    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Schiebt alle wichtigen VM s nachts rüber, das geht schnell und bleibt im Hause.
      Servus
      möchte auch gern aufs NAS die Backups schieben.
      Aber ich kann nur local auswählen.
      Wie mach ich das?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by Meister Mopper
        @negalein Dann musst Du einen extra Storage anlegen.
        Was für ein NAS hast Du?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          Synology
          Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            Synology
            Dann kannst Du hier mal gucken.
            • Negalein
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                Synology
                da hab ich gerade mein SynoDrive in der PVE gelöscht 😂
                (und der mount steht immer noch 😞 )
                • Negalein
                  @Meister-Mopper @Homoran
                  was mach ich falsch?
                  welche Permission meint er?
                  Die Ordner dump und images hat er eigenständig am NAS angelegt. Das passt.
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: status = running
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: CT Name: pihole
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: backup mode: snapshot
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: ionice priority: 7
                  2021-12-16 17:31:44 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                  2021-12-16 17:31:45 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.zst'
                  2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp: Cannot open: Permission denied
                  2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                  2021-12-16 17:31:45 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                  2021-12-16 17:31:45 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.dat' failed: exit code 2
                  • Meister Mopper
                    @negalein
                    Wie hast Du die Synology konfiguriert? Es funktioniert genau wie im Video beschrieben.
                    • Negalein
                      So hätt ichs gemacht.
                      • Meister Mopper
                        @negalein
                        Und so läuft es bei mir:
                        • Negalein
                          eigentlich identisch
                          komisch
                          • Meister Mopper
                            @negalein
                            Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
                              mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
                              Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                Da habe ich nüscht geändert 🤷‍♂️
                                • Negalein
                                  hab ich übersehen und nun geändert.
                                  Aber Fehler bleibt.
                                  INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
                                  INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
                                    Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                                  INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
                                  INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
                                    Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                                  ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
                                  INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
                                  INFO: Backup job finished with errors
                                  TASK ERROR: job errors
                                    🙂 Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                      der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen 😉 ) eingerichtet.
                                      Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
                                      Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. 😞
                                      • Negalein
                                        ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                                        Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                                        Nur bei mir funktionierts nicht.
                                        • Negalein
                                          @Meister-Mopper
                                          Es funktioniert! 🙂
                                          Musste dies verwenden.
                                          • Meister Mopper
                                            Es funktioniert!
                                            Bei sieht es so aus:
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            13721
