    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      LaBamba @tombox last edited by
      @tombox
      Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
      Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
      Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
      D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
      Hatte davor super funktioniert.
      Viele Grüße
      • Tiger VI
        Tiger VI last edited by
        bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
        "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
        Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
        Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?
          berniiiii @Tiger VI last edited by
          @tiger-vi Hallo,
          bei mir geht beides.
          Hant0r Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @berniiiii last edited by
            Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
            Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
            Unter den Objekten seteht nur das:
            Was mache ich falsch?
              Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
              @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hant0r
                Hant0r @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
                • Hant0r
                  habs hinbekommen, danke 🙂
                  • Tiger VI
                    Tiger VI @berniiiii last edited by
                    @berniiiii Danke für die Rückmeldung.
                    Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
                      LaBamba last edited by
                      @tombox
                      Ich bekomme jetzt!
                      viessmannapi.0
                      21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                      viessmannapi.0
                      21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                      viessmannapi.0
                      19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                      viessmannapi.0
                      19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                      Da steht dann:
                      viErrorId "req-************************"
                      statusCode 400
                      errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                      message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                      extendedPayload {}
                        mading last edited by mading
                        mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
                        Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                        Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
                        Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                        Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
                          BigChris @mading last edited by
                          @mading
                          Ich hatte so was auch vor.
                          Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!
                          Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
                            mading @BigChris last edited by
                            @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
                              @mading
                              Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                                @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
                                  ceram @LaBamba last edited by ceram
                                  @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
                                  Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
                                  Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
                                    Lucascoco @ceram last edited by Lucascoco
                                    ich bekomme immer folgenden Fehler
                                    viessmannapi.0
                                    2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
                                    viessmannapi.0
                                    2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                    Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
                                      skokarl last edited by
                                      Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
                                      Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                                      Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
                                      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Lucascoco @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                                          BigChris @Lucascoco last edited by
                                          @lucascoco
                                          Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                                            BigChris @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            Ich habe mal geschaut.
                                            viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
                                            Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
                                            viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
                                            Hier wieder deaktiveren.
                                            795
                                            216420
