    4. ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS
    • MartinG
      MartinG @MartinG last edited by MartinG
      danke für eure schnellen Antworten.
      habe die Version 1.8.24 vom Cloud IoT Adapter.
      @dslraser
      Datenpunkte des Typs Button kann ich leider nicht hinzufügen. bekomme folgende Fehlermeldung:
      Gerät mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean wurde nicht hinzugefügt
      Der Datenpunkt ist beschreibbar.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "clean Room",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "read": false,
          "write": true,
          "desc": "Start Room Cleaning"
        "native": {},
        "_id": "mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1638518025785
      @arteck was meinst du mit alias?
      @Ahnungsbefreit grundsätzlich funktioniert es ja mit den Routinen. Mir gefällt jedoch diese Lösung design-technisch nicht so gut.. Ohne Routingen wäre eine Fehlerquelle weniger.. Und vor allem ist es sehr mühevoll, alle Routingen mit dem Handy einzutippen
      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MartinG last edited by dslraser
        @marting
        das ist kein Button. Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl. Was schreibst Du denn da rein ? (die Koordinaten nehme ich an ? )
        EDIT:
        "read": false,
        "write": false,
        Sicher das Du diesen Datenpunkt meinst ?
        MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinG
          MartinG @dslraser last edited by
          @dslraser
          ach sorry.. zeile verfehlt. jetzt habe ich den richtigen Datenpunkt in mein vorherigen Post kopiert..
          • dslraser
            @marting sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
            @dslraser
            Hier Dein Datenpunkt
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true,
                "desc": "Start Room Cleaning",
                "smartName": {
                  "de": "Testbutton",
                  "smartType": "SWITCH"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1638521297304
            Das ist der iot Teil. Den Curser hier hinter das letze Zeichen setzen
            und das hier einfügen. Den Namen Testbutton durch Deinen Wunschnamen ersetzen.
                "smartName": {
                  "de": "Testbutton",
            Dann ist er in iot eingefügt
            MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinG
              @dslraser
              super. das hat geklappt. Habe nun den datenpunkt (button) im IoT Adapter. Allerdings wird er nicht getriggert, wenn ich Alexa damit steuere. Alexa kennt den befehl, es wird allderdings nichts ausgeführt.
              Als welchen Typ muss ich den Button im IoT Adapter anlegen? Ist hier Switch richtig?
              • dslraser
                @dslraser
                Du hast diesen Datenpunkt in der Alexa App oder über Sprachbefehl neu suchen lassen, ja ?
                Wie ich weiter oben geschrieben habe, ich nutze dafür Routinen, die Du nicht möchtest.
                Mir ging es nur darum das Du auch Button in iot bekommst.
                Ich nutze den Typ Switch. Wenn Du damit das Smartgerät direkt ansprechen willst, dann geht das auch nur mit an/aus, wobei dann beim Button über an/aus das Gleiche ausgeführt werden würde, weil Switch, deshalb eine Routine.
                • MartinG
                  @dslraser
                  ok. dann werde ich wohl nicht bei den Routinen vorbeikommen.
                  Vielen Dank für deine Hilfe!!
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Allerdings habe ich sowas wie SZENE_TRIGGER oder ACTIVITY_TRIGGER noch nicht probiert...
                    Kannst ja mal testen.
                      sauerstofff last edited by
                      Ich würde mich hier gern noch mal anschließen.
                      Ich habe folgenden DP über ein Skript anlegen lassen und lange Zeit mit Alexa und IOT genutzt.
                      Seit (update auf Admin 5?, update von JS?) einiger Zeit funktioniert dies nun nicht mehr.
                      Da ich hierüber meine Lautstärke ändere kann ich nicht mit Switches arbeiten:
                      "Alexa, AVR Lautstärke lauter, EIN" geht mal gar nicht.
                      Wie gesagt, vor einiger Zeit hat es wunderbar funktioniert. Nun wird der Datenpuntk (welcher in IOT aufgeführt wird) nicht mehr getriggert.
                      Wenn ich ihn unter den Objekten manuell trigger, funktioniert es; es liegt also am IOT Adpater.
