      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Nee als JSON
      {"min":"-50","max":"50"}
      SWE_weidlix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SWE_weidlix
        SWE_weidlix @MCU last edited by
        Hi zusammen,
        erst mal ein großes Kompliment an die Entwickler. Ich benutze schon seit Jahren meine ioBroker VIS und ärgere mich täglich dass die Screens auf meinem fire tablet nicht responsive sind. Alles total lahm. Ich starte alle paar Stunden automatisiert den Fully Browser neu.
        Gestern bin ich auf Jarvis gestoßen und hab auch schon 3 Pages gebaut. Viel Viel besser. Top Jungs.
        Ich habe einige Fragen ... vielleicht könnt ihr mir helfen. Konkretes Problem: "Ich würde gerne den Header (Icon + Title) eines Widgets entfernen. Auf der Startseite geht mir da einfach zu viel Platz verloren. Ich habe es über die Konfig versucht ... aber ich glaube das lässt sich nicht konfigurieren.
        Dann habe ich mal etwas versucht am CSS rumzuschrauben. Das hat aber auch nicht funktioniert. Was bedeutet das "Pro" am Style tab? Brache ich da einen bestimmten Account um das nutzen zu können?
        Wie kann ich euch bei euren Beta Tests unterstützen?
        Die markierten Bereiche hier würde ich gerne verschwinden lassen.
        Danke und Grüße
          MCU last edited by MCU
          @SWE_weidlix
          Wie es aussieht, hast du die v2 im Einsatz. Dann gehört der Post eigentlich in den v2-Thread.
          Da du aber auch mit v3 arbeiten möchtest, hier vielleicht erstmal was zu lesen:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
          Schau erstmal und wenn du dann dazu Fragen haben solltest,
          v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
          v3-> hier
          WidgetHeader ausblenden
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/widgetheader-ausblenden
          Es muss v2.2.5 installiert sein!
          P.S. Es gibt nur einen Entwickler @Zefau .
            Rapunzel last edited by
            @mcu
            Zunächst einmal Danke.
            zu Punkt 1
            Hab einen Issue aufgemacht
            zu Punkt 2 und 3
            Die Größenänderung hat geklappt. Die Sache mit dem Trennstrich hat nicht den Effekt, den ich eigentlich wollte. Wenig Platz vorhanden -> Trennstrich führt zu einem Zeilenumbruch. Viel Platz vorhanden -> Trennstrich wird entfernt und das Wort zusammengeschrieben. Der Vorschlag mit white-space führt nur dazu, dass gar nicht mehr getrennt wird.
            zu Punkt 4
            Muss ich noch ausprobieren, wie da der aktuelle Stand ist.
            zu Punkt 5
            Hab einen feature request angelegt
            Inzwischen ist noch eine weitere Frage aufgetaucht.
            Punkt 6
            Wenn ich ein Widget oder einen kompletten Tab kopiere, erhalte ich keine Kopien, sondern Duplikate (gleiche Id) d.h., wenn ich ein Widget verändere, ändert sich auch das Duplikat. Eigentlich will ich ja wirklich Kopien, die dann nach dem kopieren unabhängig voneinander sind. Ansonsten kann ich mit der Kopie ja nichts anfangen.
              MCU @Rapunzel last edited by
              @rapunzel zu6
              Auf jeden Fall ein Issue aufmachen. Danke.
                @rapunzel zu3 von oben
                Ich hab es so verstanden, dass du keinen Umbruch mehr haben möchtest.
                Bin etwas verwirrt. Was möchtest du genau erreichen?
                Momentan ist es doch so, dass er automatisch den Umbruch macht?
                  @sigi234 Zum Thema Bar Chart
                  Bin gerade nicht am PC. Ist nicht rechts bei dem ausgewählten DP ein extra Feld, wo man die Farbe wählen kann?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    Jupp, das geht. Es wird zwar auch die Legende geändert, ist aber Ok so. Danke
                      Rapunzel @MCU last edited by
                      @mcu
                      Darzustellender Text: Solltemperatur
                      Eingabe: Soll-temperatur
                      Wenig Platz auf dem Bildschirm:
                      Soll-
                      temperatur
                      Viel Platz auf dem Bildschirm:
                      Solltemperatur
                      Im Moment macht er automatisch den Umbruch, d.h. für wenig Platz ist das richtig. Bei viel Platz auf dem Bildschirm stellt er den Text aber so dar: Soll-temperatur, was nicht so schön aussieht.
