    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer @Dirk last edited by PatrickWalther
      @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
      Hast du Material Design installiert?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        PatrickWalther Developer last edited by
        Test PV Forecast Adapter 0.1.4
        Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
        Guten Abend,
        habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
        Bitte fleisig Testen.
        Patrick
          JoergH @PatrickWalther last edited by JoergH
          @patrickwalther
          Habe es gerade über den Code Link (installieren über Adresse) installiert, erscheint immer noch V 0.1.3 bei mir. ioBroker restart brachte keine Besserung. Die Datenpunkte erscheinen bei mir nicht.
          • Diginix
            Diginix @JoergH last edited by Diginix
            @joergh Bei mir auch.
            @PatrickWalther
            Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
            /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
            Muss aber sein:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
            Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
            P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
              Danke für die Info, werde es später korrigieren.
              Zeigt Mal eure Config.
              • Diginix
                Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                @patrickwalther
                Der Haken hatte aber gefehlt. Hatte nicht noch mal in die Settings geschaut, da ich annahm du legst die immer pauschal an.
                Nun sind die Objekte auch vorhanden:
                PS:
                Gestern hat forecast solar anscheinend wieder Wetter eines Paralleluniversums verwendet. Prognose waren 15 kWh und real sind es ganze 2,1 kWh geworden.
                Für heute sind auch wieder abenteuerliche 21 kWh vorhergesagt. Sonnenstunden sagt mir jede Wetterseite 0 voraus.
                In discord hat Knut nicht auf meine Grafik reagiert.
                  @diginix schön das es klappt.
                  An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
                    JoergH @Diginix last edited by
                    @diginix Ok, danke. Was muss ich denn alles verschieben?
                    main,js, package.json; io-package.json....?
                    • Diginix
                      @joergh Alles 😉
                      Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
                        Dirk @PatrickWalther last edited by
                        @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
                        Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
                          @diginix Danke. Verliere ich dann meine Einstellungen?
                          • Diginix
                            @joergh Nein. Du löschst ja den Adapter nicht in iobroker. Nur Stoppen. Der Rest passiert nur im Dateisystem. iobroker selbst kann auch weiterlaufen.
                              @diginix Danke.
                                @patrickwalther
                                Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
                                Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
                                Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte 😉
                                  PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
                                  @joergh
                                  Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
                                  Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
                                  Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
                                  Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
                                    @patrickwalther
                                    Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
                                    Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
                                    Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
                                      PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
                                      Test PV Forecast Adapter 0.1.5
                                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                                      Guten Abend,
                                      habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
                                      Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
                                      Patrick
                                      • Diginix
                                        @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
                                        aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
                                        Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
                                        Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
                                        pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
                                        Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
                                        pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Ansonsten läuft er aber. 😉
                                          Sputnik24 last edited by
                                          Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
                                            PatrickWalther Developer @Sputnik24 last edited by
                                            @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                                            Wird aber noch einen Moment dauern.
                                            Gibt es sonst noch Wünsche?
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279904