                        "common": {
                          "name": "AVR leiser",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "boolean",
                          "def": false,
                          "role": "button",
                          "smartName": {
                            "de": "Denon leiser",
                        "native": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "boolean",
                          "def": false,
                          "role": "button",
                          "smartName": "Denon leiser"
                        "type": "state",
                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.leiser",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1639604365382
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sauerstofff last edited by dslraser
                        @sauerm
                        ändere mal Deinen DP auf
                        "read": false,
                        und vielleicht auch
                        "def": true,
                        Edit: funktionieren andere Befehle über iot ?
                          sauerstofff @dslraser last edited by sauerstofff
                          @dslraser danke für den Tipp. Hat leider nicht geändert 😕
                            "common": {
                              "name": "AVR lauter",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "type": "boolean",
                              "def": true,
                              "role": "button",
                              "smartName": {
                                "de": "Denon lauter",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.lauter",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1639606309989
                          Das ist beim Versuch den DP im IOT Adapter manuell hinzuzufügen kurz aufgetaucht. Vielleicht hilft das?
                          dslraser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @sauerm
                            wieso willst Du den manuell in iot einfügen ? Der ist doch schon in iot drinn ?
                              @dslraser ja, hatte ich nur mal zum testen gemacht. Hatte gehofft, dass dann eine aussagekräftige Fehlermeldung kommt.
                              Verstehe sonst nicht, warum IOT den Button nicht triggert
                              • dslraser
                                @sauerm
                                ich habe zwei Routinen. (auch mit eigenen DP als Button. )
                                Alexa, mach lauter.
                                Alexa, mach leiser.
                                Zusätzlich läuft bei mir ein Blockly, welches prüft, ob die Lautstärke aktuell über meine VU oder über meinen Denon geregelt wird. Ausserdem prüft das Blockly welcher ECHO angesprochen wurde und steuert dann die Lautstärke am passenden Gerät. (Wohnzimmer/Schlafzimmer)
                                Funktioniert schon sehr lange so.
                                • dslraser
                                  @sauerm
                                    @dslraser ja schon, nur (soweit ich sagen kann sämtliche) "buttons" nicht
                                    • dslraser
                                      @sauerm sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
                                      wie sprichst Du die Button an ? Über eine Routine ?
                                      Edit: Und zeig mal den Script oder Blockly welches die Lautstärke dann steuert.
                                        @dslraser Hatte deine Nachricht oben übersehen.
                                        Coole Sache mit den unterschiedlichen Zonen! 🤯
                                        Jetzt verstehe ich auch, was alle mit den Routinen meinen... Schade, dass vorher alles wunderbar mit den Buttons funktioniert hat.
                                        Also mindestens Anfang des Jahres funktionierte es bei mir noch so:
                                        Komplett ohne Alexa Routine.
                                        Ich konnte einfach sagen: "Alexa, Denon lauter/leiser"
                                          @dslraser ich habe es nun ebenfalls über Routinen gelöst. Etwas umständlicher als einfach nur automatisch einen DP im Skript zu erstellen, aber zumindest funktioniert nun wieder alles.
                                          Danke 🙂
                                          • dslraser
                                            @sauerm
                                            Dein Blockly sieht okay aus. Du könntest mal testen ob der Befehl funktioniert, wenn Du an Deinen lauter Befehl mal das Wörtchen an oder aus hinten drann sagst, oder sogar mal
                                            Alexa, schalte denon lauter an. Wenn das funktionieren sollte, dann weißt Du das der Befehl ankommt, dann stelle einfach um auf zwei Routinen, da kannst Du dann einen normalen Satz sagen. Damit Alexa nichts verwechselt nehme ich als SmartNamen im iot immer irgendetwas was sie nicht verstehen kann, z.B. 13lauter13 oder sowas, dann funktioniert die Routine immer. Wenn es ein SmartName ist, den sie auch direkt verstehen und schalten könnte, dann gibt es Probleme.
                                            Also SmartName mach lauter und Routine mach lauter wird nicht funktionieren.
                                            2858
