      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Zum Thema Bar Chart
      Bin gerade nicht am PC. Ist nicht rechts bei dem ausgewählten DP ein extra Feld, wo man die Farbe wählen kann?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Jupp, das geht. Es wird zwar auch die Legende geändert, ist aber Ok so. Danke
          Rapunzel @MCU last edited by
          @mcu
          Darzustellender Text: Solltemperatur
          Eingabe: Soll-temperatur
          Wenig Platz auf dem Bildschirm:
          Soll-
          temperatur
          Viel Platz auf dem Bildschirm:
          Solltemperatur
          Im Moment macht er automatisch den Umbruch, d.h. für wenig Platz ist das richtig. Bei viel Platz auf dem Bildschirm stellt er den Text aber so dar: Soll-temperatur, was nicht so schön aussieht.
            MCU @Rapunzel last edited by MCU
            @rapunzel Wenn der Text Solltemperatur auch so dargestellt werden soll, muss er auch so eingegeben werden.
            Für CSS gibt es dann noch
            word-wrap: break-word;
            oder
               hyphens: auto;
               hyphenate-limit-chars: auto 5;
               hyphenate-limit-lines: 2;
            für bestimmte Browser auch
            -webkit-hyphens: auto;
            -webkit-hyphenate-limit-chars: auto 3;
            -webkit-hyphenate-limit-lines: 4;
            -ms-hyphens: auto;
            -ms-hyphenate-limit-chars: auto 3;
            -ms-hyphenate-limit-lines: 4;
            Ich kenne keine CSS-Funktion, die aus Soll-temperatur dann in Abhängigkeit von der Breite die Wörter zusammensetzt:
            -> Solltemperatur
              j1s2e3 @Zefau last edited by
              @zefau Danke. Ich nehme RGB (String: R,G,B). Laesst sich einfacher mit split/join und Arrays handhaben.
              Bietet der LightColorBody auch einen normierten Wertebereich fuer R,G,B? So wie 0-1, oder 0-100%? Die Festlegung auf den Wertebereich eines Bytes ist ziemlich limitierend. Mein RGBW Controller z.B. bietet eine 10-Bit Genauigkeit (0-1023). Bei Dimmern nimmt man fuer den Level ja auch nicht 0-255, sondern 0-100%, und rechnet das dann auf die HW um.
              Der LightColorBody supported kein W Channel, richtig? D.h. ich brauche einen extra Datenpunkt plus extra Levelslider.
              Ist unpraktisch, wegen dem oben genannten split und join. Fuer W brauche ich dann extra Code.
              Feature Requests lege ich an.
                coalado @Zefau last edited by
                @zefau said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                  "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8": {
                    "id": "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8",
                    "config": {
                      "thead": "[{\"field\":\"c0\"},{\"field\":\"c1\"}]",
                      "sortDirection": false,
                      "rowsPerPage": 10,
                      "max": 0,
                      "dense": true,
                      "hideTopBar": false
                    "module": "JsonTable",
                    "title": "JSONTable",
                    "items": [
                        "type": "device",
                        "deviceId": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                        "id": "6c6ec7dd-c451-4179-bbfe-7d2fc756b333",
                        "primaryStateKey": "LogData",
                        "bodyStateKey": "LogData",
                        "bodyElement": "LastChangeBody"
                    "revision": "4814a"
                  "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db": {
                    "id": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                    "name": "Log",
                    "icon": "",
                    "label": "Log",
                    "function": "_defaults",
                    "states": {
                      "LogData": {
                        "stateKey": "LogData",
                        "showState": true,
                        "state": "vis.0.custom.helper.json.logs-table"
                    "options": {},
                    "attributes": {},
                    "revision": "7bf47"
                Kurze Offtopic Frage: was bedeutet das revision property?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  Edit
                  @MCU
                  Hallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
                  17:33:18.898	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                  17:33:19.233	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                  17:33:19.259	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                  17:33:23.261	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                  17:33:23.263	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                  17:33:23.264	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                  17:34:02.466	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                  17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                  17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9)
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Damit hat @zefau wenig zu tun. Das ist eine Alternative zum DateTime.
                    Ich schau mal eben.
                    Wie sehen bei dir die Einstellungsobjekte aus?
                    Er hat ja eine Warnung festgestellt, schau mal bitte in die dwd.0 Objekte:
                    Was steht da bei dir im dwd.0.warning.object?
                    Ist da ein Objekt drin? ->
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
                        Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
                        Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
                        Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.
                          {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                              @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
                                MCU @MCU last edited by MCU
                                @sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
                                Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.
                                  Ja
                                    @sigi234 Also bei mir läuft es.
                                    Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:
                                    log(getState(arrWarn[i]).val);
                                    Sieht dann so aus:
                                      @mcu
                                      18:32:14.834	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                                      18:32:15.487	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                      18:32:15.503	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                      18:32:19.513	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                      18:32:19.514	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                      18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44)
                                      18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                                        @sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
                                        Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
                                        Bei mir:
                                        Bei dir:
                                          Ja,
                                          5.2.18
                                            @sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
                                            254
                                            4489
                                            2657938
