    4. "iobroker update" -> 404 json nicht gefunden
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Bitte dieses Link in repository mit diesem ersetzten:
      https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-stable.json
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Ist das nur eine "Übergangsphase" oder müssen alle Installationen manuell angefasst werden?
        Ich fürchte, dass das dann nicht jeder mitbekommt.
        Mit der neuen URL sieht es jetzt übrigens so aus:
        • ruhr70
          Zum Vergleich:
          Ein "Neuinstallation" (ioBroker Testsystem auf der Diskstation unter Docker, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089 von http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=914😞
          Und mein Livesystem, welches nun schon sehr lange läuft (dazu gehören die Infos in den Posts oben):
          Was sind denn die aktuell empfohlenen Einstellungen?
          Wäre das was für die Homepage?
            Bluefox hatte einen Thread aufgemacht, dass er an einem stable Repository arbeitet.
            Ich wollte auf der Website damit warten bis das fertig ist.
            Glaskugelmodus on:
            Ich gehe davon aus, dass in einem Admin update das neue Repo ubter Verwahrungsorte eingepflegt wird.
            Ansonsten muss das an prominenter Stelle dokumentiert werden, sonst haben wir bald zig Threads dazu.
            Rainer
            • ruhr70
              @Homoran:
              Ich wollte auf der Website damit warten bis das fertig ist. `
              ja, das hatte ich gelesen und auch den Grund darin vermutet.
              @Homoran:
              Glaskugelmodus on:
              Ich gehe davon aus, dass in einem Admin update das neue Repo ubter Verwahrungsorte eingepflegt wird. `
              Wenn der Admin nur ein 404 findet und keine Updates, wird das schwierig 😉
              Bzw… habe ich die URL nicht mehr drin. D.h., wenn über die alte URL ein Update kommt, bekomme ich es nicht automatisch mit.
              @Homoran:
              Ansonsten muss das an prominenter Stelle dokumentiert werden, sonst haben wir bald zig Threads dazu. `
              Das war meine Intention;-)
              Wenn ich mir die frische Testinstallation und meine alte Arbeitsumgebung ansehe, hat sich da mittlerweile jeder Punkt verändert.
              Ich würde es nicht hinbekommen, alle Einträge "richtig" vorzunehmennehmen, obwohl ich schon sehr lange dabei bin 😉
              • jens.maus
                jens.maus last edited by
                @ruhr70:
                Mit der neuen URL sieht es jetzt übrigens so aus: `
                BTW: Bei mir sieht das nun genauso aus und ich wundere mich wie man das korrigieren kann - oder sollen wir da auf bluefox warten bis er entsprechende updates von admin oder der json URL bereit stellt?
                • ruhr70
                  Ich kann jetzt warten… 😉
                  Wenn jetzt alle unterschiedliche Pfade einstellen, wird es später doch wild 😉
                    Eine Frage vorweg:
                    Habt ihr beide neteits den Pfad für das Repo auf den neuen Pfad für das Stable geändert?
                    Bei mir ist mit dem fast-online noch alles wie gehabt.
                    Ansonsten:
                    Heute ist Sonntag und auch Bluefox hat Familie!
                    Er ist üblicherweise nachtaktiv. Lass uns da bitte in Ruhe warten bis er das Ganze fertig hat.
                    Er hat bereits früher einmal geschrieben, dass es viel Arbeit ist verschiedene Repos zu pflegen.
                    Insofern wäre es sehr sinnvoll diese auf ein Minimum zu reduzieren.
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Mittlerweile habe ich die Datei wieder zurück platziert. Jetzt sollte alles wieder beim alten sein.
                      Neue Admin-Version wird schon automatisch "default" Link ändern und ein "latest" hinzufügen.
                      • ruhr70
                        Funktioniert!
                        Und direkt 10 Updates 😮
                        Und das obwohl ich fast täglich schaue (so wichtig ist ioBroker).
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          Eine Frage vorweg:
                          Bei mir ist mit dem fast-online noch alles wie gehabt. `
                          Die Übersicht hatte ich oben als Screenshot gepostet.
