    • simatec
      simatec Developer Most Active @Chris 8 last edited by
      @chris-8 Würde dafür nicht autoChildren nehmen, denn damit muss der Rolladen fürs öffnen auch auf Kinderbereich (Automatik) stehen.
      Nimm doch einfach den autoUp State des Rollladens
      Würde es so in der Art machen.
      schedule("30 0 * * 2", async function () {
        if (getState("shuttercontrol.0.control.schoolfree").val == false) {
          setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Kind_1"/*Rollladen Kind 1*/, false);
      schedule("15 7 * * 2", async function () {
          setState("shuttercontrol.0.control.openChildren"/*open Shutter from Children area*/, true);
          setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Kind_1"/*Rollladen Kind 1*/, true);
        Mike Hellracer @simatec last edited by
        @simatec
        Ich habe konfiguriert das der Rolladen beim Fenster öffnen ein Stück hoch fährt und beim Schließen wieder runter. Das klappt auch genau 1x. Danach bleibt er unten,, egal wie oft ich das Fenster öffne und schließe. Dabei ist es egal bei welchem fenster ich es probiere und ob der Aussperrschutz aktiv ist oder nicht.
        Was muss ich machen, damit das wieder dauerhaft funktioniert?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer Keine Ahnung was du meinst ...
            Mike Hellracer @simatec last edited by Mike Hellracer
            @simatec
            Na ja es gibt im Adapter bei jedem rolladen die Möglichkeit einen Fensterkontakt anzugeben.
            Bei Öffnen des Fenster fährt der Rollo dann ein Stück hoch zum Lüften und beim Schließen wieder runter.
            Leider funktioniert das jeden Abend nur 1x.
            Danach bleibt der Rollo geschlossen.
            In einer früheren Version (< 1.3.9) des Adapter hat es funktioniert.
            • simatec
              @mike-hellracer Bitte zeige deine Config als json und deinen Debuglog
              Welche Version ist installiert?
              • Bostil
                Bostil last edited by
                Hatte heute auf die letzte Version im Latest geupdated und war verwundert, dass am Abend die Rolladen nicht mehr fuhren, obwohl Adapter lief.
                Macht es Sinn, hier "Auto State" überall von Hand "auto" einzutragen ?
                @simatec
                Ist es möglich und würde es für dich auch Sinn machen, wenn man in der Hauptansicht des Adapters noch in zwei weiteren Spalten die Info zu "Art der Steuerung" für Schließen / Öffnen für jeden Rolladen aufführen würde? Nur ein Gedanke ...
                simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Das macht keinen Sinn, da es nur reine Infos sind. Der Adapter arbeitet mit den States nicht
                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Bostil
                    Bostil @simatec last edited by
                    @simatec Danke dir ... habe Logstufe erstmal entsprechend eingestellt, aber hatte auch Probleme längere Logs eines Adapters im iobroker zu ziehen, deswegen meine ausbleibende Antwort. Werde es beobachten. Laut Frau trat das Problem aber heute wieder auf plus das Problem, das ich kurz vorher schilderte.
                    • Bostil
                      @simatec Ok, Danke dir. Hatte auch schon unter "Control" // "auto all" angewählt, aber leider keine Reaktion.
                      • simatec
                        @bostil Danke für den Hinweis ... Wird gefixt.
                        Bei dem kompletten Umbau des Codes hat sich hier ein Fehler eingeschlichen
                        Fixe ich morgen und pushe ein Update
                          biker1602 @Bostil last edited by
                          @bostil Ich hatte gestern auch auf die 1.4.5 gewechselt und da gingen 2 von 3 Rollos gar nicht mehr weder gestern Abend in den Weihnachtsmodus noch später ganz runter. Ich habe deswegen gleich heute Morgen wieder auf die 1.4.2 gewechselt und sie da ohne das ich etwas eingestellt habe fuhren alle Rollos zum Sonnenaufgang wieder hoch. Ich kann es auch immer nicht lassen etwas Neues zu probieren und muss dann Lehrgeld bezahlen.🤷‍♂️
                          Aber ich habe allergrößten Respekt vor @simatec wie er sich dem Adapter opfert und viel Zeit und Kraft investiert damit alles gut läuft. 👍
                          simatec Thomas Braun Bostil 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
                            @biker1602 Ja es gibt in der 1.4.5 einen Bug.
                            Der ist aber bereits gefunden und behoben ... Update kommt heute
                            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                              @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Was heißt Lehrgeld? Das sind ganz normale Begleiterscheinungen beim Beta-Testing.
                                biker1602 @Thomas Braun last edited by
                                Ich meinte das überhaupt nicht negativ habe niemanden angegriffen und ich weiß auch das es Beta-Versionen sind.
                                • Bostil
                                  Bostil @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 Absolut korrekt! Update auch immer, wie verrückt. Das erste Mal hier passiert, dass etwas nachteilig war.
                                  Kann dir nur beipflichten: Der Adapter ist WAHNSINN !!!
                                  Kann nur motivieren auch @simatec mal eine Spende zukommen zu lassen! Werde mich nachher auf die Suche nach dem Spendenlink machen und mal ein paar Euro als Dankeschön da lassen! (Sowieso überfällig...)
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • amg_666
                                    amg_666 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    ich bin im beta-repository und habe vom shuttercontrol immer die aktuellste Version gezogen. Seit gestern fahren 2 von 4 Rollos nicht mehr hoch/runter, kann das an dem bug liegen?
                                    Ich verwende keine Kontakte um zu prüfen ob das Fenster noch auf ist, habe aber gesehen, dass bei den betroffenen Rollos in den Haupteinstellungen "Wert des Kontakts" auf "true" stand, wahrscheinlich default (?), allerdings habe ich keinen Kontakt hinterlegt in den Einstellungen.
                                    Im Log habe ich nichts gefunden.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 Ja das liegt daran ... Es gab ein Umstellung im Code
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Bostil last edited by
                                        @bostil https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                        ganz einfach... 😉
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.4.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.4.6 (2021-12-15)
                                          • (simatec) Bugfixes shuttersettings
                                          • (simatec) Bugfix shutter created
                                          amg_666 B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          • amg_666
                                            amg_666 @simatec last edited by amg_666
                                            @simatec ist installiert, Feedback gibts morgen früh 🙂
                                            Also Runterfahren hat heute schonmal bei allen Fenstern geklappt.
                                            Auch heute morgen war alles bestens. 🙂
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557309
