      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
      {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
        Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
            MCU @MCU last edited by MCU
            @sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
            Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.
              Ja
                @sigi234 Also bei mir läuft es.
                Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:
                log(getState(arrWarn[i]).val);
                Sieht dann so aus:
                  @mcu
                  18:32:14.834	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                  18:32:15.487	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                  18:32:15.503	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                  18:32:19.513	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                  18:32:19.514	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                  18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44)
                  18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
                    Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
                    Bei mir:
                    Bei dir:
                      Ja,
                      5.2.18
                        @sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
                          Jupp, Super. Die Version habe ich noch nicht so lange.
                            @sigi234 Bitte in Zeile 339:
                            log(typeof(warnObj));
                            Schaut dann so aus:
                            Wenn dann als Ausgabe object kommt, dann bau ich das ein.
                            Bei mir kommt string:
                            Bei dir sollte object stehen.
                              @mcu
                                @sigi234 Sorry, ich hatte noch mehr verändert.
                                for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                        let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                        if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Hallo, kann man bei dem Widget MediaControl das Bild links und die Werte Rechts anzeigen lassen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    Kannst du da ganze Skript noch mal reinstellen? Irgendwo habe ich was verpfuscht
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.491	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.491	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.491	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.491	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:21)
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.490	error	Error in callback: ReferenceError: Cannot access 'warnObj' before initialization
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.490	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:15.489	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:11.488	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0
                                    2021-12-16 19:03:11.479	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      ich hatte mal V2 installiert und ein wenig gespielt aber dann aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt. Jetzt Update auf V3 gemacht und mir gelingt es einfach nicht einen meiner Kalender zur Anzeige zu bringen.
                                      Ich nutze Kalender aus meiner Nextcloud installation welche sich über ical auslesen lassen.
                                      Wenn ich jetzt ein Calender Widget hinzufüge und da den Link aus ical eintrage mit User und PW sehe ich in der Anzeige nur einen drehenden Kreis.
                                      Auch meine Wetter Anzeige welche mit V2 lief zeigt mir jetzt nur noch einen drehenden Kreis.
                                      Jemand ein Tipp für mich ?
                                        @sigi234 Ja mach ich gleich, ich passe es eben an.
                                          MCU @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Wenn du F2 drückst, welche Version wird angezeigt?
                                            @mcu
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.210	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.210	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.210	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.210	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.209	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:41)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.209	error	at formatDate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2391:40)
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.208	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'getMonth' of undefined
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: object
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {}
                                            javascript.0
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:28.203	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:24.191	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                            javascript.0
                                            2021-12-16 19:16:24.183	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                            254
                                            4489
                                            2658130
