    4. ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS
      sauerstofff @dslraser last edited by
      @dslraser ja, hatte ich nur mal zum testen gemacht. Hatte gehofft, dass dann eine aussagekräftige Fehlermeldung kommt.
      Verstehe sonst nicht, warum IOT den Button nicht triggert
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sauerstofff last edited by dslraser
        @sauerm
        ich habe zwei Routinen. (auch mit eigenen DP als Button. )
        Alexa, mach lauter.
        Alexa, mach leiser.
        Zusätzlich läuft bei mir ein Blockly, welches prüft, ob die Lautstärke aktuell über meine VU oder über meinen Denon geregelt wird. Ausserdem prüft das Blockly welcher ECHO angesprochen wurde und steuert dann die Lautstärke am passenden Gerät. (Wohnzimmer/Schlafzimmer)
        Funktioniert schon sehr lange so.
        • dslraser
          @sauerm
          funktionieren andere Befehle über iot ?
            @dslraser ja schon, nur (soweit ich sagen kann sämtliche) "buttons" nicht
            • dslraser
              @sauerm sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
              wie sprichst Du die Button an ? Über eine Routine ?
              Edit: Und zeig mal den Script oder Blockly welches die Lautstärke dann steuert.
                sauerstofff @dslraser last edited by sauerstofff
                @dslraser Hatte deine Nachricht oben übersehen.
                Coole Sache mit den unterschiedlichen Zonen! 🤯
                Jetzt verstehe ich auch, was alle mit den Routinen meinen... Schade, dass vorher alles wunderbar mit den Buttons funktioniert hat.
                Also mindestens Anfang des Jahres funktionierte es bei mir noch so:
                Komplett ohne Alexa Routine.
                Ich konnte einfach sagen: "Alexa, Denon lauter/leiser"
                  @dslraser ich habe es nun ebenfalls über Routinen gelöst. Etwas umständlicher als einfach nur automatisch einen DP im Skript zu erstellen, aber zumindest funktioniert nun wieder alles.
                  Danke 🙂
                  • dslraser
                    @sauerm
                    Dein Blockly sieht okay aus. Du könntest mal testen ob der Befehl funktioniert, wenn Du an Deinen lauter Befehl mal das Wörtchen an oder aus hinten drann sagst, oder sogar mal
                    Alexa, schalte denon lauter an. Wenn das funktionieren sollte, dann weißt Du das der Befehl ankommt, dann stelle einfach um auf zwei Routinen, da kannst Du dann einen normalen Satz sagen. Damit Alexa nichts verwechselt nehme ich als SmartNamen im iot immer irgendetwas was sie nicht verstehen kann, z.B. 13lauter13 oder sowas, dann funktioniert die Routine immer. Wenn es ein SmartName ist, den sie auch direkt verstehen und schalten könnte, dann gibt es Probleme.
                    Also SmartName mach lauter und Routine mach lauter wird nicht funktionieren.
                      @dslraser Ich hatte vorher mal den Button auf switch geändert und dann "Alexa Denon lauter AN" getestet. Das funktioniert dann auch (aber ist ja furchtbar 🙂 ).
                      Wenn ich den Button über die Objekte manuell "anklicke" funktionierte es auch.
                      Nun hab ich es so gelöst. Ich frage mich nur warum das geändert wurde.
                      Das Skript so wie es war (mit den automatisch erstellenten Buttons) hat ja lange Zeit funktioniert und nach einem Update (habe nicht feststellen können was genau es war, aber wohl IOT) ging es plötzlich nicht mehr. Ohne, dass ich was geändert hätte.
                      Habe auch schon gesehen, dass andere das gleiche Problem haben. Auch auf GitHub, dort wurde das Issue aber geschlossen, weil der Ersteller sich ebenfalls mit Routinen beholfen hat 😌
                        @dslraser Ja, das habe ich mir bei deiner Deklaration im IOT Adapter schon gedacht 😄
                        Ich habe es dann ähnlich gemacht und als SmartName "AVRLautstärkeErhöhen" genommen. Das sollte ebenfalls funktionieren (das sagt hier niemand und zudem ist bei Alexa "AVR" eh "Ahver" :D)
                        so far funktioniert nun alles wieder.
