      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
      DropdownListe , geht die automatisch zu?
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234
        Muss ich noch mit aufnehmen.
        showArr = []
        Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
        Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
            @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                @sigi234
                Da rein.
                  @sigi234
                  Da rein.
                  Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                    @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                      Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                        @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                          Nein, der Wert verschwindet
                              @mcu
                                @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
                                Du muss dort ein Array eintragen:
                                ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
                                Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
                                  Alle
                                    @sigi234 Für alle
                                    eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
                                      @mcu
                                      Ja, in der Ansicht geht es, aber es wird kein Wert gespeichert
                                        @sigi234 Dann musst du F5 drücken, die Objektansicht hat dann den Connect verloren.
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:280:9)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at makeHoroskopHTML (script.js.Jarvis.Horoskop:400:20)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.792	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.792	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 8
                                            @sigi234 Sehe gerade du bist im Adminmodus.
                                            Nicht String, sondern JSON auswählen
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658145
