    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Latzi last edited by ticaki
      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Fehler in CreateStates #5
      argh ist ein Fehler drin
        ticaki last edited by ticaki
        //Version 0.99.08 Beta 1
        • createStateAsync() Defaultwerte in die Options verschoben (hoffe das es jetzt keine Fehler mit dem erstellen gibt)
        • Option hinzugefügt die das Versenden von Warnungen beim Scriptstart ermöglicht. Hatte ich ursprünglich verboten, weil mein Raspberry nachts neugestartet ist.
        • Version 08: hatte den Einbau von ^ zu schnell erledigt und verschiedene Initialisierungen nicht ausgeführt.
        • attentionlevel hatte mal größer mal größer gleich.
        Hab alle States in einem neuen Verzeichnis erstellen lassen und keinen Fehler gehabt.
        Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @ticaki last edited by
          @ticaki
          👍 läuft!!!
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Bericht:
            Läuft mal, Alexa keine ansagen, Email kommt mit Hinweis auf das Skript im Header, Message und Messagehtml wird nicht befüllt.
            Edit2:
            Läuft jetzt Alles!
              ticaki @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Kann leider vorerst nicht nachgucken... meine Version ist gerade im massiven umbau 🙂 Beim letzten Test hat message und Messagehtml funktioniert.
              Der Email Header ist ein Hinweis das DEBUG true ist und ich weiß welches Skript mir das schickt 🙂
                Gut Ding braucht Weile
                  Ich hoffe du veränderst die DP nicht mehr entscheidend , sonst kann ich meine Vis umbauen....😀
                  PopUp:
                  T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    EDIT: Das was du da gebaut hast, find ich richtig gut.
                    Ich fasse eventuell nur states an die ich vor kurzem eingebaut habe, jedoch sind die soweit alle an der richtigen Stellen. Bin gerade MOWAS am einbauen. Ist zu 60% drin.
                    Ups das veryshort hab ich bis jetzt nur für die Sprachausgabe umgesetzt.
                      Was ist das? Auch für Österreich?
                      Latzi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        https://de.wikipedia.org/wiki/MoWaS
                          @sigi234
                          mowas ergibt mit biwapp, katwarn und DWD NINA.
                            Benutzt eigentlich noch jemand den DWD Adapter/das UWZ-Skript mit diesem Skript. Oder gibt es einen guten Grund für die Unterstützung nicht demnächst raus zu werfen?
                            Latzi Nashra crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @ticaki last edited by Latzi
                              @ticaki
                              ich nutze nur UWZ (und ZAMG - war aber nicht gefragt), das extra Skript habe ich derzeit deaktiviert
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                Nutze DWD Adapter und dein Skript in Version 0.99.02 Beta 1, wobei das wohl schon wieder veraltet ist 😜
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  Adaper läuft bisher weiterhin(weil in Vis und Grafana eingebunden), genutzt für Telegram und Ansagen wird allerdings das interne für UWZ/DWD
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                    PopUp:
                                    Genial mal wieder 👍
                                    Traue mich gar nicht zu fragen ob Du die View... 😸
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      Natürlich wird es geteilt , wenn das Skript fertig ist. 😉
                                      • Latzi
                                        @ticaki
                                        Ich hab aktuell eine ZAMG-Wetterwarnung (siehe unten), jedoch wird der DP "color" nicht richtig belegt (sollte eigentlich gelb sein). Weiters ist DP "rawTotalWarnings" 0.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                          @latzi
                                          Hm, sollte das nicht Warnung vor Kälte heißen?
                                            @latzi
                                            @sigi234
                                            Farbe: level gehen also tatsächlich von 0-3 ist geändert gehen jetzt von 1-4
                                            rawTotalWarnings: ist in meiner Version gefixt, veröffentlichung dauert aber noch
                                            Falsche Überschrift: stimmt
                                            1521
                                            566352
