    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Cino last edited by
      Ich wollte auch nochmal Feedback geben. Nachdem ich bei ESPeasy unter den MQQT Einstellungen ACK aktiviert habe, zählt er richtig seit 2 Tagen
        A Former User @Cino last edited by A Former User
        @cino ,
        warum das und warum wurde etwas in den Rules eingetragen?
        Das einzigste was ich runter gestellt habe ist Minimum Send Interval....
        Keine Sorge wegen der Anzahl der Ticks....habe erst vor kurzem ein Reset gemacht.
        Der Zähler1 machte die meisten Probleme, der ging immer nach. Ist auch der am meist geforderte.
        Inzwischen ist das auch behoben, nach Einstellen der genauen Entprell Zeit.
        Hat zwar gedauert mit dem Antasten, aber jetzt ist Ruhe.
        btw....ich nutze eine angepasste ESPeasy Version, wo nur das nötigste drin ist.
          DeeJayDave @RalfTh last edited by
          @ralfth Hey Ralf, danke für das Feedback. Ich hatte vor ca. 2 Wochen den Zählerstand vom Gaszähler in iobroker neu eingetragen. Daraufhin habe ich mich mit Laptop vor den Zähler gesetzt und geschaut, was der DP "Is open" macht, wenn der Gaszähler eine Runde macht. Das passte soweit auch alles. Nur kann ich mich nicht 2 Wochen lang davor setzen und das ganze protokollieren. Wie dem sei, nach 2 Wochen habe ich nun eine Abweichung von ca. 4 m³. Ich vermute, das wird stetig mehr.
          Omnedon RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Omnedon
            Omnedon @DeeJayDave last edited by
            ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
            Zu meiner Konfiguration:
            Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
            Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
            1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
            Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
            • RalfTh
              RalfTh @DeeJayDave last edited by
              @deejaydave Hallo, ich habe mittlerweile ein weiteres Problem gefixt. Mein Conbee II war auf dem Zigbee-Kanal 15. Da ich mit ziemlich vielen WLAN-Geräten arbeite kam es dabei offensichtlich zu Überschneidungen und Problemen. Jetzt befinde ich mich auf Zigbee-Kanal 20 und alles läuft problemlos wie ein Uhrwerk. Allerdings ist so ein Kanalwechsel ziemlich viel Arbeit bei entsprechend viel angemeldeten Geräten. Ich musste jedes einzelne wieder mit der App verbinden.
                JayBa @jmeister79 last edited by
                @jmeister79 hast du den Cyble Sensor verbaut? Hat alles geklappt?
                • RalfTh
                  RalfTh @sci3wh last edited by
                  @sci3wh Sehr schöne Erläuterung, vielen Dank.
                  Besonders hat mir gefallen, wie du die Position für den Kontakt ermittelt hast. Das dürfte vielen Bastlern die Arbeit erleichtern.
                    sci3wh @RalfTh last edited by
                    @ralfth
                    Hallo Ralf,
                    genau aus dem Grund habe die "Anleitung" erstellt.
                    ich habe ewig gebraucht um auf die Lösung zu kommen.
                    Freut mich das die dir die "Anleitung" gefällt.
                    Ingo
                    • DK43
                      DK43 last edited by DK43
                      Kann mir einer genauer erklären was die Entprellzeit genau bewirkt?
                      Der o.g. Skript hat jetzt in 11 Stunden 25m³ zuviel gezählt. Ich denke das es was mit der Entprellzeit zu tun hast ( momentan bei 1000)
                      Edit:
                      Nachdem ich im Skript "Aktualisiert bei Änderungen" den Wert auf 3 Nachkommastellen + 0,01 geändert habe zählt er jetzt richtig.
                      Aber alles läuft noch nicht richtig. Tagesverbrauch sollte ja bei jeder Änderungen aktualisiert werden oder?
