      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
      Du muss dort ein Array eintragen:
      ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
      Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Alle
          @sigi234 Für alle
          eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
            @mcu
            Ja, in der Ansicht geht es, aber es wird kein Wert gespeichert
              @sigi234 Dann musst du F5 drücken, die Objektansicht hat dann den Connect verloren.
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:280:9)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.793	error	at makeHoroskopHTML (script.js.Jarvis.Horoskop:400:20)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.792	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                javascript.0
                2021-12-15 01:26:03.792	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 8
                  @sigi234 Sehe gerade du bist im Adminmodus.
                  Nicht String, sondern JSON auswählen
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                    Das war es. DANKE👍
                      MCU last edited by
                      Für Interessierte: Es gibt bald ein Programm CSSEffects mit dem man bestimmte Zustände direkt in ioBroker ändern kann und damit definierte CSS-Effekte in jarvis zum definierten Objekt (TAB, WIDGET,STATE (Statelist)) auslösen kann.
                      Bitte einmal die Doku lesen und evtl sagen, was man nicht versteht und wie ich besser darstellen sollte.
                      Falls man aus der Doku heraus, auch schon Umsetzungwünsche erkennen kann, dann direkt hier rein schreiben.
                      Vielen Dank.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                      Das Programm selbst, kommt dann ca Ende der Woche in die Doku.
                        Rapunzel last edited by
                        zunächst einmal großes Lob an den Entwickler für dieses mächtige Tool. Bin noch recht neu bei Jarvis. Hab noch ein paar Fragen, die ich aus der Doku nicht lösen konnte.
                        Hier meine Umgebung: pro User und v3.0.0-beta.15.
                        Punkt 1
                        Zunächst habe ich ein Problem mit dem gelben Dreieck mit dem Fragezeichen. Entgegen der Doku hat der Datenpunkt bei mir nicht den Wert null. Hier ein paar Screenshots dazu.
                        Wenn ich in die Seite reingehe, wird der Wert nicht angezeigt
                        Wenn ich dann einen Reload mache, sieht das Ganze so aus und in der Console erscheint eine Warnung.
                        Punkt 2
                        Gibt es eine Möglichkeit den Widget Titel zu formatieren z.B. die Größe anzupassen?
                        Punkt 3
                        Wenn ich in einem Widget Titel einen Text mit einem Trennzeichen eingebe (z.B. Soll-temperatur) wird der Text bei der Anzeige umgebrochen, wenn die Bildschirmgröße begrenzt ist. Ist genügend Platz vorhanden wird der Titel in einer Zeile ohne Umbruch mit Bindestrich angezeigt. Kann ich daran was ändern?
                        Punkt 4
                        Gibt es eine Möglichkeit versteckte Seiten zu definieren, die nur von anderen Seiten direkt angesprungen werden und nicht im Menü erscheinen.
                        Punkt 5
                        Gibt es die Möglichkeit in einem Schalter z.B. bei IconState unterschiedliche Datenpunkte für on und off zu hinterlegen? Beispiel on - schaltet Datenpunkt pause auf true, off - schaltet Datenpunkt resumepause auf true.
                        So das wars zunächst einmal. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Hallo, mein DP Volume vom Yamaha hat Minus Werte, wie kann ich das in LevelBody einstellen? - wird nicht angenommen
                            @sigi234 Hast du mal in den Datenpunkt-Eigenschaften
                            "min":"-20","max":"30"
                            eingegeben?
                            Versuchs mal.
                              MCU @Rapunzel last edited by MCU
                              @rapunzel
                              zu1
                              Bitte Issue anlegen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              zu2
                              Für alle in CSS Styles eintragen:
                              .jarvis-widget-header .q-item__label.text-h6 {
                              	font-size: 40px;
                                      white-space: nowrap; /* um Zeilenumbruch zu verhindern (ungetestet) */
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/zeilenumbruch-verhindern
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget#font-size-small
                              zu3
                              siehe oben white-space
                              zu4
                              Dazu gibt es ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1249
                              zu5
                              Nein. Evtl. Feature Request anlegen.
