      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
        Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
        Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
          @sigi234
          Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
          So besser?
            @sigi234
            So besser?
            ? Sehe keine Änderung
              @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @mcu
                Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                DropdownListe , geht die automatisch zu?
                  @sigi234
                  Muss ich noch mit aufnehmen.
                  showArr = []
                  Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                  Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                    Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                      @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                          @sigi234
                          Da rein.
                            @sigi234
                            Da rein.
                            Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                              @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                                Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                                  @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                                    Nein, der Wert verschwindet
                                        @mcu
                                          @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
                                          Du muss dort ein Array eintragen:
                                          ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
                                          Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
                                            Alle
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658155
