      MCU @wtfka last edited by MCU
      @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
      Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
      Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed tr-064 Importer fehlerhaft #1298
      • Zefau
        Zefau @coalado last edited by
        @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        , ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
        HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
        JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
        Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
        • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
        • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
        Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
        Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu
          Edit
          Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
          Edit
          Schöööön langsam begreife ich es.....
            MCU @sigi234 last edited by MCU
            @sigi234 Welchen Fehler?
            Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
              @mcu
              Es wird....😀
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                  Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                    @sigi234
                    Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                    So besser?
                      @sigi234
                      So besser?
                      ? Sehe keine Änderung
                        @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @mcu
                          Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                          DropdownListe , geht die automatisch zu?
                            @sigi234
                            Muss ich noch mit aufnehmen.
                            showArr = []
                            Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                            Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                              Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                                @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                                    @sigi234
                                    Da rein.
                                      @sigi234
                                      Da rein.
                                      Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                                        @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                                          Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                                            @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                                            254
                                            4489
                                            2658366