                        Übrigens: Bei mir erstellt der Denon Adapter zusätzlich einen Alias mit dem Atribut SET. Das in IOT eingebunden lässt die Lautstärke über Prozent ändern.
                        "Alexa, Denon 20%" oder "Alexa, stelle Denon auf 20" (Bei Smartname "Denon")
                        • dslraser
                          @sauerm
                          AVR wäre dann A. V. R.
                          (mit Punkt und Leerzeichen erkennt Alexa auch einzelne Buchstaben, so schalte ich dann TV Sender um)
                            @dslraser ah cool, nice to know, danke 🙂
                            In dem fall habe ich es mal andersherum ausgenutzt 😊
                            • dslraser
                              @sauerm
                              Alexa, schalte ZDF an (SmartName Z. D. F. ) funktioniert direkt, also ohne Umweg über Routinen, ebenfalls mit einem Button.
                              Meistens reicht auch Alexa, ZDF an (ohne schalte)
                                crunchip Forum Testing Most Active @MartinG last edited by crunchip
                                @marting sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
                                Allerdings kling es doof, wenn ich immer sagen muss Alexa, Saugroboter Küche saugen EIN. Ohne EIN wäre es viel angenehmer.
                                wenn ich einen Button im iot hinzufüge, mit Namen Sauger, reicht "schalte Sauger" oder "Sauger an", was allerdings nicht geht, wenn man ihn Küchensauger nennt
                                  sauerstofff @crunchip last edited by sauerstofff
                                  @crunchip es geht ja darum, dass Datenpunkte vom Typ "Button" über den Adapter nicht hinzugefügt oder bei automatischer Insertion über bspw. Skripte, die IOT Button dann nicht getriggert werden.
                                  (s.o.)
                                  Wie hast du denn den Button in IOT hinzugefügt?
                                  Kannst du mal einen Screenshot posten?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sauerstofff last edited by
                                    @sauerm warum soll das nicht gehen?
                                      "common": {
                                        "name": "trigger_button",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "smartName": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "0_userdata.0.trigger_button",
                                      "type": "state",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1640004684205
                                      name": "AVR lauter"
                                      das liegt wahrscheinlich an deinem Leerzeichen
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Buttons sind eigentlich write-only (?)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser wenn ich einen DP anlege und danach die Rolle auf button ändere , ist read/write auf true
                                            @crunchip
                                            ich habe es mal mit nem Unterstrich versucht.
                                            Nach wie vor werden:
                                            • button die ich per Skript automatisch in den IOT Adapter (über SmartName) einfüge nicht ausgelöst ("XY unterstützt das nicht")
                                            • button die ich manuell in den IOT Adapter einbinden möchte nicht hinzugefügt (XY wurde nicht hinzugefügt)
                                            Beim manuellen Hinzufügen eines Button zu IOT:
                                            Bei automatischer Einbindung sieht der DP so aus:
                                              "common": {
                                                "name": "AVR Lautstärke um 10 verringern",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "button",
                                                "def": true,
                                                "smartName": "Denon_leiser"
                                              "native": {
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "button",
                                                "def": true,
                                              "type": "state",
                                              "ts": 1640015956934,
                                              "_id": "0_userdata.0.Devices.WZ.AVR.lautstaerke.leiser",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            EDIT:
                                            habe mal deine DP Config übernommen. Und konnte so zumindest den DP manuell in IOT übernehmen (also ohne o.a. Fehlermeldung).
                                            Ansonsten hat sich aber nichts geändert. Wenn ich sage: "Alexa, Denon leiser" - Kommt die Antwort: "Denon lauter unterstützt das nicht".
                                            2858
