    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      killroy2 last edited by
      ich müsste wissen ob der ebusd stabil läuft um dann in der Visu eine Warnung einzublenden.
      Also
      dienst läuft und bus ist verfügbar und partielle Daten wurden in der letzten Zeit gültig geholt.
      Wie mache ich das am besten mit dem IO Broker Adapter?
      vielen Dank
        killroy2 @killroy2 last edited by
        Und, zweite Frage noch:
        Ich nutze noch einen Smartmeter Adapter mit USB Anschluss. Der scheint sich nicht mit Ebusd zu vertragen. Nach ca 1 Minute kommen Feher wie zB:
        2021-10-31 17:38:29.601 [bus error] device status: unexpected available enhanced
        Nur ein Abstecken und reboot hilft. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
          killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
          Anmerkung: als Workaround hat ein Umsortieren der Steckverbindungen geholfen. Momentan läuft der Adapter , ob das Nachhaltig ist kann ich nicht sagen
            hallo2012 last edited by
            Hallo zusammen
            Erstmal vielen Dank für dieses super Ebus Adapter im ioBroker.
            Ich habe folgende Frage:
            Gerne würde ich vom iobroker gewisse Parameter lesen, die nur über de Expert-level gelesen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zuerst die Benutzerrechte zu setzen, bevor die Parameter gelesen werden?
            LG
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @hallo2012 last edited by
              @hallo2012 sagte in Adapter: ebus:
              Wie setzt du die Benutzerrechte? Ich kenne das hier nicht und habe auch so etwas nicht implementiert...
              • Hasont
                Hasont last edited by
                Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
                Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
                Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
                "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
                Es folgt "ERR: element not found"
                Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
                LG Horst
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
                  Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack last edited by
                    kann man die meldung ignorieren?
                    ebus.0
                    	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
                    habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
                      ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm
                        alles klar, danke.
                        Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                          im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                          siehe auch github
                          Es gibt folgende Änderungen:
                          • support ebusd 21.3
                          • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                          Feedback ist wie immer willkommen...
                          AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AleXburnA
                            AleXburnA @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm said in Adapter: ebus:
                            • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                            das ist genial! Vielen Dank dafür!
                            Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
                            Danke und VG
                            Alex
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @AleXburnA last edited by
                              @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                              nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                                Cino last edited by
                                Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                                slow connection to db
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Cino last edited by
                                  @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                                    Cino @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm nur beim ebus
                                      d-p last edited by
                                      Hallo Forum,
                                      ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                                      Ziel
                                      Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                                      Problem
                                      Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                                      Situation
                                      Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                                      ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                                      ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                                      ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                                      ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                                      ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                                      Frage
                                      In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                                      Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                                      Debug Info
                                      Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                                      Habt Ihr eine Idee?
                                      Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                                      Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                                      VG aus Köln
                                      Denis
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @d-p last edited by
                                        @d-p sagte in Adapter: ebus:
                                        siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
                                          d-p @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
                                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @d-p last edited by Hasont
                                            @Rene_HM
                                            Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                            Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                            Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                            Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                            Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                            Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248462
