    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Synology
      da hab ich gerade mein SynoDrive in der PVE gelöscht 😂
      (und der mount steht immer noch 😞 )
      • Negalein
        @Meister-Mopper @Homoran
        was mach ich falsch?
        welche Permission meint er?
        Die Ordner dump und images hat er eigenständig am NAS angelegt. Das passt.
        2021-12-16 17:31:44 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
        2021-12-16 17:31:44 INFO: status = running
        2021-12-16 17:31:44 INFO: CT Name: pihole
        2021-12-16 17:31:44 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
        2021-12-16 17:31:44 INFO: backup mode: snapshot
        2021-12-16 17:31:44 INFO: ionice priority: 7
        2021-12-16 17:31:44 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
        2021-12-16 17:31:45 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.zst'
        2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp: Cannot open: Permission denied
        2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
        2021-12-16 17:31:45 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
        2021-12-16 17:31:45 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.dat' failed: exit code 2
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          @negalein
          Wie hast Du die Synology konfiguriert? Es funktioniert genau wie im Video beschrieben.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            So hätt ichs gemacht.
            • Meister Mopper
              @negalein
              Und so läuft es bei mir:
              • Negalein
                eigentlich identisch
                komisch
                Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @negalein
                  Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
                    mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                      Da habe ich nüscht geändert 🤷‍♂️
                      • Negalein
                        hab ich übersehen und nun geändert.
                        Aber Fehler bleibt.
                        INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
                        INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
                          Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                        INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
                        INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
                          Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                        ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
                        INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
                        INFO: Backup job finished with errors
                        TASK ERROR: job errors
                          🙂 Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                            der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen 😉 ) eingerichtet.
                            Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
                            Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. 😞
                            • Negalein
                              ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                              Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                              Nur bei mir funktionierts nicht.
                              • Negalein
                                @Meister-Mopper
                                Es funktioniert! 🙂
                                Musste dies verwenden.
                                • Meister Mopper
                                  Es funktioniert!
                                  Bei sieht es so aus:
                                  • David G.
                                    Auch wenn das Topic hier mega alt ist....
                                    Hab das hier grad bei der Recherche nach etwas anderem gefunden.
                                    Ich nutze für meine Proxmox-Cloud-Backups hier das hier in der free Version.
                                    https://www.tuxis.nl/de/proxmox-backup-server/
                                      saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      d.h. wenn ich unter 150GB bleibe, ist das ganze komplett kostenlos?
                                      • David G.
                                        David G. @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Jepp,
                                        lauft bei mir seit ca. 4 Wochen.
                                        Absolut stabil.
                                        Backup ist verschlüsselt konfiguriert.
                                          @david-g
                                          alles klar ich werde es testen
                                          • David G.
                                            @saeft_2003
                                            Mit 150GB kommt man ja recht weit.
                                            Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
                                            Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
                                            S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            13771
