    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      haumichel @Scrounger last edited by
      @scrounger
      Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
      Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
      /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
      • Negalein
        @Scrounger
        Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
        Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
        Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
        Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
        Ich sehe nur die paar DP .
        Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
        Admin ist 5.1.9
        JS-Controller ist 3.3.14
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Negalein last edited by
          @negalein
          Needrestart Paket musst du installieren.
          Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
          • david83
            david83 last edited by david83
            Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
            Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
            Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
            Mfg
            David
            Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
            Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
            Commands gesichtet.
            • copystring
              copystring last edited by
              Hallo zusammen.
              kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
              Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
              iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
              linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
              Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
              • Scrounger
                Scrounger Developer @copystring last edited by
                @copystring
                Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • copystring
                  copystring @Scrounger last edited by
                  @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
                    breiti @Scrounger last edited by
                    @scrounger Hi,
                    ich habe den Adapter eben installiert.
                    Wie bekomme ich denn die unter "Meine Befehle" erstellten Befehle in die Datenpunkte?
                    Ich habe einen Befehl erstellt, aber leider taucht er nirgendwo auf.
                    Greez
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @breiti last edited by
                      @breiti
                      Hier bei Datenpunkt-ID:
                        breiti @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Da habe ich eine "ID" angegeben.
                        Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es doch dann unter "Datenpunkte" auftauchen?
                        Passiert aber leider nicht. 🤔
                        Greez
                        • Meister Mopper
                          @breiti Dann leg doch mal einen gleichlautenden Datenpunkt an.
                            @meister-mopper Achso, die werden nicht automatisch erzeugt?
                              BeNeDeLuX @breiti last edited by BeNeDeLuX
                              @breiti
                              Ich kann das Verhalten bestätigen! Ich habe den Adapter schon länger im Einsatz und habe selbst erstelle Befehle drin. Wollte nun einen weiteren hinzufügen - leider wird dieser wie bei Dir nicht angelegt. Wurde bisher einfach automatisch angelegt.
                              Linux Control 1.1.3
                              NODE.JS: V14.18.2
                              NPM: 6.14.15
                              JS Controler 3.3.20
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @BeNeDeLuX last edited by
                                @benedelux sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                @breiti
                                @BeNeDeLuX @Scrounger
                                Dann macht ein issue bei github auf.
                                  BeNeDeLuX @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Selbstverständlich! Das ist ja das wenigste -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/31
                                  BeNeDeLuX created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                  closed Datenpunkt fehlt bei eigene Befehle #31
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @BeNeDeLuX last edited by
                                    @benedelux
                                    Wenn der Befehl kein Ergebnis zurück gibt, dann wird der Datenpunkt auch nicht angelegt.
                                    Ist wohl etwas verwirrend, werd ich in der nächsten Version einbauen.
                                      BeNeDeLuX @Scrounger last edited by
                                      @scrounger
                                      Danke für deine schnelle Antwort! 😊
                                      Nur damit ich es jetzt auch richtig verstehe. Ich erstelle einen custom Befehl z.B. zum shutdown eines Linux Systems als Typ Button.
                                      Dieser Befehle sendet ja erstmal kein Ergebnis und wird deshalb nicht erstellt ? Triggern kann ich den Befehl allerdings erstmal auch nicht, da der Eintrag fehlt. Soweit korrekt ?
                                      • Scrounger
                                        @benedelux
                                        Eigentlich nicht, Buttons werden immer erstellt, hab ich erst gestern getestet.
                                        Was steht denn im Log (debug)?
                                          @scrounger
                                          Auch im Debug-Log habe ich keinen Eintrag dazu gefunden. Habe den einen einzigen Befehl gelöscht -> speichern und schließen. Habe einen neuen Befehl unter NAS02 erstellt (poweroff) -> speichern und schließen.
                                          Hier das Log dazu:
                                          2021-12-18 19:06:16.960	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.control.shutdown' subscribed
                                          2021-12-18 19:06:16.959	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.control.restart' subscribed
                                          2021-12-18 19:06:16.959	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.refresh' subscribed
                                          2021-12-18 19:06:16.931	debug	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) ping result: {"inputHost":"172.16.17.41","host":"172.16.17.41","alive":false,"output":"PING 172.16.17.41 (172.16.17.41) 56(84) bytes of data.\nFrom 172.16.17.35 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable\n\n--- 172.16.17.41 ping statistics ---\n1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms\n\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"100.000","numeric_host":"172.16.17.41"}
                                          2021-12-18 19:06:16.931	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:06:16.397	debug	[refreshHost] NAS02 (172.16.17.4:22): button '.NAS02.refresh' subscribed
                                          2021-12-18 19:06:16.354	debug	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) ping result: {"inputHost":"172.16.17.4","host":"172.16.17.4","alive":false,"output":"PING 172.16.17.4 (172.16.17.4) 56(84) bytes of data.\nFrom 172.16.17.35 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable\n\n--- 172.16.17.4 ping statistics ---\n1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms\n\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"100.000","numeric_host":"172.16.17.4"}
                                          2021-12-18 19:06:16.353	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:06:13.859	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:06:13.859	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:06:13.831	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.20
                                          2021-12-18 19:06:13.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-12-18 19:06:13.477	debug	statesDB connected
                                          2021-12-18 19:06:13.477	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-18 19:06:13.465	debug	States create User PubSub Client
                                          2021-12-18 19:06:13.465	debug	States create System PubSub Client
                                          2021-12-18 19:06:13.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-18 19:06:13.458	debug	objectDB connected
                                          2021-12-18 19:06:13.455	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-18 19:06:13.446	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          2021-12-18 19:06:13.445	debug	Objects create User PubSub Client
                                          2021-12-18 19:06:13.445	debug	Objects create System PubSub Client
                                          2021-12-18 19:06:13.444	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          2021-12-18 19:06:13.424	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-18 19:06:10.084	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-12-18 19:06:10.084	debug	Plugin sentry destroyed
                                          2021-12-18 19:06:10.084	info	terminating
                                          2021-12-18 19:06:10.084	info	cleaned everything up...
