      MCU @wendy2702 last edited by MCU
      @wendy2702 Zeig mal bitte die Versionsnummer. Jarvis holt sich beim ersten Mal die Einträge aus dem ical.
      F2
      Ich vermute, dass du keine Infos bekommst, wenn du F2 drückst.
      Du bist sehr wahrscheinlich noch auf v2.
      Wie hast du das Update denn durchgeführt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Nimm mal dieses Script
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
          Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
          Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
          • wendy2702
            wendy2702 @MCU last edited by wendy2702
            F2
            Richtig, mit F2 kommt nichts.
            Ich habe eben alles deinstalliert und dann mit dem Github Link aus dem ersten Beitrag neu installiert.
            Wenn ich Jarvis neu starte kommt das im Log:
            jarvis.0
            	2021-12-16 19:31:25.490	info	starting. Version 3.0.0-beta.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
            EDIT: bin jetzt mal kurz weg. Antworten in ca. 1 Stunde.
              Eigentlich müssen jetzt Alle Ihre Skripte umschreiben? Sehe ich das Richtig?
              • Zefau
                Zefau @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Web Adapter bzw. iobroker neustarten.
                • Zefau
                  Zefau @coalado last edited by
                  @coalado kannst du mir noch das JSON des Datenpunkts mit dem HTML zum rumprobieren einstellen?
                    @sigi234
                    Sehr wahrscheinlich haben die meisten das schon gemacht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Zefau last edited by wendy2702
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      OK. Nach WEB Adapter restart kommt eine andere Seite und ich habe Jarvis erstmal automatisch eine Vis generieren lassen. Jetzt sehe ich dort das:
                      Alles leicht ausgegraut und vor jedem Device ein drehender Kreis.
                      OK Reload mit F5 hat geholfen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        F5
                        • wendy2702
                          wendy2702 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          @wendy2702
                          F5
                          ja hatte ich gesehen bin aber leider wahrscheinlich schon wieder raus da ich eigentlich kein Abo abschließen möchte.
                            coalado @Zefau last edited by
                            @zefau
                            gekürzt. Die Table hat sonst mehr Einträge. Danke für deinen Einsatz.
                                "c0": "16.11 19:08:39",
                                "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee</s>"
                                "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee</s>"
                                "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee</s>"
                                "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee</s>"
                                "c0": "16.11 18:48:39",
                                "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee"
                                "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee"
                                "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee"
                                "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee"
                                "c0": "16.11 18:16:08",
                                "c1": "night"
                                "c0": "16.11 17:37:16",
                                "c1": "nauticalDusk"
                            • wtfka
                              wtfka last edited by
                              ich meine hier schon mal gesehen zu haben, dass jemand klickbare Playlists in Jarvis hatte, die dann eben auf einem Echo-Gerät abgespielt werden. Kann mir hier jemand einen Denkansatz geben? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden und den Beitrag finde ich ebenfalls nicht mehr.
                              Danke!
                                coalado @wtfka last edited by
                                @wtfka z.B. als einfache StateList?
                                  Algie last edited by
                                  ist es möglich die Temperatur in Abhängigkeit vom Wert blau oder rot anzuzeigen?
                                  z.B. unter 20°C blau und über 22°C rot
                                  de8f8bdf-07b0-4423-8122-de8249a77e94-Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29.png Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29
                                    A Former User last edited by
                                    ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
                                    Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
                                    Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
                                    Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Guest last edited by
                                      @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
                                      M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @Zefau last edited by
                                        @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
                                        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @MCU last edited by
                                          @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
                                            A Former User @Zefau last edited by
                                            @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                                            Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                                            254
                                            4489
                                            2657886