                          Dort war die URL gegen die Neue ausgetauscht, was ich jetzt nach dem Post von Bluefox wieder rückgängig gemacht habe. Nun funktioniert auch wieder alles. Die armen "Äffchen"… 😉
                          default
                          online
                          fast-online
                          sources
                          und in Zukunft latest
                          Hier setze ich auf Dich Rainer, das Du nach der Umstellung erklärst, welcher Eintrag "benötigt" wird und welcher was macht (manuell/automatisch). :mrgreen: 😄
                          P.S.: ich werde mir jetzt gleich mein Äffchen schnappen und raus an die frische Luft....
                            @ruhr70:
                            Und das obwohl ich fast täglich schaue (so wichtig ist ioBroker). `
                            Was hast du denn?
                            Ich habe kein einziges!
                            Welches Repo?
                            Rainer
                            • ruhr70
                              tja… welches nimmt er denn...
                              Ich habe in "online" die URL aus dem ersten Post dorthin zurück kopiert.
                              Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam.
                              Die Updates sind wohl an mir vorübergegangen:
                              Adapter    "upnp"          : 0.3.6    , installed 0.3.5 [Updateable]
                              Adapter    "sonos"         : 1.5.0    , installed 1.4.2 [Updateable]
                              Adapter    "sql"           : 1.5.1    , installed 1.4.6 [Updateable]
                              Adapter    "simple-api"    : 1.5.1    , installed 1.3.0 [Updateable]
                              Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5    , installed 0.4.4 [Updateable]
                              Adapter    "node-red"      : 1.2.0    , installed 1.1.6 [Updateable]
                              Adapter    "javascript"    : 3.2.8    , installed 3.2.6 [Updateable]
                              Adapter    "history"       : 1.6.1    , installed 1.6.0 [Updateable]
                              Adapter    "flot"          : 1.5.9    , installed 1.5.6 [Updateable]
                              Adapter    "fhem"          : 0.3.0    , installed 0.2.2 [Updateable]
                              [EDIT]
                              Die müssen wir wohl auch mal per Skript für VIS abfragen 😉
                                @ruhr70:
                                .. welches nimmt er denn… `
                                Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
                                @ruhr70:
                                Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam. `
                                Seltsam, ich bin auf dem gleichen Stand wie du, über die WebUI werden mir die Updates nicht angeboten.
                                Rainer
                                • ruhr70
                                  @Homoran:
                                  @ruhr70:
                                  .. welches nimmt er denn… Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
                                  Die erste Zeile ist "default" und die hat sich die ganze Zeit nicht geändert.
                                  conf/sources-dist.json
                                  Die zweite Zeile ist "online"
                                  Und die ging erst nicht (404).
                                  Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse :?: :?
                                    @ruhr70:
                                    Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse `
                                    Nope!
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=6227&l … stellungen
                                    Rainer
                                    • ruhr70
                                      Oh es gibt eine Doku 😉
                                      Danke!
                                      mh… bei mir ist es trotzdem an zweiter Stelle und der erste Eintrag wird anscheinend ignoriert.
                                      [EDIT]
                                      Kannst Du die URLS in der Doku noch als Text hinzufügen.
                                      Dann muss man sie nicht abtippen 😉
                                        Die Stelle in der repo liste ist egal.
                                        Entscheidend ist was du im pulldown bei Haupteinstellungen auswählst.
                                        @ruhr70:
                                        Dann muss man sie nicht abtippen `
                                        Kann ich machen.
                                        Ich war davon ausgegangen, dass sie bei einem update des Admin-Adapters automatisch angepasst werden.
                                        Bluefox schreibt das oben ja auch.
                                        Rainer
                                          Seltsam - ich habe von default = fast-online auf online umgestellt.
                                          • passierte nichts.
                                          Dann wieder zurück auf default
                                          • jetzt sind die updates auch da :?: :?:
                                          EDIT:
                                          …und direkt wieder weg
                                          Rainer
                                            …jetzt habe ich sie wiedergefunden 😄
                                            als Repository musste ich "online" einstellen.
                                            Updates laufen.
                                            Rainer
                                            3378
