    4. [ESPHome] Beta release
      Thomas Braun Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
      @johannes-bauerstatter
      apt policy python3-pip
      • Johannes Bauerstatter
        Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by
        Nach einigen Neustarts und nochmaligen
        iobroker install esphome
        scheint es jetzt geklappt zu haben.
        Jetzt hab ich noch Probleme mit dem Dashboard.
        esphome.0	2021-12-04 21:00:05.313	warn	(1443) ESPHome Dashboard deactivated
        esphome.0	2021-12-04 21:00:05.199	error	(1443) [dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
          Das ist offenbar nicht gebaut worden. Siehe die entsprechenden Fehlermeldungen weiter oben.
          Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by Johannes Bauerstatter
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy python3-pip
            python3-pip:
              Installed: 20.3.4-4+rpt1
              Candidate: 20.3.4-4+rpt1
              Version table:
             *** 20.3.4-4+rpt1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.3.4-4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            pi@raspberrypi:~ $
            Komisch auf meinem Proxmox System hat es immer ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Kann es an der Kombi Raspi 4 mit Bullseye liegen? Hab deinen super Adapter schon oft in Proxmox eingesetzt aber sowas wie mit dem Raspi hat ich noch nie...
            Ich versuch nochmal im Iobroker Web de-installieren und neu installieren.
              @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
              Nein, die Kombi hab ich hier auch.
              Der ist nicht von mir.
                @thomas-braun Vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Es läuft jetzt. Im Endeffekt musste ich es ein paar mal installieren - deinstallieren, zwischendurch Neustarten bis es funktioniert hat.
                @Dutchman Danke für den Adapter.
                  marsmännchen @Johannes Bauerstatter last edited by marsmännchen
                  Gibt es eine Möglichkeit ein älteres Release (0.2.3) von GitHub zu installieren? Finde einfach nicht raus wie ich das hinbekomme. Wollte sehen ob es mit dem alten Dashboard wieder funktioniert.
                  Beim Übertragen des Yaml files habe ich im Log von ESPHome auch etwas gefunden:
                  Compiling .pioenvs/esp32002/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c: In function 'spiTransferBytesNL':
                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:922:39: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                   uint8_t * last_out8 = &result[c_longs-1];
                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:923:40: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                   uint8_t * last_data8 = &last_data;
                  Kann mein Problem damit zusammenhängen?
                  Edit:
                  OK, Problem gelöst!
                  Für die Nachwelt: Solche SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
                  Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Johannes Bauerstatter @marsmännchen last edited by
                    Hallo, hab erfolgreich eine Sonoff Bridge mit Esphome bespielt.
                    Ich empfange bereits im Log den Code kenne mich aber mit den then zu wenig aus. Wenn dieser Code empfangen wird soll ein Datenpunkt im Iobroker auf True springen und nach 1sec wieder zurück auf false.
                    [D][rf_bridge:056]: Received RFBridge Code: sync=0x32AA low=0x01AE high=0x04EC code=0x550954
                    Yaml:
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    wifi:
                      ssid:
                      password:
                    logger:
                      baud_rate: 0
                    api:
                    ota:
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    uart:
                      tx_pin: GPIO01
                      rx_pin: GPIO03
                      baud_rate: 19200
                    rf_bridge:
                      on_code_received:
                        then:
                      Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
                      @johannes-bauerstatter Hallo, konnte es doch lösen.
                      Falls es jemand brauchen kann:
                      # Web Server
                      web_server:
                        port: 80
                      uart:
                        tx_pin: GPIO01
                        rx_pin: GPIO03
                        baud_rate: 19200
                      rf_bridge:
                        on_code_received:
                          then:
                            - if:
                                condition:
                                  lambda: |-
                                    return data.code == 0x550954;
                                then:
                                  - binary_sensor.template.publish:
                                      state: True
                                  - delay: 2s
                                      state: False
                      binary_sensor:
                        platform: template
                      mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mac89muc
                        mac89muc @Johannes Bauerstatter last edited by mac89muc
                        ich benötige bitte mal Hilfe - irgendwie läuft die Installation bei mir nicht korrekt durch.
                        In der Adapterübersicht taucht er nicht auf also installiere ich über -> Installation Benutzerdefiniert über Git-Link. Hier läuft die Installation an sich durch mit exited with Code 0
                        $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host macmini.local
                        install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0 --loglevel error --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                        upload [5] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                        upload [3] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                        upload [1] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                        upload [0] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        Process exited with code 0
                        Danach wird mir allerdings unter Instanzen keine esphome Instanz angezeigt.
