      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu
      Edit
      Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
      Edit
      Schöööön langsam begreife ich es.....
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Welchen Fehler?
        Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
          @mcu
          Es wird....😀
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
              Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                @sigi234
                Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                So besser?
                  @sigi234
                  So besser?
                  ? Sehe keine Änderung
                    @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @mcu
                      Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                      DropdownListe , geht die automatisch zu?
                        @sigi234
                        Muss ich noch mit aufnehmen.
                        showArr = []
                        Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                        Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                          Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                            @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                                @sigi234
                                Da rein.
                                  @sigi234
                                  Da rein.
                                  Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                                    @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                                      Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                                        @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                                          Nein, der Wert verschwindet
                                            254
                                            4489
                                            2658130
