    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • U
      UweT @Gargano last edited by
      @gargano
      Hallo Werner,
      ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
      Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
      Uwe
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
        @gargano
        Hallo Werner,
        da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
        • Gargano
          @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
          • U
            UweT last edited by
            Hallo Werner,
            hier die Ausgabe während der Installation:
            $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
            install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
            NPM version: 6.14.14
            npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! premature close
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
            host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Stimmt die URL? Alles neu für mich.
            Uwe
            • Gargano
              Gargano last edited by Gargano
              @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
              Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
              Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
              Evtl. ein Permission Error
              im Putty (Terminal) mal den Fixer
              iobroker fix
              laufen lassen
              Und den complete Log mal posten
              Werner
              • U
                UweT last edited by UweT
                Hallo Werner,
                habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                Uwe
                Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @UweT last edited by
                  @uwet
                  @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                  Z.B. den Log
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @UweT last edited by
                    @uwet
                    Hallo Uwe,
                    mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                    Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
                      Rille06 last edited by
                      @Gargano hier der log von mir.
                      Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem 😉
                      Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli 'install',
                      1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
                      1 verbose cli '--loglevel',
                      1 verbose cli 'error',
                      1 verbose cli '--prefix',
                      1 verbose cli '/opt/iobroker'
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.15
                      3 info using node@v12.22.7
                      4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
                      8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
                      11 verbose stack Error: premature close
                      11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                      11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                      11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                      11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                      12 verbose cwd /opt/iobroker
                      13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
                      15 verbose node v12.22.7
                      16 verbose npm v6.14.15
                      17 error premature close
                      18 verbose exit [ 1, true ]
                      • Gargano
                        Gargano @Rille06 last edited by
                        @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                        Da steht
                        (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @Rille06 last edited by
                          @rille06
                          Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                          Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                          > cd /opt/iobroker
                          > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                          Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                            Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                            Aber nicht per sudo...
                            cd /opt/iobroker
                              @Gargano dachte ich mir 😄 aber du hattest damals nach dem log gefragt 😉
                              @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht 😄
                              über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                              "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                              Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                              Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                              Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                              Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt 😉
                              Danke für eure Schnelle Rückmeldung 🙂
                                ChrisChros @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                                  Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
                                  @chrischros
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                                    system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                      Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                                      @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                      /opt/iobroker
                                      Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                                      Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.resol@0.4.0
                                        removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                                        34 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                          Mach mal ein
                                          iobroker stop
                                          iobroker upload all
                                          iobroker start
                                            @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86513
