    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • Domi920
      Domi920 @arteck last edited by Domi920
      @arteck habe sämtliche Instanzen deaktiviert & der Reihe nach aktiviert.
      Habe dazu im 1 Sekunden-Takt Zigbee Lampen mit einer Zigbee Fernbedienung ein- und ausgeschalten.
      Bei aktivierter Smartthings Instanz konnte ich ca alle 10 Sekunden feststellen dass die Lampen auf die Fernbedienung ca 3 Sekunden später reagierten.
      10 Sekunden habe ich als Intervall eingestellt.
      Um sicherzustellen dass es kein Zufall war habe ich das 40 mal hintereinander an 3 verschiedenen Lampen in 3 verschiedenen Räumen mit 3 verschiedenrn Fernbedienungen getestet.
      Außerdem habe ich einige Schaltversuche mit VIS & den Rollos gemacht.
      Das Problem war immer das gleiche.
      Hatte gestern über eine Stunde sämtliche Tests gemacht.
      Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen dass es am Smartthings Adapter liegt. (Es ist auch nur 1 Gerät, die Waschmaschine im Adapter vorhanden)
      Ist darüber nichts bekannt?
        arteck Developer Most Active @Domi920 last edited by arteck
        @domi920
        interesanter Test ... auf welcher Maschiene ?pi - nuc
        hast du eine standard installation also file:file oder nutzt du redis ?
        Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Domi920
          @arteck
          Es ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.
          Von Seite Info kopiert:
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM
          7.71 GB
          System-Betriebszeit
          07:51:22
          Node.js
          v14.18.2
          NPM
          6.14.15
          Datenträgergröße
          180.16 GB
          freier Festplattenspeicher
          168.06 GB
          Anzahl der Adapter
          364
          Betriebszeit
          07:51:32
          Aktive Instanzen
          24
          location
          /opt/iobroker/
          Hostname
          raspberrypi
          Name
          CPU
          RAM
          Betriebszeit
          Verfügbar
          Installiert
          Ereignisse
          0
          raspberrypi
          15,07 %
          60 %
          7h
          3.3.21
          3.3.21
          Von Seite Instanzen kopiert:
          ⇥24 / ↦13
          Plattform:
          linux
          Betriebssystem:
          linux
          Architektur:
          arm
          CPUs:
          Geschwindigkeit:
          1500 MHz
          Modell:
          RAM:
          7.7 GB
          System-Betriebszeit:
          07:50:56
          Node.js:
          v14.18.2
          NPM:
          6.14.15
          Festplatte frei:
          168.1 GB
          Adapter-Anzahl:
          364
          Betriebszeit:
          07:51:06
          Aktive Instanzen:
          24
          Pfad:
          /opt/iobroker/
          Habe IOBroker vor ca 1 Jahr direkt mit Hilfe der Eingabeaufforderung auf dem Raspberry installiert.
          Sonst gibt es keine Probleme.
          • O
            oxident @mcBirne last edited by
            @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            @mcbirne
            Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
            Danke für Deine "Forschung" 😉
            Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
              denjo @oxident last edited by
              @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
                HomeUser @delta2308151984 last edited by
                @delta2308151984
                Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
                Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
                Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
                Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
                In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
                H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident @denjo last edited by oxident
                  @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
                    roli @tombox last edited by
                    @tombox
                    super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
                    lg roli
                      HomeUser @HomeUser last edited by HomeUser
                      @homeuser said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      Ich habe gerade nochmal einen Blick rein geworfen. Als der Datenpunt da war, hatte er "/" im Pfad:
                      "smartthings.0.[...].status.execute.data.value./course/vs/0.rep.x.com.samsung.da.options.DrumCleanLog..."
                      Kann es sein, dass das Problem im Adapter macht und deswegen nicht mehr aktulisiert/angelegt wird?
                      Ich rätsle noch immer, warum die Info mal da war und nun nicht mehr.
                        fvp @HomeUser last edited by fvp
                        @homeuser
                        Die Datenmenge die Samsung ausgibt ist dynamisch. D.h. wenn Samsung bei der aktuellen Abfrage diesen Wert gemeldet hat wird er auch in den Adapter geschrieben. Wenn Samsung im Anschluss 2 Monate lang diesen Eintag nicht mehr mitschickt kann er im Adapter auch nicht aktualisiert werden.
