    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Hant0r
      Hant0r @crunchip last edited by
      @crunchip / @Hiltex
      Radar2 hat bei mir irgendwann nicht mehr funktioniert, daher bin ich auf unifi umgestiegen.
      Dank der Anpassung von Offset für is_online scheint es nun gut zu klappen - vielen Dank 😄
      Ich habe eine eigene Variable fürs Haus, die entsprechend gesetzt wird wenn wir an/abwesend sind und die wird in den Skripts abgefragt - Frage nicht immer live nach. Eine entsprechende Verzögerung wäre aber natürlich gut umsetzbar - mal sehen.
      Aber eine andere Lösung zur An- und Abwesenheitserkeuung ist mir noch nicht untergekommen.
        Malz1902 last edited by
        Wäre es möglich, dass man den is_online Status von einzelnen Geräten z.b. im 10 Sek Takt oder so abfrqagen kann.
        Ich lasse mir per Pushover Nachrichten in unterschiedlicher Prio schicken ob Geräte Online sind oder nicht. Oft kommt es vor, z.B ich bin unterwegs und komm Heim und Schließe die Tür auf, das ich noch nicht als Online angezeigt werde, obwohl ich schon 30 Sekunden im WLAN bin
        • Q
          Qlink last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit mit dem Adapter auch die Unifi Access Produktreihe in iobroker zu bekommen ?
          Allen voran der Unifi Access Pro Reader als Gegensprechanlage mit Videocam und NFC Türöffner ?
          https://store.ui.com/products/unifi-access-reader-pro
          2e3d5016-dabb-407b-a09c-306f7a9741c0-image.png 4d39d7a9-d6b5-45af-9bb1-a037d4871098-image.png 0730c328-263e-4be3-b349-e17365e22cf6-image.png
            guergen @Qlink last edited by guergen
            Hi, hat sich schon was in Bezug auf
            fetchWlans: Returned data is not in valid format
            und
            fetchDevices: Returned data is not in valid format
            getan?
            Ich habe alle Vorschläge hier aus dem Forum probiert, ich bekomme den unteren Fehler alle 5 Minuten und den oberen alle 30 Minuten angezeigt.
            Ich nutze hier eine USG 3P
            Adpter : 0.5.10
              csamaggi last edited by
              Hallo ihr lieben,
              vielleicht habt ihr ja eine Idee für mein Problem.
              Soweit läuft der Adapter alles IO.
              Aber irgendwie sagt er bei einem meiner Geräte dass diese nicht Online "is_online" "false".
              Obwohl es da ist und auch Online er hat es ja auch bei Last seen drin also hat er es auch gesehen.
              Wenn ich bei Unify schaue wird es auch angezeigt dass es da ist.
              Das Gerät lässt sich auch anpingen.
              Hoffe ihr habt da eine Idee.
              MFG Maggi
                crunchip Forum Testing Most Active @csamaggi last edited by
                @csamaggi sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                mag sein das es seit den letzten Unifi update's kommt?
                hab seit neustem im Controller, das manchmal Lan als Wlan angezeigt wird, oder auch ein Lan Gerät als nicht verbunden, obwohl alles läuft.
                  Ja ich hatte die Tage mal alle meine Geräte upgedatet.
                  Aber das Problem hab ich schon einige Tage länger.
                  MFG Maggi
                  • NWH
                    NWH last edited by
                    Ich habe seit 2 Tagen Plötzlich diese Fehlermeldung im Protokoll.
                    Geändert habe ich nur, dass ich den UNIFI Controller auf den neuesten Stand gebracht habe.
                    Was kann ich tun, damit der Unifi Adapter wieder funktioniert?
                    "fetchSites: Returned data is not in valid format"
                      Ben. 0 last edited by
                      Könntest du ein Attribut "ClientCount" oder so einfügen, das einfach die Anzahl der aktuell verbundenen Clients bereithält, oder beschränkst du dich bei deiner Implementierung auf die API?
                      Danke für deine Arbeit!
                        crunchip Forum Testing Most Active @NWH last edited by
                        @nwh die Meldung kommt, wenn dein Controller nicht erreichbar ist, z.b bei einem Update
                        • Q
                          Hi Leute,
                          ich habe heute erfolgreich meinen Unifi Adapter in Betrieb genommen.
                          Alles grün soweit.
                          Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben per iobroker Blockly Script einzelne APs zu deaktivieren/aktivieren.
                          Ich habe hierzu einen Eintrag auf github gefunden, werde aber nicht ganz schlau daraus bzw. hab ich auch kein nodered im Einsatz:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/124
                          Should be easily possible.
