Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x
@esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x:
Ab wann muss ich meinen USB-Stick austecken, um das Gerät einzuschließen/ersetzen, und wann muss ich den USB-Stick neu einsteken?
Gar nicht. Lass den eingesteckt und mach alles über Software. Warum steht hier (auf Englisch): https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1995
@alcalzone
ups gitups issue habe ich leider nicht gesehenalso ich habe mal probiert und ich bekomme das:
ich habe dann exclude gemacht, Technisat schalter (0300/9496) reseted, und wieder include gemacht Mit security gemacht, hab pin wieder eingetragen
Seit 5 minuten bleibt das hier:
Z wave log habe ich auch gespeichert:
2021-11-26T09:45:26.771Z CNTRLR starting exclusion process... 2021-11-26T09:46:03.989Z SERIAL « 0x0107004b79020000c8 (9 bytes) 2021-11-26T09:46:05.803Z SERIAL « 0x010700137b00008616 (9 bytes) 2021-11-26T09:48:57.964Z CNTRLR Starting inclusion process with strategy Default... 2021-11-26T09:51:24.057Z SERIAL « 0x0107004a7c020000cc (9 bytes) 2021-11-26T09:51:33.263Z SERIAL « 0x0107004a7c052600ed (9 bytes) 2021-11-26T09:51:34.842Z SERIAL « 0x010500517e00d5 (7 bytes) 2021-11-26T09:52:20.791Z SERIAL « 0x010900040026039f01f8b1 (11 bytes) 2021-11-26T09:52:20.797Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2021-11-26T09:52:20.800Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand] └─[Security2CCNonceGet] sequence number: 248 2021-11-26T09:52:20.812Z SERIAL » 0x011b001326149f027001cbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c00582e6 (29 bytes) 2021-11-26T09:52:20.813Z DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendData] │ transmit options: 0x05 │ callback id: 130 └─[Security2CCNonceReport] sequence number: 112 SOS: true MOS: false receiver entropy: 0xcbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c0 2021-11-26T09:52:20.816Z SERIAL « [ACK] (0x06) 2021-11-26T09:52:20.822Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes) 2021-11-26T09:52:20.823Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2021-11-26T09:52:20.823Z DRIVER « [RES] [SendData] was sent: true 2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL « 0x01070013820000026b (9 bytes) 2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2021-11-26T09:52:20.841Z DRIVER « [REQ] [SendData] callback id: 130 transmit status: OK 2021-11-26T09:52:20.878Z SERIAL « 0x012a00040026249f03f901124199d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9c196afc (44 bytes) 4600b14171126da727b0fe2 2021-11-26T09:52:20.889Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2021-11-26T09:52:20.891Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand] └─[Security2CCMessageEncapsulation] │ sequence number: 249 │ extensions: │ · type: SPAN │ sender EI: 0x99d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9 └─[Security2CCKEXSet] echo: true selected scheme: KEXScheme1 selected ECDH profile: Curve25519 CSA permitted: false granted security classes: · S2_Unauthenticated · S2_Authenticated · S2_AccessControl · S0_Legacy 2021-11-26T09:52:20.901Z SERIAL » 0x0119001326129f0371000e03dad8e92768a1c48abe21d8212583aa (27 bytes)
Update:
ich habe ein extras firefox tab gemacht und einfach unter device mein switch gesehen
Edit ich habe ein extra tab geöffnet
und man kann d
sogar jetzt als S2 laut Bild
Aber mein andere tab bleibt immer noch mit "include device" popup
Was soll ich machen ?
Die werte kommen auch, befehl geht auch
was schade ist, ist, dass ich meinen swtich auf der falschen node-Nummer habe. Wie kann ich die nummer ändern ?
Dann hat bei der Kommunikation zwischen Adapter und Frontend wohl was gehakt. Einfach die Seite neu laden oder schließen.