                        • O
                          oxident @roli last edited by
                          @roli Eigentlich ist der "switch-on"-Datenpunkt schon richtig und meines Wissens nach kannst Du alles unter "capabilities" zum Steuern verwenden. Wenn Du aber Pech hast, dann ist der TV im Tiefschlaf (= Aus). Passiert wohl ganz gerne mal in Verbindung mit dem Sleeptimer. Dann steht in der App auch "Offline" und man kann ihn so nicht mehr aufwecken.
                          Man könnte dann z. B. Wake-On-Lan (mit dem Net-Tools-Adapter) versuchen.
                          Leider ist das alles doch noch recht kompliziert und man müsste wahrscheinlich Skripte bauen die dann auf dem Smartthings-Adapter aufbauen.
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @tombox last edited by
                            @tombox Moin, hab mal den Adapter installiert, wird auch grün mit dem Token.
                            Objekte werden auch angelegt.
                            Allerdings geht keinerlei Bedienung. Folgende Fehlermeldung kommt:
                            smartthings.0
                            	2021-12-18 11:11:16.669	error	Error: Request failed with status code 409
                            smartthings.0
                            	2021-12-18 11:11:16.449	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                            smartthings.0
                            	2021-12-18 11:10:12.297	info	1 devices detected
                            smartthings.0
                            	2021-12-18 11:10:11.871	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                            host.raspberrypi
                            	2021-12-18 11:10:10.459	info	instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 12366
                            Was könnte das sein?
                              denjo @frankthegreat last edited by
                              Hallo, ich hatte schon mal gefragt ob es möglich ist das im Adapter angezeigt wird wenn ich zb netflix gucke. In der app sieht man es ganz deutlich. Ist es langsam möglich? Screenshot_20211227-175516_SmartThings.jpg
                              • O
                                @denjo Na, beobachte doch mal, was in smartthings.0.XXXX.status.tvChannel.tvChannelName.value steht. Meiner Meinung nach müsste da stehen, welche App (oder halt welcher TV-Sender) gerade aktiv ist.
                                Du müsstest aber vorher ggf. prüfen, ob der Fernseher überhaupt an ist (smartthings.0.XXXX.status.switch.switch.value).
                                  denjo @oxident last edited by denjo
                                  @tombox ja sollte da eigentlich auch stehen, das steht aber nur das ich netflix gucke egal ob ich disney, prime oder sonstiges an habe. er aktualisiert sich auch nicht wirklich. ich habe bei einstellungen auf 10 sek gestellt im adapter. bei herstellen des tokens habe ich alle optionen angeklickt. ich kann auch nur die version 0.0.1 installieren.
                                  ich habe den eintrag bei mir auch nirgendwo "smartthings.0.id.capabilities".
                                  wenn ich den tv aus mein smartthings konto lösche und dann wieder hinzufüge und dann den adapter neu starte wird auch einmal das objekt aktualisiert danach nicht mehr.
                                  alles sehr komisch bei mir
                                  • O
                                    @denjo Du musst, wenn der TV an ist, den "refresh-refresh"-DP regelmäßig aktualisieren. Dann hast Du die aktuellen Daten im "Status"-Knoten.
                                    Der "capabilities"-Knoten ist nur zum Schreiben. Da aktualisiert sich nix.
                                      @oxident und wo soll der refresh-refresh dp sein der refresh ordner ist nämlich leer da gibt es kein dp, oder bin ich blind?
                                      • O
                                        @denjo Nee, blind bist Du nicht. Denk aber daran, schreiben kannst Du nur unterhalb von capabilities. Ich meinten diesen DP:
                                        smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh
                                        Den musst Du, wenn der TV an ist (prüfe per Skript/Blockly ob smartthings.0.xxxx.status.switch.switch.value == on) zum Aktualisieren regelmäßig (30sec?) auf true setzen.
                                        • O
                                          Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
                                          Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
                                          Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht 😉
                                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oxident okay top scheint zu laufen, ich lasse jetzt smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh alle 10 sekunden auf true setzen. das einzige was mich noch etwas stört ich habe jetzt den log voll mit info meldungen
                                            smartthings.0
                                            18065	2022-01-02 09:56:22.568	info	{"results":[{"id":"863e6d78-feba-4b7d-b6c0-367481a4bb6e","status":"ACCEPTED"}]}
                                            smartthings.0
                                            18065	2022-01-02 09:56:21.770	info	{"commands":[{"capability":"refresh","command":"refresh"}]}
                                            und das natürlich alle 10 sekunden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40146