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                          `"disableWlan : Disable/Enable Wlan { command: "disableWlan", wlan_id: "use _id from command WlanSettings", disable: true }"
                          enableAP : Enable an Access point { command: "enableAP", device_id: "24 char device id" }
                          disableAP : Disable an Access point { command: "disableAP", device_id: "24 char device id" }`
                          Disable/enable an access point (using REST) - disable_ap()
                          https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/76f99562806bcd5e5abcbc3e4c0e9fc86bcfcd1d/unifi.js#L2013
                          Kann mir jemand erklären bzw. ein Beispiel posten, wie ich damit per Blockly einzelne APs deaktivieren/aktivieren kann ?
                          Beste Grüße
                          Draygv2 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                          open Device/disable #124
                          Hiltex Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hiltex
                            Hiltex @Qlink last edited by
                            @qlink So wie ich das sehe ist diese Funktion nicht im Adapter implementiert.
                            Ich habe in der Vergangenheit bestimmte Einstellungen (zum Beispiel PoE für bestimmte Ports abschalten, um Geräte zu deaktivieren) per SNMP-Adapter gemacht.
                            Die richtige SNMP-Adresse zu finden ist ein wenig frickelig, aber das hat bei meinem Switch (Cisco) immer einwandfrei funktioniert.
                            Vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Weg?
                            • Q
                              Qlink @Hiltex last edited by
                              @hiltex die einfachste und durchgängigste Lösung wäre für mich wenn ich keinen extra Adapter für das Deaktivieren von APs benötigen würde. SNMP kann echt mühsam sein wie ich finde, noch dazu weiß ich gar nicht ob mein Netgear PoE Switch das überhaupt beherrschen würde...
                              Würde das deaktivieren einzelner PoE Ports komfortabel mit dem Unifi Adapter funktionieren, wenn ich einen Unifi PoE Switch einsetzen würde ?
                              Das wäre eventuell noch eine gute Option für mich, falls sich tatsächlich keine Lösung mit dem o.g. REST API Befehl findet.
                              Beste Grüße
                              • Q
                                Qlink @Qlink last edited by
                                @qlink said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hi Leute,
                                Alles grün soweit.
                                Beste Grüße
                                @liv-in-sky hast du eventuell eine Idee ob und wie das funktionieren könnte ?
                                  liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                                  @qlink sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  ich habe mal ein wenig mit nodered gespielt - ich bekomme eine verbindung und kann standard sachen abfragen
                                  leider gelingt es mir nicht, zb die led zu schalten - da muss man dann wohl auf github ein issue aufmachen - ich testete mit der led - wollte keinen ap abschalten.
                                  hier noch in paar links.
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi - muss in nodered installiert werden - inm setting der nodered instanz
                                  https://discourse.nodered.org/t/node-red-contrib-unifi/27653/12 darin ist ein beispiel für den import - funktioniert leider nicht mit led schalten
                                  man braucht z.b. die id der aps - die habe ich bekommen mit:
                                  @mickym : hast du zufällig unifi im einsatz ?
                                  mickym Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Nein kann ich leider nicht mit dienen.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Q
                                      Qlink @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
                                      Würde das auch ohne NodeRed funktionieren ?
                                      Perfekt wäre wenn man den enableAP Befehl per Blockly Script absetzen könnte oder ist das Wunschdenken und technisch nicht möglich?
                                      Beste Grüße
                                      liv-in-sky mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @qlink mit blocky geht da wenig - der haupteil müßte javascript sein - das problem: du musst den controller via api mit z.b axios abfragen
                                        soweit ich mich erinnere, wird eingeloggt, dann ein token erzeugt, dann kann man die abfrage starten bzw das setzen
                                        ich hatte damals ein script - nutzte aber nicht axios sondern etwas anderes - dieses andere wird nicht mehr supportet.
                                        die lösung mit nodered wäre echt eine einfache lösung,, da das logging gemacht wird - und rein theoretisch brauchst du nur ein paar nodered bausteine.
                                        habe mal https://github.com/Isaksson/node-red-contrib-unifi/issues/65 was in github gechrieben - vielleicht meldet sich da jmd
                                        liv-in-sky created this issue in Isaksson/node-red-contrib-unifi
                                        closed hilfe bei command senden #65
                                          liv-in-sky @mickym last edited by liv-in-sky
                                          @mickym
                                          ich hätte noch eine frage - ich habe die node so installieren lassen:
                                          die version ist dann . _from": "node-red-contrib-unifi@0.0.6",
                                          auf github gibt es aber : "name": "node-red-contrib-unifi",
                                          "version": "0.1.17",
                                          wie kann ich sowas updaten ?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
                                            @liv-in-sky Nutz den Pallettenmanager. 😉
                                            Da sollte es Dir jedenfalls angeboten werden:
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385590
