    4. Warnmeldung bei Wallpanel Script
      spooky82 last edited by spooky82
      Re: [Script] Wallpanel MQTT Daten interpretieren
      ich kriege ständige folgende Warnmeldungen, wenn das Skript mit einem Amazon Fire HD10 läuft:
      javascript.1
      6260	2021-12-16 11:30:51.541	warn	Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.id" is missing the required property "common.type"
      javascript.1
      6260	2021-12-16 11:30:51.540	warn	Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.unit" is missing the required property "common.type"
      javascript.1
      6260	2021-12-16 11:30:51.540	warn	Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.value" is missing the required property "common.type"
      Ich weiß, die sind nicht schlimm, stören mich aber dennoch etwas. Habt Ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann?
        paul53 @spooky82 last edited by
        @spooky82 sagte: Habt Ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann?
        Den Datenpunkt-Typ ("string" / "number") unter "common" im Tab "Objekte" nachtragen. Beispiel:
          "common": {
            "name": "Taupunkt",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "value.dewpoint",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "°C",
            "def": 0
          spooky82 @paul53 last edited by
          @paul53 jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch: Im Script eintragen oder wo?
            paul53 @spooky82 last edited by paul53
            @spooky82 sagte: Im Script eintragen oder wo?
            Wie geschrieben: Im Tab "Objekte" in den Objekt-Eigenschaften (Bleistift rechts) von z.B. "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.id".
              spooky82 @paul53 last edited by spooky82
              @paul53 Danke!
                Nun kommen zusätzlich folgende Meldungen:
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at Object.<anonymous> (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:284:75)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at MduiUpdateWallpanelMQTT.onChangeMQTT (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:309:20)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at MduiUpdateWallpanelMQTT.setState (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:199:10)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.968	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.967	warn	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.camera" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at Object.<anonymous> (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:284:75)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at MduiUpdateWallpanelMQTT.onChangeMQTT (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:309:20)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at MduiUpdateWallpanelMQTT.setState (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:199:10)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.966	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                javascript.1
                18933	2021-12-20 09:30:12.965	warn	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.screenOn" which expects a string. Please fix your code to use a string or c
                Woran könnte das liegen?
                  @spooky82 sagte: You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.screenOn" which expects a string.
                  Datenpunkt-Typ korrigieren.
