    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
      @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
        PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
        @diginix
        Welche Version hast du installiert?
        5-10 Minuten sollte reichen.
        Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          @patrickwalther 0.1.0
          • Diginix
            @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
              Hallo
              habe das neue Update hochgeladen.
              @Diginix die Fehler sollten weg sein.
              • Diginix
                @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
                Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
                  @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                    bastian-m last edited by bastian-m
                    Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                    Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                    0-1: 0kwh
                    1-2: 0kwh
                    2-3: 0kwh
                    3-4: 0kwh
                    usw.
                    (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant 😉 )
                    Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                    Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
                    • Diginix
                      @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Bin mal dem discord beigetreten. Ich sammel noch paar Tage die Werte vom Adapter und dann poste ich das dort mal.
                        Dirk last edited by
                        Guten Abend,
                        und schon mal herzlichen Dank für diesen Adapter.
                        Ich wollte das Widget aus dem Beispielordner nutzen und bekomme folgenden Fehler beim importieren.
                        unexpected token in json at position 1406
                        VG
                        Dirk
                          PatrickWalther Developer @Dirk last edited by PatrickWalther
                          @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
                          Hast du Material Design installiert?
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            PatrickWalther Developer last edited by
                            Test PV Forecast Adapter 0.1.4
                            Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
                            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                            Guten Abend,
                            habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
                            Bitte fleisig Testen.
                            Patrick
                              JoergH @PatrickWalther last edited by JoergH
                              @patrickwalther
                              Habe es gerade über den Code Link (installieren über Adresse) installiert, erscheint immer noch V 0.1.3 bei mir. ioBroker restart brachte keine Besserung. Die Datenpunkte erscheinen bei mir nicht.
                              • Diginix
                                Diginix @JoergH last edited by Diginix
                                @joergh Bei mir auch.
                                @PatrickWalther
                                Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
                                /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                                Muss aber sein:
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                                Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
                                P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Danke für die Info, werde es später korrigieren.
                                  Zeigt Mal eure Config.
                                  • Diginix
                                    @patrickwalther
                                    Der Haken hatte aber gefehlt. Hatte nicht noch mal in die Settings geschaut, da ich annahm du legst die immer pauschal an.
                                    Nun sind die Objekte auch vorhanden:
                                    PS:
                                    Gestern hat forecast solar anscheinend wieder Wetter eines Paralleluniversums verwendet. Prognose waren 15 kWh und real sind es ganze 2,1 kWh geworden.
                                    Für heute sind auch wieder abenteuerliche 21 kWh vorhergesagt. Sonnenstunden sagt mir jede Wetterseite 0 voraus.
                                    In discord hat Knut nicht auf meine Grafik reagiert.
                                      @diginix schön das es klappt.
                                      An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
                                        JoergH @Diginix last edited by
                                        @diginix Ok, danke. Was muss ich denn alles verschieben?
                                        main,js, package.json; io-package.json....?
                                        • Diginix
                                          @joergh Alles 😉
                                          Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
                                            Dirk @PatrickWalther last edited by
                                            Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
                                            Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279933
