      Minta79 @Guest last edited by Minta79
      @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
      42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
        MCU @BenjaminCz last edited by MCU
        @benjamincz
        Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
        In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
        Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
        Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
        Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
          MCU @Minta79 last edited by MCU
          @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
          Gerät
          Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
          Layout
            Minta79 @MCU last edited by
            @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
              @minta79 Meinst du das?
              Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
              https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
              {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
              Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
              Standard-font-size ist 24px
              und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                @mcu Vielen Dank für die Tipps!
                  BenjaminCz @MCU last edited by
                  @mcu Danke. Es müssen eben Hoch Runter und Lüften verschwinden und Stop erscheinen wenn das Tor fährt sodass ich gezwungen bin erst auf stop zu drücken um dann in eine andere richtung zu fahren. Die Direkte umschaltung von hoch auf runter geht nicht drückt man hoch und dann runter so bleibt das tor stehen sodass man dann 2 mal z.b auf Hoch drücken muss wenn das tor schon runterfährt. Daten Punke habe ich eingefügt. Door Command ist das Commando zum Fahren z.b Hoch Runtern Lüften Stop und Door State ist dann der Status vom tor also "unbekannte position" "Offen" "Geschlossen" "Lüften" und das state Process ist "stable" wenn das Tor steht und "Not Stable" wenn das Tor sich bewegt. Vieleicht gibts da ja eine saubere lösung sodass wenn ich unterwegs bin mich auf die rückmeldung verlassen kann das das tor die gewünschte Position hat. Rolladen Steuerung geht wenn dann nur über Icons also Level Body geht da nicht da es fest definierte Positionen sind.SharedScreenshot.jpg
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
                    • Diginix
                      Diginix @sigi234 last edited by Diginix
                      @sigi234 Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
                      {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(2)"}
                      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                        rueschti last edited by
                        Hallo und erstmal Danke für das tolle VIS.
                        Auch für Einsteiger wie mich ist es damit recht einfach eine schöne Oberfläche für die erste Smart Home Verwirklichung zu basteln.
                        An einem Punkt scheitere ich jedoch.
                        Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi 3 mit direkt angebundenem 7 Zoll Touchscreen.
                        Bei der Gestaltung des VIS passt sowohl am Laptop als auch am Ipad die Darstellung wunderbar. Nur auf dem 7 Zoll Touch wird die eingestellte Höhe der Widgets nicht übernommen.
                        Woran kann das liegen?
                        Vielen Dank vorab
                        LG Thomas
                        So sieh es am Laptop aus:
                        Und so am 7 Zoll Touch:
                          MCU @Diginix last edited by
                          @diginix math.abs aber nur, wenn du negative Zahlen auch positiv haben willst.
                          • Diginix
                            Diginix @MCU last edited by
                            @mcu Stimmt, war in meiner Doku verrutscht:
                            • Zefau
                              Zefau @rueschti last edited by
                              @rueschti sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Dein Tablet geht aufgrund der Auflösung in den Responsiv-Modus. Diesen Modus kannst du in den Einstellungen hinsichtlich der Bildschirmgröße anpassen.
                                rueschti @Zefau last edited by
                                @zefau Danke für deine schnelle Antwort.
                                Bitte entschuldige mir mein Unwissen. Wenn du mir noch sagen würdest wo in den Einstellungen ich was ändern soll wäre ich sehr dankbar.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Hallo, kann man bei den Bar Charts die Farbe extra einstellen?
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Du bist doch schon auf v3? Dann bitte im v3 Thread? Man kommt sonst echt durcheinander.
                                    Oder testest du beide Versionen?
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Oh Mann, Corona hat mir nicht gut getan.....
                                        abase21 last edited by
                                        ..have jarvis v2.23 installiert - wie binde ich denn Kodi ein?
                                        Im Wiki habe ich nix gefunden 😉
                                          MCU @abase21 last edited by
                                          @abase21
                                          Es gibt dazu ein Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/653
                                          Dieser ist noch offen.
                                          D.h. Man muss zurzeit die notwendigen DPs selbst anlegen.
                                          sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          open Integration of ioBroker.kodi in MediaControl module #653
                                            abase21 @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            wo lege ich dann das DPs ab? gibt es hierzu Beispiel
                                            316
                                            6126
                                            4118829
