c68-4af2-ae13-31fa785b634c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.274	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1642633200000) // dayDiff: 37 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.273	debug	(1) parsing next event {"date":"20.01.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c52da833-729a-4033-a35a-76e11df0a0cc","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-19T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.272	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1642546800000) // dayDiff: 36 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.271	debug	(1) parsing next event {"date":"19.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4b94fe29-a121-4250-a406-d414a9b8359c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-18T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 19 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.270	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1642460400000) // dayDiff: 35 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.269	debug	(1) parsing next event {"date":"18.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e811dfa2-8f96-4cb8-b80d-3301f78048ee","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.268	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642374000000) // dayDiff: 34 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.267	debug	(1) parsing next event {"date":"17.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6708e51e-3588-40ab-a088-802ef25c76cb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.266	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.265	debug	(2) processing: Biomüll (1642114800000) // dayDiff: 31 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.263	debug	(1) parsing next event {"date":"14.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"027a3586-c4d3-4a71-82c8-f29e7d647552","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.262	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641942000000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(1) parsing next event {"date":"12.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-11T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-12T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"534d061c-b256-47a3-8ee5-2fcb6c11a446","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-11T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 12 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641769200000) // dayDiff: 27 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.260	debug	(1) parsing next event {"date":"10.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-09T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-10T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"41a903f1-8da2-408f-b50b-2d3059d9cf39","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-09T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 10 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.259	debug	(2) processing: Restmüll (1641596400000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.258	debug	(1) parsing next event {"date":"08.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-08T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"593dc0e8-1a96-4d7e-b7d4-89e69d76e817","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-07T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Jan 08 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.256	debug	(4) filled type: "Glas"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(3) event match: "Glas" matches type "Glas" with pattern "Glas (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(2) processing: Glas (1641510000000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.252	debug	(1) parsing next event {"date":"07.01.2022 ","event":"Glas","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cfecf8e4-53a5-4c7e-907c-b2e6b53cc999","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.250	debug	(4) filled type: "Verpackung"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.249	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.248	debug	(2) processing: LVP (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.246	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b55a645b-7945-4afd-b7f7-507fbe409915","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.245	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.244	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"2166abd7-bdab-4c3a-b9b8-8f12fb490837","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.243	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.241	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cb95e1d2-8274-4ce4-95eb-7571fdc2aebd","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.240	debug	(4) filled type: "Biomüll"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.238	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.237	debug	(2) processing: Biomüll (1641250800000) // dayDiff: 21 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.235	debug	(1) parsing next event {"date":"04.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a44f533e-8d17-41a4-b875-44cbc9650fd1","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.234	debug	(4) filled type: "Papier"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.228	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.226	debug	(2) processing: Papier (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.225	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"16436b05-376e-4e16-a975-ee9b27a0a90c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.224	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.223	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"0c991b4d-caae-4b85-8100-94079d2abf11","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.213	debug	(0) offset (config): 0
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.212	debug	Start processing 50 iCal events
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.206	debug	updating data
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.198	debug	re-creating refresh timeout in 767802ms (00:12:47)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.126	debug	Trash type found: "Verpackung"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.056	debug	Trash type found: "Glas"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.032	debug	Trash type found: "Papier"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.962	debug	Trash type found: "Biomüll"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.925	debug	Trash type found: "Restmüll"
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.763	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.0, js-controller: 3.3.21
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.626	debug	Plugin sentry destroyed
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.624	info	terminating
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.623	debug	clearing refresh timeout
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.622	info	cleaned everything up...
                              trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                @undead2211 Geht doch 😉
                                Hast du das formatiert mit den Zeilenumbrüchen?
                                sind da noch Leerzeichen in den Zeilen?
                                Wenn du Genauer Treffer abhakst wundert es mich, dass der "einfache" Restmüll nicht auch zu sehen ist, außer...
                                von welchem Datum sind dann die *Restmüll 4-Rad"
                                💡 Oder hast du im Filterfeld noch ein Leerzeichen?
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  da ist ein Leerzeichen
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    da haben sich die Posts überschnitten!
                                    DANKE!
                                    @Undead2211
                                    dann dürfte das Problem ja gelöst sein
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                      kann das sein , das daß von Ical kommt , denn Restmüll 4-Rad (Tamm.) hat er nicht gefiltert :
                                      EDIT
                                      Probehalber ein Leerzeichen in TrashSchedule eintargen !?
                                        weil er auf exakten Treffer "Restmüll " filtert und 4-Rad... ist ja noch länger
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                          Hat er doch - das muss raus!
                                          nein, das log sagt, dass der trashschedule mit Leerzeichen parst
                                            Minta79 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser Hat sich erledigt. Ich hatte die Tagesvorschau im iCal Adapter nicht groß genug eingestellt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            406532
