    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ja, scheint so, die übrigen wurden ohne Meldung angelegt. Soll kein Problem sein.
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Aber trotzdem gut, dass der Fehler gepostet wurde, ein Zähler auf Warnungsebene macht keinen Sinn 🙂 man sieht ja das ne Warnung da ist. In der nächsten Version ist der nicht mehr drin.
        EDIT: war aber tatsächlich ein Fehler, wenn er auch nur 1 mal vorkommt. 🙂
          //Version 0.99.04 Beta 1
          • Einige Einstellungen in die Objekte verlagert - Objekte überschreiben dabei einstellungen im Skript.
          • ungetestet sehr sehr kurze Warnausgabe für die Sprachausgabe:
          Wetterwarnung vor Sturm Stufe gelb ab morgen früh
          • data.warnzelle kann gelöscht werden wurde unter
          0_userdata.0.*.config.basiskonfiguration.warnzelle
          verschoben
          Änderungen an der Konfiguration:
          vorher:
          const minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
          const attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
          const minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
          const maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
          nachher:
          var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
          var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
          var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
          var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
          und das hinzufügen:
          var uSpracheMitOhneAlles            = false; // super kurz
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki
            javascript.0
            2021-12-16 02:42:28.491	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0
            2021-12-16 02:42:28.491	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:3477:3
            javascript.0
            2021-12-16 02:42:28.491	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:573:85
            javascript.0
            2021-12-16 02:42:28.491	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: ReferenceError: uSpracheMitOhneAlles is not defined
            javascript.0
            2021-12-16 02:40:44.918	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0
            2021-12-16 02:40:44.918	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:3477:3
            javascript.0
            2021-12-16 02:40:44.917	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:573:85
            javascript.0
            2021-12-16 02:40:44.917	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: ReferenceError: uSpracheMitOhneAlles is not defined
            javascript.0
            2021-12-16 02:39:33.985	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0
            2021-12-16 02:39:33.985	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:3477:3
            javascript.0
            2021-12-16 02:39:33.985	error	at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:573:85
            javascript.0
            2021-12-16 02:39:33.984	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: ReferenceError: uSpracheMitOhneAlles is not defined
            Habe von 123456 getauscht, die Objekte alle gelöscht und den nacher Teil ersetzt
              ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
              //Version 0.98.4 Beta 1
              sry hab was in den Objekten falsch gehabt wenn ihr 3 installiert hattet bitte:
              • 0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge
              • 0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log
              löschen und neu erstellen lassen.
              Bekannte Fehler:
              Debug schaltet alle Logausgaben an, jedoch wird das nicht angezeigt. Das behebe ich in der nächsten Version, so das Debug nicht mehr alles anschaltet. Ist ja jetzt deutlich einfach die Logausgabe zu schalten als vorher.
              @sigi234
              recht hast du ich editiere das oben rein
                @ticaki
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1311:17)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1836:17
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1735:37)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at createVM (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1486:28)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	SyntaxError: Unexpected token ':'
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	^
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	var uSpracheMitOhneAlles = false: // super kurz
                javascript.0
                2021-12-16 02:54:30.219	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15 compile failed: at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15:218
                Objekte werden keine erstellt
                  @sigi234
                  oh meno... 🙂
                  Wo kommt das : nur her... in meinen Scripten ist es überall richtig...
                  EDIT: ist klar das nichts erstellt wird, das : ist ein Syntaxfehler und da startet das Skript nicht.
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Jetzt werden sie erstellt
                    Edit:
                    Commands Buttons reagieren nicht
                    messages werden nicht befüllt
                    javascript.0
                    2021-12-16 03:25:26.602	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: DEBUG: New Msg with headline:Amtliche WARNUNG vor FROST isWarnIgnored:false onClickCheckRun:true hash:-1842134311 level:1
                    javascript.0
                    2021-12-16 03:25:26.601	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: DEBUG: Nr 6 Build messages
                    javascript.0
                    2021-12-16 03:25:26.601	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: DEBUG: start checkWarningsMain()
                    javascript.0
                    2021-12-16 03:25:12.171	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: DEBUG: done
                      @ticaki
                      javascript.0
                      2021-12-16 10:23:23.025	warn	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im Automatikmodus gefunden!
