    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Cino last edited by
      Der DP ist readonly. Vielleicht mal in den Objekteigenschaften ändern. Ist jetzt aber auch nur ins blaue geraten.
        blueTNT last edited by
        Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
        Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
        Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @DK43 last edited by Rene_HM
          @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
          Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
          DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @blueTNT last edited by
            @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
            nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              blueTNT @Rene_HM last edited by
              @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
                Mike Hellracer @Rene_HM last edited by Mike Hellracer
                Falscher Threat..
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by
                  @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? 😉
                    @rene_hm
                    OH shit, sorry...
                    • DK43
                      DK43 @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                      zigbee.0.00158d00033de177.temperature
                      Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                      heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                      und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                      zigbee.0.00124b001f945122.state
                      Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.
                      Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.
                      Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.
                      • Rene_HM
                        nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.
                        • U
                          UncleB last edited by UncleB
                          Abend zusammen,
                          Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                          27 Grad..
                          Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                          Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                          Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°
                            Gucky28 @Rene_HM last edited by
                            Guten Morgen,
                            Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                            Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                            Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                            Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                            Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                            Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Gucky28 last edited by
                              @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:
                              • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                              • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                              • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                                @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                                  siehe auch github
                                  Es gibt folgende Änderungen:
                                  • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden
                                  Feedback ist wie immer willkommen...
                                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                  • X
                                    XWing last edited by
                                    Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                                    In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                                    Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                                    6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                                    Hier noch die Kachel für den Raum.
                                    Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @XWing last edited by
                                      @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                      so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...
                                        SchuetzeSchulz last edited by
                                        Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.
                                        Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):
                                        Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):
                                        Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                                          @schuetzeschulz was steht hier?
                                            passuff last edited by
                                            Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859015
