    4. Hue Push API für Hue Adapter
      Fuxsism @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      okay mit ein wenig versuchen hat es jetzt geklappt!!!
      Ich hatte einfach um die IP noch die < > gelassen.
      Diese hab ich nun entfernt und nun scheint es zu laufen!!
      Keine Fehlermeldungen mehr und die Latenz der BWM ist VIEL VIEL Besser!!!!!
        @fastfoot @Pman
        das Skript läuft ganz gut und die Verzögerung ist fast komplett Weg.
        Die Lampen werden nun über die BWM in nahezu Echtzeit geschaltet.
        Leider hatte ich heute Morgen das Problem, dass einfach GAR NICHTS mehr ging.
        Also kein einziger BWM mehr geschaltet hat.
        Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so?
          FlorianSHJ @Fuxsism last edited by
          @fuxsism
          Irgendwelche Fehlermeldungen im LOG dazu? Eigentlich sehr stabil das Script.
          Ansonsten nur den Tipp HUE-Adapter stoppen, alle Objekte des HUE-Adapters löschen und Adapter neu starten, PUSH-Script neu starten. (Achtung beim Löschen der Objekte gehen evt. gesetzte Speicherungen von Objekten verloren)
            Fuxsism @FlorianSHJ last edited by
            @florianshj
            leider ist dazu überhaupt nichts im log.
            Kann es vielleicht sein, dass das Problem etwas mit einem Rooter Reboot zu tun hat?
            Mein Router wird jede nacht um 4 Uhr neu gesartet .
            Wäre das vielleicht eine mögliche Ursache?
            Obwohl ja die ganzen anderen Skripte auch ohne einen Neustart weiter laufen...
            F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fuxsism
              Schwer zu sagen, teste doch mal, ob ein reboot von hue- und danach dem js-Adapter Abhilfe schafft, alternativ mal den Router durchlaufen lassen.
                leider muss ich mit einer weiteren Frage kommen.
                Irgendwie scheint es so zu sein das die BWM nur eine gewisse Zeit lang akutalisieren und danach so etwas wie eine Pause brauchen?
                Es sieht so aus, dass ich zum Beispiel im Bad den BWM so eingestellt habe das er bei Bewegung das licht schaltet und dann nach 3 Minuten in denen er keine Bewegung erkannt hat das Licht wieder aus schaltet.
                Befinde ich mich nun im Bad geht das Licht auch sofort an... allerdings dann nach 5 Minuten trotz Bewegung einfach aus.
                Das bedeutet ja... das er quasi zwei Minuten lang neue Bewegungen erkannt hat, hier dann auch der Timer zum ausschalten entsprechend neu gestartet wird, der BWM dann aber irgendwann einfach die neu erkannte Bewegung nicht mehr übermittelt und dann das Licht abschaltet.
                In diesem Fall muss ich dann das Bad verlassen... irgendwie 30 sekunden warten und danach wird das Licht dann auch wieder angeschaltet.
                Ist das Problem bekannt? Und kann man da etwas gegen tun?
                  Pman @MCU last edited by
                  Hatte in den letzten beiden Monaten keine Zeit im Forum vorbei zu gucken. Ich glaube die meisten Probleme hatten sich erledigt? Bei mir läuft selbst läuft das Skript 24/7 ohne Fehler. Zwischenzeitlich hat Philips die Push API weiterentwickelt, das Skript scheint aber weiterhin kompatibel zu sein.
                  @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
                  Habe erstmal Leerobjekte ergänzt.
                      Lights
                      'lights.owner.rid':{},
                      'lights.owner.rtype':{},
                      Sensoren
                      'sensors.owner.rid':{},
                      'sensors.owner.rtype':{},
                  Genau so würde ich auch vorgehen um die Warnungen los zu werden. Diese zusätzlichen Datenpunkte kamen beim einem Update der Bridge hinzu und können ignoriert werden.
