      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      Edit
      @MCU
      Hallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
      17:33:18.898	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
      17:33:19.233	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
      17:33:19.259	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
      17:33:23.261	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
      17:33:23.263	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
      17:33:23.264	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
      17:34:02.466	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
      17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
      17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9)
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Damit hat @zefau wenig zu tun. Das ist eine Alternative zum DateTime.
        Ich schau mal eben.
        Wie sehen bei dir die Einstellungsobjekte aus?
        Er hat ja eine Warnung festgestellt, schau mal bitte in die dwd.0 Objekte:
        Was steht da bei dir im dwd.0.warning.object?
        Ist da ein Objekt drin? ->
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
            Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
            Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
            Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.
              {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                  @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
                    MCU @MCU last edited by MCU
                    @sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
                    Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.
                      Ja
                        @sigi234 Also bei mir läuft es.
                        Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:
                        log(getState(arrWarn[i]).val);
                        Sieht dann so aus:
                          @mcu
                          18:32:14.834	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                          18:32:15.487	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                          18:32:15.503	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                          18:32:19.513	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                          18:32:19.514	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                          18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44)
                          18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                            @sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
                            Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
                            Bei mir:
                            Bei dir:
                              Ja,
                              5.2.18
                                @sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
                                  Jupp, Super. Die Version habe ich noch nicht so lange.
                                    @sigi234 Bitte in Zeile 339:
                                    log(typeof(warnObj));
                                    Schaut dann so aus:
                                    Wenn dann als Ausgabe object kommt, dann bau ich das ein.
                                    Bei mir kommt string:
                                    Bei dir sollte object stehen.
                                      @mcu
                                        @sigi234 Sorry, ich hatte noch mehr verändert.
                                        for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                                let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                                if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                          @zefau
                                          Hallo, kann man bei dem Widget MediaControl das Bild links und die Werte Rechts anzeigen lassen?
                                            Kannst du da ganze Skript noch mal reinstellen? Irgendwo habe ich was verpfuscht
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.491	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.491	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.491	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.491	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:21)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.490	error	Error in callback: ReferenceError: Cannot access 'warnObj' before initialization
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.490	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:15.489	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:11.488	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:03:11.479	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                            254
                                            4489
                                            2657968
