      MCU @Minta79 last edited by
      @minta79 Welche Version? 2.2.5
        Minta79 @MCU last edited by
        @mcu aktuell habe ich keine lauffähige Version, außer ich nehme die V3 - Hatte 2.2.5 installiert, dann auf v3 gewechselt. Wollte dann per Backupit Backup zurück auf meinen Stand. Das klappt aber nicht, egal, ob ich das iobroker Backup oder nur das Jarvis Backup einspiele. Bin am verzweifeln. Wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch, denn solange bin ich noch nicht dabei.
          @minta79
          Hast du noch eine jarvis-Sicherung von v2?
          Oder sind unter:
          /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
          noch Daten?
          Weche Version ist denn jetzt wie installiert?
          Welche soll es sein?
          v2?
          Wie sehen die jarvis-DPs aus?
            Minta79 @MCU last edited by Minta79
            @mcu So nach einigem Hin und Her habe ich jetzt wieder die 2.2.5 am laufen. Das Wetter Widget funktioniert da auch wieder. Da habe ich nur von Anfang an das Problem gehabt, dass das Uhrzeit Widget nicht richtig funktioniert. Da dreht sich immer ein Kringel.
            Und das Speichern funktioniert manchmal nicht, da der Konfigurations-Dialog sich nicht automatisch schließt nach Klick auf "Speichern und Anwenden"
            ERGÄNZUNG:
            Die Version läuft jetzt leider auch nicht mehr wirklich. Immer wenn ich ein Gerät anlegen möchte erscheint dies hier:
              MCU @Minta79 last edited by MCU
              @minta79 Und du wolltest jetzt auf v3 updaten und es ging nicht?
              Speichern bei v2 hatte ich bislang keine Probleme, aber ich nutze es jetzt auch selten, daher?
                @mcu Doch es ging, aber mit der Version kam ich nicht so richtig klar. Da war alles mega chaotisch nach dem Update.
                  @minta79 Da hat er anscheinend die Einstellungen zum DateTime kaputt gemacht?
                  Schick mal den Inhalt von jarvis.0.layout in </>.
                    @mcu
                    [{"title":"","tabs":[{"title":"Dashboard","icon":"mdi-monitor-dashboard","columns":[[{"moduleConfig":{"sun":true,"format":"d. MMMM HH:mm","city":true,"calendarweek":true},"module":"DateTime","title":"Uhrzeit","devices":[],"justification":"center","index":0},{"moduleConfig":{"apikey":"probesjg8579","localid":"101059"},"devices":[],"module":"Weather","title":"Wetter","id":"6747e78d-978c-4f43-b514-6e635f2f8d75","index":1},{"moduleConfig":{"calendars":[],"calendarView":"listView"},"devices":[],"module":"Calendar","title":"Kalender","id":"dd9fec21-17ce-450f-9811-b8d4c5f66d27","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"bce53a57-6473-497a-9aaf-aede6a6d6ed1","primaryStateKey":"PlastikDaysLeft","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["PlastikNext"]},{"type":"device","deviceId":"bce53a57-6473-497a-9aaf-aede6a6d6ed1","primaryStateKey":"PapierDaysLeft","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["PapierNext"]},{"type":"device","deviceId":"bce53a57-6473-497a-9aaf-aede6a6d6ed1","primaryStateKey":"BioDaysLeft","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["BioNexrNEU"]},{"type":"device","deviceId":"bce53a57-6473-497a-9aaf-aede6a6d6ed1","primaryStateKey":"RestmuellDaysLeft","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["Restmüll"]}],"module":"StateListHorizontal","title":"Abfallkalender","id":"907672c3-2dbb-4933-a13a-d22c34b37ff3","icon":"mdi:trash-can-outline","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"f6a04787-4cce-4136-a3eb-b4ef25e32f57","primaryStateKey":"Preis1","showState":true,"actionElement":null,"label":"Aral Lübbecker Str."}],"module":"StateListHorizontal","title":"Tanakstelen","icon":"mdi:gas-station","id":"968f07e2-e1f0-497f-b1b3-f143f44d6ab7","index":1},{"moduleConfig":{"updates":true,"list":"Ping"},"devices":[],"module":"StateListHorizontal","title":"Anwesenheit","icon":"mdi-human-female-female","id":"4394936a-8db0-43ff-8384-eadbf5212662","index":2},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"all_b03ec","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"on","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"daylight_80208","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"ecklampe_07f3b","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"on","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"flur_98185","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"on","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"flursensor_72345","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"reachability","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"hueambientlightsensor1_66dca","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"hueambientlightsensor2_0cc52","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"huetemperaturesensor1_81c68","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"huetemperaturesensor2_3ff99","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"lavalampe_5a069","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"rundelampe_01bf2","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"on","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"stehlampe_5294d","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"on","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmersensor_2c4b6","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"kugel_ba3c3","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"on","showState":true,"actionElement":"SwitchAction"}],"module":"StateList","title":"Licht","id":"2615225b-7959-4c25-b93c-de3862d29f42","icon":"mdi-lightbulb-on","index":3},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.64:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=rpi2.0.temperature.soc_temp&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=360&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Temp Pi","id":"70f945b0-c8ca-42bf-871b-c247e4ed8c87","index":4},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"3be52c95-6f4e-4fd3-96e1-18766251b9d1","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"ebaf7a37-a063-4b36-b091-db82bc5ffb15","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Steckdosen","id":"66f76b14-91f5-41f3-809b-feaf5e7475b7","icon":"mdi-window-closed-variant","index":5},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"rollobad_6edee","showState":true,"actionElement":"BlindLevelAction","primaryStateKey":"level","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"},{"type":"device","deviceId":"rolloerkerlinks_cfc8b","showState":true,"actionElement":"BlindLevelAction","primaryStateKey":"level","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody"}],"module":"StateList","title":"Rollladen / Jalousie","id":"688ef2e3-58c0-4661-ac16-701748e82f99","icon":"mdi-window-shutter-open","index":6},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"3c33c4d8-024d-4520-96d4-ab538da69b09","bodyStateKey":"Reinigeunten","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"Reinigeunten","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Staubsauger","id":"0ab9811b-d7dc-4793-9814-444d8931b58d","index":7}]],"index":0,"id":"dashboard0"},{"icon":"mdi-home-floor-0","index":1,"id":"ug1","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"flur_98185","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"on","showState":true,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"flursensor_72345","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"013ef010-a25e-4c4f-a210-2d1229c0f60f","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Flur","id":"9526b52f-4528-4c58-9be9-d15e18011ea7","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"3be52c95-6f4e-4fd3-96e1-18766251b9d1","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","secondaryStatesKeys":["online"]},{"type":"device","deviceId":"c0832761-a8d3-4d91-a833-acbbf12327f0","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","secondaryStatesKeys":["online"]}],"module":"StateList","title":"Garten","id":"89e188a3-4f95-42b0-86ad-0d9b38d8916a","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[],"module":"StateList","title":"Küche","id":"de80267b-e036-42d2-8ffa-68831f667f3e","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"rundelampe_01bf2","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"on","showState":true,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"stehlampe_5294d","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"on","showState":true,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"ecklampe_07f3b","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"on","showState":true,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"divider","bodyStateKey":"power","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"rolloerkerlinks_cfc8b","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"level","showState":true,"actionElement":"BlindLevelAction"},{"type":"divider","bodyStateKey":"alert","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"alert","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmersensor_2c4b6","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"level","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"302d1963-3121-4cae-abf8-f8a59d318e04","index":0}]],"title":"Erdgeschoss"},{"icon":"mdi-home-floor-1","columns":[[]],"index":2,"id":"og2","title":"Obergeschoss"},{"title":"Settings","icon":"cog","columns":[[{"moduleConfig":{},"module":"AdapterStatus","title":"Adapter Status","devices":[],"index":0}],[],[]],"index":2,"id":"settings2"}],"id":"0","index":0}]
                      @minta79 Ich kann da im JSON keine Fehler finden. Ich habe auch nochmal DateTime als Widget hinzugefügt. Klappt auch.
                      Wie hast du die v2.2.5 installiert, auf der console?
                      iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                        @mcu Nein über die Adapter Seite und den Punkt GitHub, bevor die v3 veröffentlicht wurde. Kann ich es über die Konsole noch mal machen, oder sind dann meine Daten weg?
                          @minta79 Du kannst die Instanz stoppen und dann das update machen. Die Daten bleiben in den DPs. Es ändert sie ja keiner, da jarvis gar nicht läuft.
                          Kannst aber gern noch ein Backup laufen lassen.
                            @mcu Eine Installation über die Konsole der Version 2.2.5 wie von dir beschrieben hat leider nicht geholfen. Immernoch roter Screen beim Speichern der Geräte.
                            NACHTRAG: Ich habe in meinen Browsern den kompletten Cache gelöscht. Jetzt funktioniert wieder alles denke ich.
                            Jetzt bleibt nur noch der Endloskringel im Uhrzeit Widget:
                            M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              samsungfreak @samsungfreak last edited by
                              Hat hierfür jemand einen Tipp?
                              @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
                              Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
                                @minta79 Endlosschleife ist beim Ort? Ist denn ein Ort in den Systemeinstellungen von ioBroker eingetragen?
                                Nimm bitte dein Layout-JSON wieder raus.
                                Web-Adapter neu gestartet?
                                  MCU @samsungfreak last edited by
                                  @samsungfreak Nimm doch die 4.Spalte und setz sie unter die 2. oder 3.?
                                    @mcu Hat funktioniert danke.
                                      Ich nutze aktuell die Version 2.2.5 und habe massive Probleme mit dem Speichern. Egal welcher Browser (Safari, Firefox, Chrome), ich muss alle Änderungen, die sich mache ein paar Mal speichern, bevor es dann funktioniert. Auch nach Klick auf den Button "Speichern und Anwenden" schließt sich das Fenster nicht und wird neu geladen, wie ich es aus anderen Versionen kannte. Erst wenn ich den Browser Cache leere geht es eine gewisse Zeit und dann wieder nicht mehr. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                      • Diginix
                                        Diginix @Minta79 last edited by
                                        @minta79 Ist ein bekannter Bug. Paar Seiten zurück gibt es von mir eine gepatchte Javascript Datei mit der man es lösen kann.
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 @Minta79 last edited by Bernd1967
                                          @minta79
                                          Das mit dem DateTime hatte ich auch:
                                          Github
                                            abase21 last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ..ist es möglich, auf einen TAB-Wechsel per Javascript zu reagieren?
                                            316
                                            6126
                                            4119395