                        MCU @Rapunzel last edited by MCU
                        @rapunzel Wenn der Text Solltemperatur auch so dargestellt werden soll, muss er auch so eingegeben werden.
                        Für CSS gibt es dann noch
                        word-wrap: break-word;
                        oder
                           hyphens: auto;
                           hyphenate-limit-chars: auto 5;
                           hyphenate-limit-lines: 2;
                        für bestimmte Browser auch
                        -webkit-hyphens: auto;
                        -webkit-hyphenate-limit-chars: auto 3;
                        -webkit-hyphenate-limit-lines: 4;
                        -ms-hyphens: auto;
                        -ms-hyphenate-limit-chars: auto 3;
                        -ms-hyphenate-limit-lines: 4;
                        Ich kenne keine CSS-Funktion, die aus Soll-temperatur dann in Abhängigkeit von der Breite die Wörter zusammensetzt:
                        -> Solltemperatur
                          j1s2e3 @Zefau last edited by
                          @zefau Danke. Ich nehme RGB (String: R,G,B). Laesst sich einfacher mit split/join und Arrays handhaben.
                          Bietet der LightColorBody auch einen normierten Wertebereich fuer R,G,B? So wie 0-1, oder 0-100%? Die Festlegung auf den Wertebereich eines Bytes ist ziemlich limitierend. Mein RGBW Controller z.B. bietet eine 10-Bit Genauigkeit (0-1023). Bei Dimmern nimmt man fuer den Level ja auch nicht 0-255, sondern 0-100%, und rechnet das dann auf die HW um.
                          Der LightColorBody supported kein W Channel, richtig? D.h. ich brauche einen extra Datenpunkt plus extra Levelslider.
                          Ist unpraktisch, wegen dem oben genannten split und join. Fuer W brauche ich dann extra Code.
                          Feature Requests lege ich an.
                            coalado @Zefau last edited by
                            @zefau said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                            Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                              "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8": {
                                "id": "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8",
                                "config": {
                                  "thead": "[{\"field\":\"c0\"},{\"field\":\"c1\"}]",
                                  "sortDirection": false,
                                  "rowsPerPage": 10,
                                  "max": 0,
                                  "dense": true,
                                  "hideTopBar": false
                                "module": "JsonTable",
                                "title": "JSONTable",
                                "items": [
                                    "type": "device",
                                    "deviceId": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                                    "id": "6c6ec7dd-c451-4179-bbfe-7d2fc756b333",
                                    "primaryStateKey": "LogData",
                                    "bodyStateKey": "LogData",
                                    "bodyElement": "LastChangeBody"
                                "revision": "4814a"
                              "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db": {
                                "id": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                                "name": "Log",
                                "icon": "",
                                "label": "Log",
                                "function": "_defaults",
                                "states": {
                                  "LogData": {
                                    "stateKey": "LogData",
                                    "showState": true,
                                    "state": "vis.0.custom.helper.json.logs-table"
                                "options": {},
                                "attributes": {},
                                "revision": "7bf47"
                            Kurze Offtopic Frage: was bedeutet das revision property?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                              Edit
                              @MCU
                              Hallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
                              17:33:18.898	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                              17:33:19.233	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                              17:33:19.259	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                              17:33:23.261	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                              17:33:23.263	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                              17:33:23.264	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                              17:34:02.466	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                              17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                              17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9)
                                MCU @sigi234 last edited by MCU
                                @sigi234 Damit hat @zefau wenig zu tun. Das ist eine Alternative zum DateTime.
                                Ich schau mal eben.
                                Wie sehen bei dir die Einstellungsobjekte aus?
                                Er hat ja eine Warnung festgestellt, schau mal bitte in die dwd.0 Objekte:
                                Was steht da bei dir im dwd.0.warning.object?
                                Ist da ein Objekt drin? ->
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
                                    Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
                                    Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
                                    Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.
                                      {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                          @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
                                            MCU @MCU last edited by MCU
                                            @sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
                                            Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.
                                            254
                                            4489
                                            2657938