                        Auch iob Neustart hilft hier nicht
                        Also gehe ich wieder zurück unter Adapter und klicke auf den nun dort angezeigten Esphome Adapter
                        um mir dann mit + eine Instanz hinzuzufügen.
                        $ iobroker add esphome auto --host macmini.local
                        host.macmini.local create instance esphome
                        host.macmini.local object esphome.0.info.connection created
                        host.macmini.local object esphome.0.info created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.uptime created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memRss created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cputime created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cpu created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.connected created
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.alive created
                        host.macmini.local Set default value of esphome.0.info.connection: false
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0 created
                        Diese wird mir dann auch mit erstellt und unter Instanzen angezeigt. Hier trage ich in den Adaptereinstellungen unter Dashboard IP die IP Adresse meines iobroker Rechners ein.
                        Leider wird mir auch nach einem iob Neustart kein Dashboard angezeigt unter Safari ist trotz Browser Aktualisierung nichts zu sehen unter Chrome wird mir angezeigt 192.168.178.111 hat die Verbindung abgelehnt.
                        Ich habe gelesen, dass ggf. die https Auswahl im Admin Adapter dafür verantwortlich sein könnte und mal temporär den Admin auf http umgestellt - aber auch hier keine Änderung.
                        Habe es dann auch nochmal mit der Installation übers Terminal versucht - auch hier wird mir der Adapter danach zwar angezeigt aber es wurde keine Instanz erzeugt. Wenn ich die wieder manuell über das + anlegen lasse klappt es (hier werden zusätzlich ein paar mehr Zeilen angezeigt / unten Fett dargestellt - als beim Anlegen der Instanz nachdem der Adapter wie oben beschrieben über git Link installiert wurde.
                        host.macmini.local install adapter esphome
                        host.macmini.local object system.adapter.esphome created/updated
                        Aber wie gesagt - ändert alles nichts an der Tatsache, dass mir das Dashboard nicht angezeigt wird.
                        Beim Neustart des Adapters habe ich mal ein Debug-Log mitlaufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
                        2021-12-15 17:10:24.276  - info: esphome.0 (46035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-15 17:10:24.278  - info: esphome.0 (46035) terminating
                        2021-12-15 17:10:24.279  - info: esphome.0 (46035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-15 17:10:24.314  - info: host.macmini.local stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
                        2021-12-15 17:10:25.213  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-15 17:10:27.443  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 started with pid 46542
                        2021-12-15 17:10:28.420  - debug: esphome.0 (46542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-12-15 17:10:28.573  - debug: esphome.0 (46542) Objects client ready ... initialize now
                        2021-12-15 17:10:28.819  - debug: esphome.0 (46542) Objects create System PubSub Client
                        2021-12-15 17:10:28.820  - debug: esphome.0 (46542) Objects create User PubSub Client
                        2021-12-15 17:10:28.821  - debug: esphome.0 (46542) Objects client initialize lua scripts
                        2021-12-15 17:10:30.270  - debug: esphome.0 (46542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-12-15 17:10:30.277  - debug: esphome.0 (46542) objectDB connected
                        2021-12-15 17:10:30.278  - debug: esphome.0 (46542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-12-15 17:10:30.904  - debug: esphome.0 (46542) States create System PubSub Client
                        2021-12-15 17:10:30.905  - debug: esphome.0 (46542) States create User PubSub Client
                        2021-12-15 17:10:31.041  - debug: esphome.0 (46542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-12-15 17:10:31.042  - debug: esphome.0 (46542) statesDB connected
                        2021-12-15 17:10:32.020  - debug: esphome.0 (46542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-12-15 17:10:32.240  - info: esphome.0 (46542) starting. Version 0.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v14.15.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-12-15 17:10:32.342  - info: esphome.0 (46542) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                        2021-12-15 17:10:32.346  - info: esphome.0 (46542) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                        2021-12-15 17:10:32.353  - debug: esphome.0 (46542) espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/usr/local/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                        2021-12-15 17:10:32.360  - error: esphome.0 (46542) [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT
                        Was soll mir die Fehlermeldung [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT sagen?
                        Ich habe meinen iobroker auf einem macmini mit osx laufen NPM 6.14.11 - Node 14.15.1
                        Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und einen Tipp hat.
