    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      apollon77 @Fortune95 last edited by apollon77
      @fortune95 Ja ... ich denke es hat waas damit zu tun
      hap-controller:gatt-connection connect peripheral +78ms
      hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +10s
      noble warning: unknown peripheral d9586108e7d9
      Scheinbar ändert sich das BLE peripheral ... hab da ne idee... muss mal drüber schlafen. Nur komisch das das bei meinem Eve Energy nicht der Fall war.
      Ich verstehe nur nicht warum es dann bei den anderen versuchen nach dem Restart nicht tat ... Aber kriegen wir zusammen raus hoffe ich
      EDIT: Kannste mal nochmal pairen (falls nicht schon noch gepairt) Und dann an der Shell den Adapter mit CTRL-C beenden und neu starten und mir auch das Logo vom zweiten lauf schicken?
        Fortune95 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        War noch gepairt.
        Shell_Debug_Eve_Degree_2.txt
          Also irgendwie bricht die BLE Verbindung zusammen und dann blöd. Was ist denn das für ein BLE? Irgendwas Build in im Rechner? Was genau? Oder ein USB Stick?
            @apollon77
            Ist Build in vom raspberry Pi 4. Hab auf einem separaten PI 4 mal nur diesen Adapter getestet mit gleichem Ergebnis.
            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fortune95 Alle Treiber und Kernel aktuell? Hast du vllt mal nen BLE USB Stick noch oder so den du versuchen kannst?
              Kannst Du mal den Raspi nach dem Pair rebooten (vllt am besten als shutdown mit Strom weg) ... danach gleiches Ergebnis?
                Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by
                @fortune95
                rfkill
                sagt?
                  Fortune95 @Thomas Braun last edited by
                  Muss noch irgendetwas anderes auf dem PI installiert werden?
                  pi@IoBroker:~ $ rfkill
                  ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                   0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                   1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                  pi@IoBroker:~ $
                    Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by Thomas Braun
                    @fortune95 Nein, eigentlich nicht.
                    Ich wollte nur sehen, ob da vielleicht ein Block reinspringt.
                    Das System ist aber auf Stand?
                    sudo apt update
                      Es waren 5 Aktualisierungen verfügbar aber nichts was auf bluetooth verweist.
                      pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2021-12-11 11:04:09 CET; 5 days ago
                             Docs: man:bluetoothd(8)
                         Main PID: 13358 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 8986)
                              CPU: 226ms
                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                   └─13358 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                      Dez 16 05:58:47 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                      Dez 16 05:58:47 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                      Dez 16 06:29:08 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                      Dez 16 06:29:08 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                      Dez 16 06:33:34 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                      Dez 16 06:33:34 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                      Dez 16 06:33:43 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                      Dez 16 06:33:43 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                      Dez 16 17:21:17 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.212 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                      Dez 16 17:21:17 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.212 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                        Fortune95 @Fortune95 last edited by
                        @fortune95
                        Hab mal in der shell einen Scan gemacht und der Eve Degree hat schon wieder eine neue MAC / ID ohne das ich ihn resettet hatte:
                        pi@IoBroker:~ $  bluetoothctl
                        Agent registered
                        [CHG] Controller DC:A6:32:C5:C7:A3 Pairable: yes
                        [bluetooth]# scan on
                        Discovery started
                        [CHG] Controller DC:A6:32:C5:C7:A3 Discovering: yes
                        [NEW] Device 42:44:5A:66:3A:E8 42-44-5A-66-3A-E8
                        [NEW] Device 7E:3F:40:40:12:A6 7E-3F-40-40-12-A6
                        [NEW] Device 44:82:C0:5F:44:BD 44-82-C0-5F-44-BD
                        [NEW] Device 42:88:76:5F:D3:01 42-88-76-5F-D3-01
                        [NEW] Device 61:EE:B0:2B:D6:3F 61-EE-B0-2B-D6-3F
                        [NEW] Device 08:7F:14:63:58:14 08-7F-14-63-58-14
                        [CHG] Device 44:82:C0:5F:44:BD RSSI: -61
                        [NEW] Device 61:DB:6A:65:19:41 61-DB-6A-65-19-41
                        [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -45
                        [NEW] Device D9:58:61:08:E7:D9 Eve Degree 053B
                        [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -55
                        [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -47
                        [NEW] Device ED:FA:08:0F:72:FD Eve Room 632D
                          @fortune95 Und wird bestimmt wenn du adapter startest wieder als "ready topair/unpaired" berichtet oder? Das ist das was ich nicht kapiere ...
                            @apollon77
                            Habe den PI runtergefahren und einmal vom Strom genommen und wieder gestartet, aber es tut sich weiterhin nix...😢
                            Er zeigt nur den Room als pairbar an, welcher auch noch wirklich nicht gepaired wurden ist.
                              @fortune95
                              Liegt es evtl. an bullseye?
                                @apollon77
                                Um einzugrenzen ob der BLE Controller funktioniert, habe ich mir einen Eve Energy organisiert...
                                und den bekomme ich auch gepaired.
                                Einiges wurde leider Aufgrund der Datenflut in der Shell beim debuggen überschrieben.
                                Shell_Debug_Eve_Energy.txt
                                  @fortune95 Der Energy sieht so aus wie meiner ... da ist alles ok ...
                                  Also von daher wäre ich grad dabei das irgendwas mit dem Device "matchig" ist ... wenns für das "Room"-Teil aber mit Apple Home geht zu pairen und alles da ist und auch stabil dann habe ich aktuell ehrlich keine Idee mehr 😞
                                  Ein zweites solches Room" hast Du nicht per Zufall? 😉
                                    @apollon77
                                    Room leider nicht da habe ich nur den einen, Degree wäre kein Problem. Room müsste ich sonst noch einen kaufen.
                                      @fortune95 ääähhmm nee warte mal ... war doch ein Degree der spinnt oder? Wäre die Frage ob ein andere auch spinnt ...
                                        @apollon77
                                        die machen beide die gleichen Probleme...
                                        Über den Extend laufen sie alle... prinzipiell. Beim Degree fehlt beispielsweise nur der Luftdruck.
                                        Einen Thermo hab ich auch noch im Einsatz, den müsste ich mal über BLE testen.
                                        Schön wäre es wenn sie über beide Schnittstellen gehen würden, einige stehen ja in ausreichender Reichweite.
                                        Den Degree könnte ich sofort eintüten...😬
                                          @fortune95 Ich kann jetzt nur mal den Eve support anschreiben und schauen ob die irgendwas sagen - wenn ich da jemanden kriege der kompetent antworten kann
                                            @apollon77
                                            😳 Wie gesagt das Angebot steht!
                                            Bin begeistert wie ihr die Dinge supported und immer wieder weiterentwickelt!
                                            DANKE!
                                            260
                                            41192
