      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Da rein.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        @sigi234
        Da rein.
        Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
            Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
              @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                Nein, der Wert verschwindet
                    @mcu
                      @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
                      Du muss dort ein Array eintragen:
                      ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
                      Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
                        Alle
                          @sigi234 Für alle
                          eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
                            @mcu
                            Ja, in der Ansicht geht es, aber es wird kein Wert gespeichert
                              @sigi234 Dann musst du F5 drücken, die Objektansicht hat dann den Connect verloren.
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:280:9)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.793	error	at makeHoroskopHTML (script.js.Jarvis.Horoskop:400:20)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.792	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                javascript.0
                                2021-12-15 01:26:03.792	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 8
                                  @sigi234 Sehe gerade du bist im Adminmodus.
                                  Nicht String, sondern JSON auswählen
                                    Das war es. DANKE👍
                                      MCU last edited by
                                      Für Interessierte: Es gibt bald ein Programm CSSEffects mit dem man bestimmte Zustände direkt in ioBroker ändern kann und damit definierte CSS-Effekte in jarvis zum definierten Objekt (TAB, WIDGET,STATE (Statelist)) auslösen kann.
                                      Bitte einmal die Doku lesen und evtl sagen, was man nicht versteht und wie ich besser darstellen sollte.
                                      Falls man aus der Doku heraus, auch schon Umsetzungwünsche erkennen kann, dann direkt hier rein schreiben.
                                      Vielen Dank.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                                      Das Programm selbst, kommt dann ca Ende der Woche in die Doku.
                                        Rapunzel last edited by
                                        zunächst einmal großes Lob an den Entwickler für dieses mächtige Tool. Bin noch recht neu bei Jarvis. Hab noch ein paar Fragen, die ich aus der Doku nicht lösen konnte.
                                        Hier meine Umgebung: pro User und v3.0.0-beta.15.
                                        Punkt 1
                                        Zunächst habe ich ein Problem mit dem gelben Dreieck mit dem Fragezeichen. Entgegen der Doku hat der Datenpunkt bei mir nicht den Wert null. Hier ein paar Screenshots dazu.
                                        Wenn ich in die Seite reingehe, wird der Wert nicht angezeigt
                                        Wenn ich dann einen Reload mache, sieht das Ganze so aus und in der Console erscheint eine Warnung.
                                        Punkt 2
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Widget Titel zu formatieren z.B. die Größe anzupassen?
                                        Punkt 3
                                        Wenn ich in einem Widget Titel einen Text mit einem Trennzeichen eingebe (z.B. Soll-temperatur) wird der Text bei der Anzeige umgebrochen, wenn die Bildschirmgröße begrenzt ist. Ist genügend Platz vorhanden wird der Titel in einer Zeile ohne Umbruch mit Bindestrich angezeigt. Kann ich daran was ändern?
                                        Punkt 4
                                        Gibt es eine Möglichkeit versteckte Seiten zu definieren, die nur von anderen Seiten direkt angesprungen werden und nicht im Menü erscheinen.
                                        Punkt 5
                                        Gibt es die Möglichkeit in einem Schalter z.B. bei IconState unterschiedliche Datenpunkte für on und off zu hinterlegen? Beispiel on - schaltet Datenpunkt pause auf true, off - schaltet Datenpunkt resumepause auf true.
                                        So das wars zunächst einmal. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                          @zefau
                                          Hallo, mein DP Volume vom Yamaha hat Minus Werte, wie kann ich das in LevelBody einstellen? - wird nicht angenommen
                                            @sigi234 Hast du mal in den Datenpunkt-Eigenschaften
                                            "min":"-20","max":"30"
                                            eingegeben?
                                            Versuchs mal.
                                            254
                                            4489
                                            2658114
