    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      haumichel @Scrounger last edited by
      @scrounger
      root@DiskStation:~# whereis docker
      -ash: whereis: command not found
      root@DiskStation:~#
      Scheint es nicht zu geben.
      Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
      Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @haumichel last edited by Scrounger
        @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
        Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
        https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
        Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super 😉
          @scrounger
          Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
          Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
          /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
          • Negalein
            @Scrounger
            Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
            Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
            Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
            Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
            Ich sehe nur die paar DP .
            Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
            Admin ist 5.1.9
            JS-Controller ist 3.3.14
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Negalein last edited by
              @negalein
              Needrestart Paket musst du installieren.
              Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
              • david83
                david83 last edited by david83
                Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                Mfg
                David
                Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                Commands gesichtet.
                • copystring
                  copystring last edited by
                  Hallo zusammen.
                  kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                  Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                  iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                  linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                  Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @copystring last edited by
                    @copystring
                    Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                    copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • copystring
                      copystring @Scrounger last edited by
                      @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
                        breiti @Scrounger last edited by
                        @scrounger Hi,
                        ich habe den Adapter eben installiert.
                        Wie bekomme ich denn die unter "Meine Befehle" erstellten Befehle in die Datenpunkte?
                        Ich habe einen Befehl erstellt, aber leider taucht er nirgendwo auf.
                        Greez
                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @breiti last edited by
                          @breiti
                          Hier bei Datenpunkt-ID:
                            breiti @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Da habe ich eine "ID" angegeben.
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es doch dann unter "Datenpunkte" auftauchen?
                            Passiert aber leider nicht. 🤔
                            Greez
                            • Meister Mopper
                              @breiti Dann leg doch mal einen gleichlautenden Datenpunkt an.
                                @meister-mopper Achso, die werden nicht automatisch erzeugt?
                                  BeNeDeLuX @breiti last edited by BeNeDeLuX
                                  @breiti
                                  Ich kann das Verhalten bestätigen! Ich habe den Adapter schon länger im Einsatz und habe selbst erstelle Befehle drin. Wollte nun einen weiteren hinzufügen - leider wird dieser wie bei Dir nicht angelegt. Wurde bisher einfach automatisch angelegt.
                                  Linux Control 1.1.3
                                  NODE.JS: V14.18.2
                                  NPM: 6.14.15
                                  JS Controler 3.3.20
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @BeNeDeLuX last edited by
                                    @benedelux sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    @breiti
                                    @BeNeDeLuX @Scrounger
                                    Dann macht ein issue bei github auf.
                                      BeNeDeLuX @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Selbstverständlich! Das ist ja das wenigste -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/31
                                      BeNeDeLuX created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      closed Datenpunkt fehlt bei eigene Befehle #31
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @BeNeDeLuX last edited by
                                        @benedelux
                                        Wenn der Befehl kein Ergebnis zurück gibt, dann wird der Datenpunkt auch nicht angelegt.
                                        Ist wohl etwas verwirrend, werd ich in der nächsten Version einbauen.
                                          BeNeDeLuX @Scrounger last edited by
                                          @scrounger
                                          Danke für deine schnelle Antwort! 😊
                                          Nur damit ich es jetzt auch richtig verstehe. Ich erstelle einen custom Befehl z.B. zum shutdown eines Linux Systems als Typ Button.
                                          Dieser Befehle sendet ja erstmal kein Ergebnis und wird deshalb nicht erstellt ? Triggern kann ich den Befehl allerdings erstmal auch nicht, da der Eintrag fehlt. Soweit korrekt ?
                                          • Scrounger
                                            @benedelux
                                            Eigentlich nicht, Buttons werden immer erstellt, hab ich erst gestern getestet.
                                            Was steht denn im Log (debug)?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164162
