      biker1602 @simatec last edited by
      @simatec
      So mit der Version 1.4.6 funktioniert alles wieder super bei mir. Gestern Abend in eine Zwischenstation später ganz runter und heute Morgen wieder hochgefahren. Alles Super. 👍 Danke
        earl80 @biker1602 last edited by
        @biker1602 Bei mir auch wieder, vielen Dank! Wie macht ihr das mit dem Frostschutz? Die Außentemperatur messen und bei minus Temperaturen ein true setzten, oder über einen Wetteradapter?
        B amg_666 Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          biker1602 @earl80 last edited by
          @earl80 ich nutze Frostschutz nicht da ich keinen Rollladen von außen habe, sondern nur Rollos innen.
          • amg_666
            amg_666 @earl80 last edited by
            @earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden und die "klemmen" wenn Frost ist und wenn auch Schnee/Eis drauf liegen, "nur" Frost ist eigentlich egal da funktionieren die.
            Daher werte ich in einem Skript die Daten von "daswetter" aus und setze eine Variable auf true bzw falls wenn die Tiefsttemperatur unter -3 Grad ist und wenn das Wettersymbol >7 ist (ab dem Wert gehts los mit mäßigem Regen über Hagel bis Schnee).
            Im shuttercontrol Adapter prüfe ich dann auf die gesetzte Variable.
            Warum diese Werte? Da habe ich mich langsam rangetastet 🙂
            E F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              earl80 @amg_666 last edited by
              @amg_666 Das probiere ich gleich mal aus, danke!
                Funbug @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @earl80 ich hab Velux Dachfenster mit Rolläden....
                Hast Du auch die Kombi Rolläden mit Motor- Fensteröffnung?
                Falls Ja, wie hast Du das gelösst, dass z.B. bei offenem Fenster der Rolladen nicht hoch oder runter Fährt?
                Gruss Thomas
                • amg_666
                  amg_666 @Funbug last edited by
                  @funbug Nein, nur Rolläden, keine Automatik an den Fenstern selber, Ich habe aber wg Heizungssteuerung an jedem Fenster einen Kontakt (Xiaomi) und dann würde ich den im Adapter auswerten (im Adapter kannst du in den Haupteinstellungen für jeden Rolladen einen Tür/Fensterkontakt angeben, den er auswertet. Wenn du auch automatische Fensteröffnung hast müsste es doch für das Veluxfenster einen Datenpunkt geben ob es auf oder zu ist (???) den würde ich dann im shuttercontrol eintragen
                    Mike Hellracer @simatec last edited by
                    @simatec
                    Hi, ich hatte 1.3.9 und ein paar "komische" Effekte. Ein einzelner Rollo fährt außerhalb der Zeit runter, und obwohl auch noch der Griff offen war und die Ausperrfunktion gesetzt. Zum Glück hatte ich einen Schlüssel. Bin seit gestern abend auf 1.4.6 und bisher lauft alles.
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @earl80 last edited by
                      @earl80
                      mit den Frostschutz mache ich das so:
                         ++++++++++++++++++++++++    Frostschutz    ++++++++++++++++++++++++
                      const ipOutsideTemp = 'hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                      createState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', {name: 'frost warner'});
                      const tempWarner = (/** @type {number} Actual Temperature*/ aktTemp) => {
                          let memory = null;
                          if(aktTemp < 1) {
                              memory = true;
                          } else if (aktTemp > 3) {
                              memory = false;
                          if (memory && (memory !== getState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state').val)) {
                              setState(jPfad + '.frostProtectionWarner.state', memory);
                      tempWarner(getState(ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/).val);
                      on({id: ipOutsideTemp/*Actual Temperature*/}, function (obj){
                      MfG Dirk Peter
                        MartyBr last edited by
                        @earl80
                        Der Adapter "accuweather" liefert die richtigen Datenpunkte. Hier brauchst du nur mit einem kleinen Script den für die Auslösung der Frostschutzes angelegten Datenpunkt triggern.
                        Wichtig für die Rollläden ist ja nicht nur die Außentemperatur, sondern gibt es Eisbildung oder Schnee, der die Rollos verkleben kann.
                        • Nightfly1983
                          Nightfly1983 last edited by Nightfly1983
                          Nachdem ich die Fehler nicht in den Griff bekommen habe und es immer mehr komische Aktionen (Rollläden einfach immer wieder zu gefahren) gab, bin ich gestern auf die Version 1.2.1 zurück. Damit fahren die Rollläden erstmal alle wieder und der Adapter stürzt nicht ab, wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Das Einzige was dabei nicht funktioniert, weswegen ich damals das Update gemacht hatte, ist die Weihnachtsposition. Die Werte werden in die einzelnen Shellys geschrieben, aber diese akzeptieren diese komischerweise nicht. Denn wenn ich manuell noch einmal bestätige, fährt jeder Rollladen.
                          Ist zwar ärgerlich, dass ich Frost und Weihnachten so erstmal nicht nutzen kann, aber wenigsten gehen die Rollos ordentlich auf und zu. Never change a running system 🤷
                          Ich werde es mit neuer Hardware demnächst erneut versuchen, da ich vermute mein System ist mit dem Proxmos und der VM überfordert.
                          Hoffentlich krieg ich das alles dann gelöst.
                          VG, frohe Weihnachtszeit allen und ein großes Dankeschön an die Entwickler für die geniale Arbeit und die tolle Unterstützung, echt top 👍
                          simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                            @nightfly1983 Zeige mir doch mal bitte einen Debuglog von deinen Problemen ... Ich kann sonst deine beschriebenen Fehler nicht nachvollziehen
                            • simatec
                              @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Bitte den Errorlog posten, wann und warum der Adapter abstürzt ...
                              Welche Version war installiert? In Sentry sehe ich keinen Absturz
                              Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                Dann solltest du nicht auf latest (Beta) gehen ... Das sind keine Stable Versionen und können Fehler enthalten
                                • Nightfly1983
                                  Nightfly1983 @simatec last edited by
                                  @simatec Den Log hatt ich schon gepostet, der Host hat die Instanz mit folgender Meldung gestoppt:
                                  instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                                  Vom Shuttercontrol selbst kam keine Meldung.
                                  Ich werde es nochmal mit der neuen Hardware testen und dann ggf. die Logs reinstellen, wenn sich alles genauso schlecht verhält.
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    @nightfly1983 Die Frage ist doch, wann tritt das auf?
                                    • simatec
                                      @nightfly1983 Hier hast du gepostet, dass alles geht.
                                      Was mir aufgefallen ist, du hat in deiner Config einige Namen mit Umlauten (z.B. Büro).
                                      Das würde ich ändern ... Umlaute sind nie so optimal
                                      Nightfly1983 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nightfly1983
                                        @simatec okay, das mit den umlauten kann ich mal noch ändern, hat zwar bisher nie gestört, ist aber ja kein Problem
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          genau da sollte langsam geschraubt werden. in domains funktiniert das ja auch schon.
                                          als ösi bin ich nicht der meinung das jedes wort unbedingt "eingedeutscht" werden muss, aber da sollte IMHO ein bißchen was weitergehn... 😉
                                            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            Das ist aber ein Thema, das weit über den ioBroker hinausgeht. Mit UTF-8 wurde ja auch schon weitgeschraubt, allerdings müssen auch sämtliche Programme durchgängig UTF-8 sprechen. Tun sie aber nicht.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563389