Geht nicht. Nach einem Exclude ist die "verbraucht". Du kannst den Node jetzt noch knapp 200x exkludieren und wieder inkludieren, bis die Nummer wieder von vorne anfängt oder es einfach akzeptieren, dass da ne Lücke ist
Tipp für's nächste Mal: Adapter stoppen, Gerät resetten, Adapter wieder starten und statt Exclude/Include wieder die oben genannte Funktion fürs Ersetzen nutzen.
habe gerade auf 2.4.1 geupdated. Adapter läuft, alles da, habe aber unter Instanz -> Einstellungen nur die Seite Instanzeinstellungen: zwave2.0
sonst nichts, wo bitte finde ich die Geräteübersicht?
Christian -
@stimezo Mach mal ein Upload, dann sollte links ein neuer Z-Wave Tab auftauchen.
Danke, ein Update von Node 12 auf 14 hat ihn herbeigezaubert
Habe ich zuerst probiert, Upload und Neustart , hatte aber leider nicht funktioniert.
Dann Node auf 14 gezogen und er war da -
Update v2.4.2-beta.0 ist (in Kürze) da. Changelog wie immer oben.
@alcalzone danke für deine Arbeit. Bei mir funktionieren nach einiger Zeit bei der Beta 1 Steckdosen nicht mehr. Sind zwar online, aber regieren auf Schaltbefehle nicht mehr. Dies ist auch bei einem Bewegungsmelder der Fall.
Ein Neustart hiflt. Aber dann geht es nach geraumer Zeit nicht mehr.
Habe gerade einen LOG angeschmissen.Gruß André
@gelberlemmy v2.4.2 sollte das beheben. Ist in ein paar Minuten verfügbar.
@doubled https://devices.zwave-js.io/ ist eine Übersicht derjenigen Geräte, für die es Konfigurationsdateien gibt.
Für die meisten neueren ist das aber rein kosmetisch - selbst wenn es noch keine gibt, fehlt höchstens das Label für das Gerät und ggf. Konfigurationsparameter. Funktionieren sollten sie trotzdem.
Update v2.4.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog wieder oben.
@alcalzone Nun habe ich mich auch "getraut" auf den zwave2.0 Adapter zu wechseln (Version 2.4.3). Nach Anpassungen aller Skripte und auch der vis etc. funktioniert nun fast alles (das war ein hoher Aufwand, da >50 zwave Geräte, Alias gleich mit gemacht) . Wie auch immer, der Adapter funktionierte bei mir auf Anhieb und ich habe mich recht schnell an die veränderte Datenpunktstruktur gewöhnt (im Vgl. zu zwave 1.x). Der Adapter läuft stabil und zügig. Klasse Arbeit alcalzone!!
Was mir auch sehr gefällt ist die Gruppenfunktion, die die Skripte wesentlich übersichtlicher machen. Hier habe ich aber ein kleines Problem. Ich habe eine Gruppe zu meinen Rolladenschaltern angelegt (ausschließlich Fibaros). Interessant ist, dass nur die FGR222 in der Auswahlliste zur Gruppenbildung angezeigt werden. Die FGR223 nicht. Erneutes interviewen hat keine Verbesserung gebracht.
Was muss ich tun, damit die FGR223 Geräte auch in der Liste erscheinen?
Danke -
@laplaceii Hat du die FGR223 mit Verschlüsselung eingebunden? Dann geht das nicht - siehe auch den Hinweis oben auf der Seite zu Gruppen.
@alcalzone Danke für die schnelle Antwort. Ih habe keine Verschlüsselung aktiviert.
@laplaceii Dann brauch ich mehr Infos. Was ist der Zustand von
ready
für die fehlenden Geräte? Zeig mal Screenshots von dem Gruppen-Dialog und am besten auch von der Geräte-Tabelle (so dass die FRG223 zu sehen sind). -
@alcalzone Die Zustände ready stehen auf true, Zustand status auf alive. Das gilt für all FRG223.
Hier die Gerätetabelle:
Und hier der Gruppendialog (wie zu sehen ist fehlen die Geräte 043 und 045):
