    4. Test Adapter ice Road
      luie @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther
      Du arbeitest mit unterschiedlichen Bezeichnungen, da kann man leicht durcheinanderkommen.
      Die Installation , das Einfügen des api-Keys und die DP wurden auch ohne Probleme angelegt.
        PatrickWalther Developer @luie last edited by
        Ich werde den Namen bei Blackroad belassen, wusste nicht bzw. war mir unsicher ob es nicht Menschen feindlich ist.
        Wollt ihr alle Datenpunkte haben?(z.B Anzahl der Aufrufe der Daten und Aufruf Limit)
        Desweiteren reicht euch die stündliche Abfrage der Daten?
        S L sigi234 David G. 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickWalther last edited by sigi234
          @patrickwalther
          Leider nur für Deutschland 😞
          Edit:
          Doch auch für Österreich!
            PatrickWalther Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 ja das ist schade, kennst du was für ausserhalb von Deutschland?
              stimezo Forum Testing @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther sagte in Test Adapter ice Road:
              Nein, ist ok, Blackroads matter 🤪
                @patrickwalther
                ich finde die stündl. Abfrage und die Anzahl der Datenpunkte ausreichend.
                  @luie danke für die schnelle Antwort.
                  Habe den Adapter umbenannt und er ist jetzt hier zu finden https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.iceroad
                  • David G.
                    David G. @PatrickWalther last edited by David G.
                    @patrickwalther
                    Cooler Adapter.
                    Installation hat gekkap und Datenpunkte wurden angelegt.
                    Mehr benötigt es finde ich auch nicht.
                    Eine kleine Frage zur vorhersage.
                    Bezieht sich die Vorherssge auf "jetzt" oder wie es am nächsten Morgen sein wird?
                    Falls zweites, ab welcher Uhrzeit ruft er dann für den nächsten Tag ab?
                    Morgens um 6 interessiert mich ggf noch wie es gleich am weg zur Arbeit ist. Mittags um 12 aber nichtmehr.
                    EDIT:
                    Was wird mir in
                    iceroad.0.forecastId
                    angezeigt?
                    EDIT 2:
                    Die Api Dokumentation hat meine Fragen so gut wie beantwortet.
                    Result Objekt (JSON):
                    Schlüssel	Typ	Beschreibung
                    requestDate	string (YYYY-mm-dd HH:ii:ss)	Zeitpunkt der Anfrage
                    forecastId	int	Vorhersage 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                    forecastText	string	Vorhersage in Worten
                    forecastCity	string	Erkannter Ort zu den Geokoordinaten
                    forecastDate	string (YYYY-mm-dd)	Tag, für welchen die Vorhersage gültig ist
                      luie last edited by luie
                      @patrickwalther
                      wenn ich in der Adapterliste über das Fragezeichen die Beschreibung öffnen möchte, dann kommt nur eine leere Seite und erst über den button "in einem neuem Tab öffnen" wird die GitHub-Seite in einem neuen Tab geöffnet.
                      Und in jarvis (vis) in der Adpterliste ist die Anzeige auch irgendwie "verbogen".
                        @luie Hallo, soviel wie ich weis ist das Normal, sobald dieser in der offiziellen Liste ist, funktioniert das.
                          Habe mal eine Anfrage an eiswarnung.de gesendet.
                          Antwort:
                          Hallo Sigi,
                          es sollte auch mit Österreich funktionieren, Wetterdaten liegen vor.
                          Viele Grüße
                          Sven
                          Sven Bader - digital solutions
                          Hauptstr. 131/4
                          69214 Eppelheim
                            Ja, bitte. Wäre schon gut zu wissen:
                            success	                        boolean	          War die Anfrage erfolgreich?
                            message	                        string	          Fehler- oder Erfolgsmeldung
                            callsLeft	                int	          Für heute übrige Abfragen
                            callsDailyLimit	                int	          Tägliches Kontingent an API Abfragen
                            callsResetInSeconds	        int	          Sekunden bis zum nächsten Tag und Auffrischung des Kontingents
                            Wünsche:
                            • Abfrageintervall zum selbst einstellen in Adapter Config integrieren
                            • E-Mail Versand
                            • 2.Standort (für Familienmitglied)
                            • David G.
                              Ich denke mehr macht auch keinen Sinn.
                              Laut FAQ sind die Werte ja 6-8h VOR dem gewünschten Zeitpunkt ja am besten zur Auswertung geeignet
                              Weniger, Naja. Braucht ja nicht wirklich Ressourcen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                @david-g sagte in Test Adapter ice Road:
                                Ja, darum mein Wunsch: Abfrageintervall einstellbar
                                  PatrickWalther Developer @sigi234 last edited by PatrickWalther
                                  Aktuelle Test Version 0.1.0
                                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                                  Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.iceroad
                                  Guten Abend,
                                  habe euch eben das neues Update auf Github veröffentlich.
                                  Bitte die Config speichern und den alten Adapter löschen.
                                  Neuigkeiten:
                                  1. 4 verschieden Lokations
                                  2. E-Mail versandt - setz den EMail Adapter voraus
                                  3. variable Zeit einstellung
                                  Bitte Testet ihn, bei Fehlern bitte ein Issue auf machen.
                                  Patrick
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @PatrickWalther last edited by
                                    @patrickwalther
                                    Update hat geklappt, nur den API Schlüssel sichert die Config nicht mit...
                                    sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Test Adapter ice Road:
                                      @patrickwalther
                                      Jupp, gut das ich mir die Mail aufgehoben habe.😀
                                        PatrickWalther Developer @FredF last edited by
                                        @fredf danke für die Info. Kannst du mir den Export Mal schicken?
                                        • FredF
                                          @patrickwalther
                                          Habe gerade gesehen, das der Schlüssel in der Config gespeichert ist...
                                          Hier die Config, schlüssel und location sind entfernt:
                                          system.adapter.iceroad.0.json
                                            liv-in-sky @PatrickWalther last edited by
                                            @patrickwalther
                                            installiert , eingerichtet, daten angekommen --- danke
                                            103
                                            8235