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Ich wollte nur kurz zeigen wie ich es umgesetzt habe. Läuft sehr stabil. Im Hintergrund läuft ein skript das den Zählerstand hochzählt usw…
                        DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DK43
                          DK43 @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          habs auf die gleiche weise gemacht. Den Reed-Kontakt ausgeknipst und mit kabeln verlängern.
                          In das 3D Gedruckte Teil eingefädelt und den eigentlichen Sensor so gelassen.
                          Bei mir funktionieren die Skripte für Kosten_Heute, Kosten_Gestern, Kosten_Abrechnungsjahr, Kosten_Monat und Kosten_Vormonat nicht.
                          Wie muss ich die Datenpunkte einstellen?
                          Viele Einstellungsmöglichkeiten sind auch nicht vorhanden.
                            saeft_2003 Most Active @DK43 last edited by
                            @davut-karabulut
                            Mit dem Skript habe ich nichts am Hut. Ich habe mein eigenes gemacht.
                              Cino last edited by
                              Davut zeig mal dein blockly
                              • DK43
                                DK43 @Cino last edited by
                                @cino
                                Hier ist der untere "Verbrauch_Heute" eigentlich "Kosten_Heute" . Der name ist lediglich bei "Verbrauch_Heute" geblieben weil ich den Datenpunkt kopiert habe und daraufhin umbenannt habe. Die Berechnung funktioniert immernoch nicht.
                                "Verbrauch_Monat" funktioniert
                                "Monatsverbrauch_kWh" funktioniert nicht und "Kosten_Monat" auch nicht
                                  fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                  Vielen Dank für die Idee mit dem Gaszähler. Gelesen und umgesetzt.
                                  Ich habe dafür auch einen Aqara Fenstersensor genutzt und ihn aus dem Gehäuse entfernt.
                                  Funktioniert mit einem BK-G4 Zähler bisher gut.
                                  Noch als Hinweis: Ich nutze als Basis noch das obige Skript, stelle nun aber wohl auf den Adapter "sourceanalytix" (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix) um, hier lässt sich das Ganze noch etwas komfortabler verwalten. Und man kann alle Parameter für Gas, Strom, etc. eingeben.
                                  Für weiteres Tracking dann influxdb mit grafischer Auswertung in grafana.
                                  • DK43
                                    DK43 @DK43 last edited by
                                    @davut-karabulut sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                    @cino
                                    kurze Rückmeldung:
                                    Bei mir wurde nicht berechnet weil ich den Wert für die Zustandszahl mit 0,9524 eingegeben habe.
                                    Richtig wäre 0.9524
                                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @DK43 last edited by
                                      @davut-karabulut Sehr schön. Das mit dem "." statt "," ist immer wieder gut für einen Fehler. Hatte ich Anfangs auch öfter.
                                        Joshude last edited by
                                        Bin heute auch über den Thread gestolpert und wollts auch mal fix nachbauen. Einen Aqara Fenstersensor hatte ich auch passenderweise noch über. Leider tu ich mich schwer die richtige Position zu finden. Kann man zu den Reed-Kontakten so generell sagen in welcher Lage die am besten schalten?
                                        Also gibts sowas wie eine "Polarität" bei den Teilen?
                                        FredF RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Joshude last edited by
                                          @joshude Da hilft nur probieren. Das https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt/135 gesehen?
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @Joshude last edited by RalfTh
                                            @joshude Hallo Joshude, es gibt keine Polarität. Der Magnet, welcher den Impuls am Reedkontakt auslöst sitzt auf einer der Zählwalzen im Nachkommabereich. Dieser ist sehr klein, weshalb der Reedkontakt auf in Richtung Zählwerk ausgerichtet sein sollte. Was er damit angibt hängt davon ab, was auf dem Typenschild steht. (bei mir entspricht 1Impuls 0,1m³). Weiter oben im Thread findest du Fotos und eine sehr detaillierte Anleitung zum Positionieren.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162076