                    Pman @Fuxsism last edited by
                    @fuxsism said in Hue Push API für Hue Adapter:
                    @florianshj
                    Kann sein, dass die Verbindung zwischen Skript und Hue Bridge dabei verloren geht und das Skript nichts davon mitbekommt. Man könnte eine art Watchdog zum Skript hinzufügen, der die Verbindung überwacht. Wenn ich die Zeit finde...
                      luft-post @Pman last edited by
                      Moin zusammen,
                      hab gerade das Skript hier gefunden und mich sehr gefreut 🙂
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Mir ist aufgefallen, dass die "Friends of Hue Switch" nicht mit aktualisiert werden. Ist das so oder habe ich bei mir noch einen Fehler? Mein "Philips hue dimmer switch" z.B. wird ohne Probleme aktualisiert.
                      Einen schönen Abend noch
                      Matthias
                        Pman @luft-post last edited by
                        @luft-post
                        Steht etwas im log wenn du die Schalter drückst? Ansonsten wird die Bridge wohl nichts senden bei diesen Schaltern.
                          @pman
                          Dank dir. Hab den Fehler schon gefunden. Im Skript werden Friens of Hue Switche nicht mit abgefragt.
                          Man kann sie aber ergänzen:
                          https://www.smarthomejetzt.de/senic-friends-of-hue-wand-smart-switch-schalter-mit-hue-push-api-script-aus-iobroker-forum/https://www.smarthomejetzt.de/senic-friends-of-hue-wand-smart-switch-schalter-mit-hue-push-api-script-aus-iobroker-forum/
                          was noch fehlt ist die lang gedrückt Erkennung (da haben aber auch die freien Hue APPs aufgrund der Batterie losen Technik Probleme mit) aber auch hier gibt es ein Lösungsvorschlag an den ich gerade am Arbeiten bin:
                          https://www.smarthomejetzt.de/batterielosen-senic-friends-of-hue-wand-schalter-smart-switch-in-iobroker-einbinden/
                          gruß
                          Matthias
                            Minta79 last edited by
                            Hallo. Ich habe, so denke ich, alles gemacht wie beschrieben (Javascript eingefügt, Werte darin angepasst, Modul im Javascript Adapter eingetragen und Polling ausgeschaltet). Aber die Werte aktualisieren sich einfach nicht. In den Objekten stehen nach wie vor Datumswerte von vor 3 Tagen. Was mache ich falsch? Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
                            L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              luft-post @Minta79 last edited by
                              @minta79
                              Beim Javaskript auch Play gedrückt? Gibt der Code was im log aus?
                                Minta79 @luft-post last edited by
                                @luft-post Ja ist gestartet. Habe es gerade noch mal gestoppt und wieder gestartet, dann steht folgendes im Log:
                                  Pman @Minta79 last edited by Pman
                                  edit: hatte deine Antwort noch nicht gesehen. Eigentlich sieht alles gut aus, zeig mal einen Screenshot von der Konfiguration im Skript und deinen Hue Objekten.
                                    Minta79 @Pman last edited by
                                    @pman Hier die Screenshots:
                                    Bildschirmfoto 2021-12-22 um 19.35.51.png Bildschirmfoto 2021-12-22 um 19.35.09.png
                                      @minta79
                                      Ach wenn es nur um das "lastupdated" geht, das wird nicht geschrieben. Objekte die "live" aktualisiert werden kannst du oben im Skript nachlesen bei "UPDATEMAP_HUE", also z.B. reachable, on, level, ct. Schalte einfach mal eine Lampe über die Hue App und beobachte ob sich der Status mehr oder weniger direkt ändert bei den Objekten.
                                        @pman Ach so. Aber es ändert sich kein Status. Egal ob Lampen an oder aus oder Temperaturen. Die Lampe im Screenshot unten habe ich gerade mehrfach an- und ausgeschaltet über die Hue App - keine Änderung im Objekt im iobroker. Wenn ich am Objekt im iobroker den Status manuell anpasse, dann geht die Lampe an und aus, wenn ich "true" oder "false" auswähle.
                                          @minta79
                                          Ist die Hue Bridge auf einer neuen Version? Wenn du bei dem Javascript Adapter das logging auf debug stellst, wird dann etwas geloggt, wenn du Lampen schaltest, z.B. "script.js.Devices.HuePushClient: RECEIVED PACKET: ...."?
                                            @pman so sieht es dann im log aus:
                                            164
                                            26098