                        Danke & Gruß
                          Johannes Bauerstatter @mac89muc last edited by Johannes Bauerstatter
                          @mac89muc Ich bin jetzt leider nicht der Profi aber bei mir gab es Probleme mit Python3.
                          Was bring:
                          Sieht das ähnlich wie auf meinem Post ein kleines Stück weiter oben aus?
                          Python muss separat installiert werden und geht nicht mit dem Dashboard automatisch mit.
                          mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mac89muc
                            Danke für die schnelle Info und den Tipp.
                            Soweit ich weiß funktioniert der apt Befehl bei osx nicht - mir liefert das Terminal folgende Rückinfo -s.u..
                            Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-16.0.1.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
                            Über die Installation von Homebrew kann die Kombi apt-get durch den Homebrew Paketmanager "ersetzt" werden hilft in diesem Fall aber wohl nicht weiter.
                            Bei OSX ist Python 2.7 ja betriebssystemseitig mit drauf, ich habe Python 3.7 zusätzlich installiert - folgende Rückinfo kommt vom Terminal
                            python --version -> liefert
                            Python 3.7.6
                            python3 --version -> bringt
                            Python 3.7.6
                            bei pip --version -> kommt
                            pip 6.1.1 from /Library/Python/2.7/site-packages (python 2.7)
                            und bei pip3 --version -> gibt das Terminal folgendes aus
                            Python ist also installiert auch in der vom Adapter benötigten Version - gibts evtl. noch einen weiteren Tipp bzw. etwas was ich versuchen kann?
                            Viele Grüße
                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @mac89muc last edited by
                              @mac89muc sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Nein, das ist ein Befehl aus der Linux (genauer Debian) Ecke.
                                klassisch Most Active @mac89muc last edited by klassisch
                                @mac89muc Ich hatte anfangs auch mal Installationsprobleme mit dem Adapter. Aber ich arbeite unter Win 10.
                                Da hatte ich aber noch nodeJS 10 und nach dem Umstieg auf nodeJS12 ging es dann.
                                Der Adapter ließ sich dann installieren. Bei mir läuft V0.2.4
                                Unter Win geht aber das Dashboard nicht. Das ist schade, aber kein Beinbruch. Ich hatte schon vor dem Adapter die ESPHome Geschichte installiert und per Editor und Commandline gefahren.
                                Allerdings noch per MQTT. Mit dem Adapter geht die Datenübertragung, Erkennung etc. automatisch und direkt in den Datenraum des Adapters. MQTT nicht mehr erforderlich.
                                Aber das Editieren, Compilieren etc. mache ich noch immer separat.
                                Das Dashboard unterstützt leider nur Linux. Da sind die ESPHome Entwickler noch etwas weltfremd. Manche würden vielleicht sagen "Jahrzehnte voraus" Hilft mir aber nicht, ich lebe hier und heute 😉
                                  Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by Thomas Braun
                                  @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Naja, die Verbreitung von Linux/Unixoiden Systemen in allen möglichen Server-Einsatzszenarien ist DEUTLICH höher als Windows (Desktop-Einsatz ausgeklammert). Von daher: Warum sollte ein Nischensystem in dem Bereich mit gleichem Einsatz unterstützt werden? Von daher: Die IT-Welt wurde verstanden. Also nix 'weltfremd'.
                                    klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    [OT]
                                    @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Das Gros dieser Server werden professionelle Server sein, auf denen man ESPHome kaum findet, oder wo es sogar gar nichts zu suchen hat. Vermute ich mal.
                                    Weil ESPHome ein Home-System zum privatem Gebrauch ist und die OS-Verteilung im Home-Markt derzeit noch eine andere ist?
                                      @klassisch
                                      Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
                                      • mac89muc
                                        mac89muc @Thomas Braun last edited by
                                        Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
                                        Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
                                        Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
                                        Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
                                        Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
                                        Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
                                        Viele Grüße
                                          @mac89muc Bei mir lief das so:
                                          • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
                                          python -V
                                          testen
                                          • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
                                          • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
                                          • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
                                            Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
                                          pip3 install esphome
                                          oder auch mal bei Update
                                          pip install -U esphome
                                          • Dann wurde bei mir das Framework installiert
                                          • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
                                          • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
                                          • den compile run starten
                                          esphome run esphometest01.yaml
                                            Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            152845