                        //Version 0.99.06 Beta 1
                        Fehlerbehebung:
                        • Beim Neustart wurden ids in .warnzelle nicht gefunden
                        • kurzform Sprache hat nicht sauber funktioniert
                        • Das mit dem Debug oben war quark...
                        @sigi234
                        Die Mitteilung sollte wenn ich keine Fehler gemacht habe folgendes bedeuten:
                        • unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto ist die Modus + Pushkombination verboten
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @ticaki last edited by Latzi
                          @ticaki
                          wird sofort nach dem Start gestoppt, es kommt als info "Fehler in CreateStates #5"
                          2021-12-16 11:50:14.962 - info: javascript.0 (14483) Start javascript script.js.common.UWZ_melden_Betatest
                          2021-12-16 11:50:14.975 - info: javascript.0 (14483) script.js.common.UWZ_melden_Betatest: Skripts gestartet: ID:544.6043390384525
                          2021-12-16 11:50:14.979 - info: javascript.0 (14483) script.js.common.UWZ_melden_Betatest: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2021-12-16 11:50:15.582 - info: javascript.0 (14483) script.js.common.UWZ_melden_Betatest: Fehler in CreateStates #5
                          2021-12-16 11:50:15.583 - info: javascript.0 (14483) script.js.common.UWZ_melden_Betatest: {}
                          2021-12-16 11:50:15.855 - info: javascript.0 (14483) Stop script script.js.common.UWZ_melden_Betatest
                          2021-12-16 11:50:15.873 - info: javascript.0 (14483) script.js.common.UWZ_melden_Betatest: Skripts gestoppt: ID:544.6043390384525
                          Edit: Fehler gefunden, hab die const nicht durch var ersetzt gehabt - jetzt läuft´s
                            ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                            @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            argh ist ein Fehler drin
                              //Version 0.99.08 Beta 1
                              • createStateAsync() Defaultwerte in die Options verschoben (hoffe das es jetzt keine Fehler mit dem erstellen gibt)
                              • Option hinzugefügt die das Versenden von Warnungen beim Scriptstart ermöglicht. Hatte ich ursprünglich verboten, weil mein Raspberry nachts neugestartet ist.
                              • Version 08: hatte den Einbau von ^ zu schnell erledigt und verschiedene Initialisierungen nicht ausgeführt.
                              • attentionlevel hatte mal größer mal größer gleich.
                              Hab alle States in einem neuen Verzeichnis erstellen lassen und keinen Fehler gehabt.
                              Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                @ticaki
                                👍 läuft!!!
                                  Bericht:
                                  Läuft mal, Alexa keine ansagen, Email kommt mit Hinweis auf das Skript im Header, Message und Messagehtml wird nicht befüllt.
                                  Edit2:
                                  Läuft jetzt Alles!
                                    @sigi234
                                    Kann leider vorerst nicht nachgucken... meine Version ist gerade im massiven umbau 🙂 Beim letzten Test hat message und Messagehtml funktioniert.
                                    Der Email Header ist ein Hinweis das DEBUG true ist und ich weiß welches Skript mir das schickt 🙂
                                      Gut Ding braucht Weile
                                        Ich hoffe du veränderst die DP nicht mehr entscheidend , sonst kann ich meine Vis umbauen....😀
                                        PopUp:
                                        T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @sigi234
                                          EDIT: Das was du da gebaut hast, find ich richtig gut.
                                          Ich fasse eventuell nur states an die ich vor kurzem eingebaut habe, jedoch sind die soweit alle an der richtigen Stellen. Bin gerade MOWAS am einbauen. Ist zu 60% drin.
                                          Ups das veryshort hab ich bis jetzt nur für die Sprachausgabe umgesetzt.
                                            Was ist das? Auch für Österreich?
                                            Latzi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1521
                                            493715
