    • simatec
      simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
      @bostil Danke für den Hinweis ... Wird gefixt.
      Bei dem kompletten Umbau des Codes hat sich hier ein Fehler eingeschlichen
      Fixe ich morgen und pushe ein Update
        biker1602 @Bostil last edited by
        @bostil Ich hatte gestern auch auf die 1.4.5 gewechselt und da gingen 2 von 3 Rollos gar nicht mehr weder gestern Abend in den Weihnachtsmodus noch später ganz runter. Ich habe deswegen gleich heute Morgen wieder auf die 1.4.2 gewechselt und sie da ohne das ich etwas eingestellt habe fuhren alle Rollos zum Sonnenaufgang wieder hoch. Ich kann es auch immer nicht lassen etwas Neues zu probieren und muss dann Lehrgeld bezahlen.🤷‍♂️
        Aber ich habe allergrößten Respekt vor @simatec wie er sich dem Adapter opfert und viel Zeit und Kraft investiert damit alles gut läuft. 👍
        simatec Thomas Braun Bostil 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602 Ja es gibt in der 1.4.5 einen Bug.
          Der ist aber bereits gefunden und behoben ... Update kommt heute
          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
            @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Was heißt Lehrgeld? Das sind ganz normale Begleiterscheinungen beim Beta-Testing.
              biker1602 @Thomas Braun last edited by
              Ich meinte das überhaupt nicht negativ habe niemanden angegriffen und ich weiß auch das es Beta-Versionen sind.
              • Bostil
                Bostil @biker1602 last edited by
                @biker1602 Absolut korrekt! Update auch immer, wie verrückt. Das erste Mal hier passiert, dass etwas nachteilig war.
                Kann dir nur beipflichten: Der Adapter ist WAHNSINN !!!
                Kann nur motivieren auch @simatec mal eine Spende zukommen zu lassen! Werde mich nachher auf die Suche nach dem Spendenlink machen und mal ein paar Euro als Dankeschön da lassen! (Sowieso überfällig...)
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • amg_666
                  amg_666 @simatec last edited by
                  @simatec
                  ich bin im beta-repository und habe vom shuttercontrol immer die aktuellste Version gezogen. Seit gestern fahren 2 von 4 Rollos nicht mehr hoch/runter, kann das an dem bug liegen?
                  Ich verwende keine Kontakte um zu prüfen ob das Fenster noch auf ist, habe aber gesehen, dass bei den betroffenen Rollos in den Haupteinstellungen "Wert des Kontakts" auf "true" stand, wahrscheinlich default (?), allerdings habe ich keinen Kontakt hinterlegt in den Einstellungen.
                  Im Log habe ich nichts gefunden.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                    @amg_666 Ja das liegt daran ... Es gab ein Umstellung im Code
                    • da_Woody
                      da_Woody @Bostil last edited by
                      @bostil https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol
                      ganz einfach... 😉
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 1.4.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.4.6 (2021-12-15)
                        • (simatec) Bugfixes shuttersettings
                        • (simatec) Bugfix shutter created
                        amg_666 B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • amg_666
                          amg_666 @simatec last edited by amg_666
                          @simatec ist installiert, Feedback gibts morgen früh 🙂
                          Also Runterfahren hat heute schonmal bei allen Fenstern geklappt.
                          Auch heute morgen war alles bestens. 🙂
                            biker1602 @simatec last edited by
                            @simatec
                            So mit der Version 1.4.6 funktioniert alles wieder super bei mir. Gestern Abend in eine Zwischenstation später ganz runter und heute Morgen wieder hochgefahren. Alles Super. 👍 Danke
                              earl80 @biker1602 last edited by
                              @biker1602 Bei mir auch wieder, vielen Dank! Wie macht ihr das mit dem Frostschutz? Die Außentemperatur messen und bei minus Temperaturen ein true setzten, oder über einen Wetteradapter?
                              B amg_666 Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                biker1602 @earl80 last edited by
                                @earl80 ich nutze Frostschutz nicht da ich keinen Rollladen von außen habe, sondern nur Rollos innen.
                                • amg_666
                                  amg_666 @earl80 last edited by
                                  @earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden und die "klemmen" wenn Frost ist und wenn auch Schnee/Eis drauf liegen, "nur" Frost ist eigentlich egal da funktionieren die.
                                  Daher werte ich in einem Skript die Daten von "daswetter" aus und setze eine Variable auf true bzw falls wenn die Tiefsttemperatur unter -3 Grad ist und wenn das Wettersymbol >7 ist (ab dem Wert gehts los mit mäßigem Regen über Hagel bis Schnee).
                                  Im shuttercontrol Adapter prüfe ich dann auf die gesetzte Variable.
                                  Warum diese Werte? Da habe ich mich langsam rangetastet 🙂
                                  E F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    earl80 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 Das probiere ich gleich mal aus, danke!
                                      Funbug @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden....
                                      Hast Du auch die Kombi Rolläden mit Motor- Fensteröffnung?
                                      Falls Ja, wie hast Du das gelösst, dass z.B. bei offenem Fenster der Rolladen nicht hoch oder runter Fährt?
                                      Gruss Thomas
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Funbug last edited by
                                        @funbug Nein, nur Rolläden, keine Automatik an den Fenstern selber, Ich habe aber wg Heizungssteuerung an jedem Fenster einen Kontakt (Xiaomi) und dann würde ich den im Adapter auswerten (im Adapter kannst du in den Haupteinstellungen für jeden Rolladen einen Tür/Fensterkontakt angeben, den er auswertet. Wenn du auch automatische Fensteröffnung hast müsste es doch für das Veluxfenster einen Datenpunkt geben ob es auf oder zu ist (???) den würde ich dann im shuttercontrol eintragen
                                          Mike Hellracer @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hi, ich hatte 1.3.9 und ein paar "komische" Effekte. Ein einzelner Rollo fährt außerhalb der Zeit runter, und obwohl auch noch der Griff offen war und die Ausperrfunktion gesetzt. Zum Glück hatte ich einen Schlüssel. Bin seit gestern abend auf 1.4.6 und bisher lauft alles.
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @earl80 last edited by
                                            @earl80
                                            mit den Frostschutz mache ich das so:
                                               ++++++++++++++++++++++++    Frostschutz    ++++++++++++++++++++++++
                                            const ipOutsideTemp = 'hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                                            createState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', {name: 'frost warner'});
                                            const tempWarner = (/** @type {number} Actual Temperature*/ aktTemp) => {
                                                let memory = null;
                                                if(aktTemp < 1) {
                                                    memory = true;
                                                } else if (aktTemp > 3) {
                                                    memory = false;
                                                if (memory && (memory !== getState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state').val)) {
                                                    setState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', memory);
                                            tempWarner(getState(ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/).val);
                                            on({id: ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/}, function (obj){
                                            MfG Dirk Peter
                                            1.0k
                                            331
                                            7368
                                            10156331