                                eingegeben?
                                Versuchs mal.
                                  @sigi234
                                  Nee als JSON
                                  {"min":"-50","max":"50"}
                                  SWE_weidlix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SWE_weidlix
                                    SWE_weidlix @MCU last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    erst mal ein großes Kompliment an die Entwickler. Ich benutze schon seit Jahren meine ioBroker VIS und ärgere mich täglich dass die Screens auf meinem fire tablet nicht responsive sind. Alles total lahm. Ich starte alle paar Stunden automatisiert den Fully Browser neu.
                                    Gestern bin ich auf Jarvis gestoßen und hab auch schon 3 Pages gebaut. Viel Viel besser. Top Jungs.
                                    Ich habe einige Fragen ... vielleicht könnt ihr mir helfen. Konkretes Problem: "Ich würde gerne den Header (Icon + Title) eines Widgets entfernen. Auf der Startseite geht mir da einfach zu viel Platz verloren. Ich habe es über die Konfig versucht ... aber ich glaube das lässt sich nicht konfigurieren.
                                    Dann habe ich mal etwas versucht am CSS rumzuschrauben. Das hat aber auch nicht funktioniert. Was bedeutet das "Pro" am Style tab? Brache ich da einen bestimmten Account um das nutzen zu können?
                                    Wie kann ich euch bei euren Beta Tests unterstützen?
                                    Die markierten Bereiche hier würde ich gerne verschwinden lassen.
                                    Danke und Grüße
                                      MCU last edited by MCU
                                      @SWE_weidlix
                                      Wie es aussieht, hast du die v2 im Einsatz. Dann gehört der Post eigentlich in den v2-Thread.
                                      Da du aber auch mit v3 arbeiten möchtest, hier vielleicht erstmal was zu lesen:
                                      Schau erstmal und wenn du dann dazu Fragen haben solltest,
                                      v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                      v3-> hier
                                      WidgetHeader ausblenden
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/widgetheader-ausblenden
                                      Es muss v2.2.5 installiert sein!
                                      P.S. Es gibt nur einen Entwickler @Zefau .
                                        @mcu
                                        Zunächst einmal Danke.
                                        zu Punkt 1
                                        Hab einen Issue aufgemacht
                                        zu Punkt 2 und 3
                                        Die Größenänderung hat geklappt. Die Sache mit dem Trennstrich hat nicht den Effekt, den ich eigentlich wollte. Wenig Platz vorhanden -> Trennstrich führt zu einem Zeilenumbruch. Viel Platz vorhanden -> Trennstrich wird entfernt und das Wort zusammengeschrieben. Der Vorschlag mit white-space führt nur dazu, dass gar nicht mehr getrennt wird.
                                        zu Punkt 4
                                        Muss ich noch ausprobieren, wie da der aktuelle Stand ist.
                                        zu Punkt 5
                                        Hab einen feature request angelegt
                                        Inzwischen ist noch eine weitere Frage aufgetaucht.
                                        Punkt 6
                                        Wenn ich ein Widget oder einen kompletten Tab kopiere, erhalte ich keine Kopien, sondern Duplikate (gleiche Id) d.h., wenn ich ein Widget verändere, ändert sich auch das Duplikat. Eigentlich will ich ja wirklich Kopien, die dann nach dem kopieren unabhängig voneinander sind. Ansonsten kann ich mit der Kopie ja nichts anfangen.
                                          @rapunzel zu6
                                          Auf jeden Fall ein Issue aufmachen. Danke.
                                            @rapunzel zu3 von oben
                                            Ich hab es so verstanden, dass du keinen Umbruch mehr haben möchtest.
                                            Bin etwas verwirrt. Was möchtest du genau erreichen?
                                            Momentan ist es doch so, dass er automatisch den Umbruch macht?
                                            254
                                            4489
                                            2658262