                                          2021-12-18 19:06:10.083	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-12-18 19:05:53.618	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.control.shutdown' subscribed
                                          2021-12-18 19:05:53.618	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.control.restart' subscribed
                                          2021-12-18 19:05:53.618	debug	[refreshHost] Pi-Ender3 (172.16.17.41:22): button '.Pi-Ender3.refresh' subscribed
                                          2021-12-18 19:05:53.603	debug	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) ping result: {"inputHost":"172.16.17.41","host":"172.16.17.41","alive":false,"output":"PING 172.16.17.41 (172.16.17.41) 56(84) bytes of data.\nFrom 172.16.17.35 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable\n\n--- 172.16.17.41 ping statistics ---\n1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms\n\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"100.000","numeric_host":"172.16.17.41"}
                                          2021-12-18 19:05:53.602	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:05:51.819	debug	[refreshHost] NAS02 (172.16.17.4:22): button '.NAS02.refresh' subscribed
                                          2021-12-18 19:05:51.782	debug	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) ping result: {"inputHost":"172.16.17.4","host":"172.16.17.4","alive":false,"output":"PING 172.16.17.4 (172.16.17.4) 56(84) bytes of data.\nFrom 172.16.17.35 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable\n\n--- 172.16.17.4 ping statistics ---\n1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms\n\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"100.000","numeric_host":"172.16.17.4"}
                                          2021-12-18 19:05:51.782	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:05:51.085	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:05:51.084	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:05:51.059	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.20
                                          2021-12-18 19:05:50.940	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-12-18 19:05:50.691	debug	statesDB connected
                                          2021-12-18 19:05:50.691	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-18 19:05:50.680	debug	States create User PubSub Client
                                          2021-12-18 19:05:50.680	debug	States create System PubSub Client
                                          2021-12-18 19:05:50.673	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-18 19:05:50.673	debug	objectDB connected
                                          2021-12-18 19:05:50.670	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-18 19:05:50.660	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          2021-12-18 19:05:50.660	debug	Objects create User PubSub Client
                                          2021-12-18 19:05:50.660	debug	Objects create System PubSub Client
                                          2021-12-18 19:05:50.659	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          2021-12-18 19:05:50.640	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-18 19:05:47.314	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-12-18 19:05:47.313	info	terminating
                                          2021-12-18 19:05:47.313	info	cleaned everything up...
                                          2021-12-18 19:05:47.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-12-18 19:05:38.080	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:05:36.419	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:05:35.010	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:05:35.010	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22, Adapter start)
                                          2021-12-18 19:05:34.983	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.20
                                          2021-12-18 19:05:31.195	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-12-18 19:05:31.195	info	terminating
                                          2021-12-18 19:05:31.195	info	cleaned everything up...
                                          2021-12-18 19:05:31.194	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-12-18 19:05:03.618	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:05:03.568	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22)
                                          2021-12-18 19:04:56.484	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:04:55.438	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22)
                                          2021-12-18 19:00:03.555	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 19:00:03.533	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22)
                                          2021-12-18 18:59:55.424	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 18:59:54.379	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22)
                                          2021-12-18 18:55:03.523	info	[getConnection] Host 'Pi-Ender3' (172.16.17.41:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 18:55:03.457	info	getting data from Pi-Ender3 (172.16.17.41:22)
                                          2021-12-18 18:54:54.368	info	[getConnection] Host 'NAS02' (172.16.17.4:22) seems not to be online
                                          2021-12-18 18:54:53.314	info	getting data from NAS02 (172.16.17.4:22)
                                          Ich habe die Anzeige der Datenpunkte neu geladen und einen refresh durchgeführt. Der Datenpunkt unter NAS02 fehlt
                                          Als ich das Verhalten diese Woche bemerkt habe, hatte ich das Plugin auch schon mal komplett deinstalliert und installiert. Hat aber leider nichts geholfen.
                                          Danke schon mal für deine Hilfe!
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by
                                            @benedelux
                                            werden beide als nicht online gemeldet. Wahrscheinlich das übliche iputils problem
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164152
