    4. Test Adapter KNX v2.x
      mikah111 @chefkoch009 last edited by
      @chefkoch009 Ach Mist, irgendwie habe ich wohl vergessen die Datenpunkte zu löschen... sorry.
      Es sieht nun gut aus, solange die Wirkleistung nicht auf 0 ist. Falls sie auf 0 steht dann gibt es folgendes:
      ...Wirkleistung" has value "0" less than min "1.175494e-38"
      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @mikah111 last edited by
        @mikah111 Öhm...muss ich mir anschauen.
        VG
        chefkoch009
          JojoS last edited by JojoS
          ich habe auch noch ein Problem:
          Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
          Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
          Was kann das sein?
          einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
          0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
          J chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Klamm 0 @Iccube last edited by Klamm 0
            @chefkoch009
            @iccube said in Test Adapter KNX v2.x:
            heute ist meine Weihnachtsbeleuchtung nicht an gegangen die lasse ich immer über den Helligkeitswert schalten (10/2/1).
            Der Adapter ändert seit heute die Werte nicht mehr in den Datenpunkten . Es lief die anderen Tage wunderbar.
            Habe auf debug gestellt und den Helligkeitswert auf den bus geschickt laut Protokoll hat er ihn richtig gelesen nur nicht im geändert
            Habe anscheinend das gleiche Problem aber aufgefallen ist es mir beim DPT 7.012 Stromwert mA.
            Im ETS Monitor sehe ich, dass die Telegramme geschickt werden.
            Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und den log gespeichert. Ich habe alle Telegramme aus den Logs geprüft und keine Unterschiede. Alle Telegramme die in ETS zu sehen sind, sind auch im iobroker log zu sehen.
            Das Objekt wurde nur irgendwann nicht mehr aktualisiert.
            Irgendwann kam das zyklische Schreiben des Aktors und das Objekt wurde dann auch aktualisiert.
            Wenn meine Frau die nächste Wäsche an macht werde ich aber nochmal den Log aktivieren und wenn es hilft auch zur Verfügung stellen.
              Klamm 0 @Klamm 0 last edited by
              Update:
              Ich habe noch eine Beobachtung gemacht: Die Waschmaschine war nochmal an. Der Fehler ist nicht aufgetreten aber dieses mal war auch zeitgleich der Trockner an. Es wurden also auch immer mal wieder andere Werte gesendet.
              Es könnte also sein, dass der Fehler nur dann auftaucht, wenn mehrmals (im meinem Fall etwa 20 mal) die gleiche Gruppenadresse innerhalb kürzester Zeit (etwa eine Minute) gesendet wird?
                JojoS @JojoS last edited by
                @chefkoch009 konnte mein Problem lösen indem ich die 'Alles Aus' Verbindung getrennt und neu erstellt habe. Damit war die Reihenfolge der Bindungen in der Anzeige gleich wie bei den anderen, und jetzt wird das Aktor/Status Pärchen auch korrekt angelegt.
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack last edited by
                  ich nutze aktuell die v1.0.45, sprich alles wurde schon importiert und funktioniert. kann ich ohne probleme (bis auf die lizenz) auf v. 2 updaten?
                  M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    marlan99 @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack meine Erfahrung damit war gut und problemlos.
                    Hatte es zweimal ausgeführt und hat auf Anhieb geklappt.
                    Einmal habe ich auch einen downgrade wieder auf die 1.0.45 gemacht. Dabei muss man die vorherige Lizenz dann wieder einfügen aber funktionierte ebenfalls bei mir (2x Raspi 4B)
                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @marlan99 last edited by
                      @marlan99
                      danke für die antwort 🙂
                        JojoS @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack die >= 2.05 ist sogar besser weil weitere DPT korrekt behandelt werden, ich weiß nicht ob Chefkoch das noch in die 1er nachpflegen will.
                        Vorher musste man die 1er Lizenz noch löschen, sonst gab es mecker, das soll aber seit 2.0.3 automatisch gehen. Limit sind nur die 500 DP für die kostenlose Nutzung der 2er, aber 500 ist schon ein Menge.
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @JojoS last edited by
                          @jojos
                          danke für die info!
                          das 500 DP limit habe ich nicht erreicht, mein x1 kann glaub ich auch nur 500 DPs (oder mittlerweile 1000)
                          d.h. für ein korrektes update, zuerst lizenz löschen, neue lizenz beantragen, updaten, lizenz einspielen?
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            edit: wo finde ich die kostenlose lic? 🙂
                              JojoS @MassiveAttack last edited by JojoS
                              @massiveattack das löschen der v1 Lizenz in den Adaptereinstellungen reicht, dann wird automatisch die limitierte angezeigt. Wenn das Löschen überhaupt noch nötig ist, kann man nicht viel falsch machen.
                              Vorher wurde dann ungültige Lizenz angezeigt, weil V1 Lizenz und V2 Adapter nicht zusammenpassten. Das hatte ich hier als verwirrend gemeldet und CK hatte das dann geändert, da hatte ich den V2 aber schon installiert und kann nicht sagen wie sich das jetzt verhält. Ausprobieren.
                              • MassiveAttack
                                @jojos
                                probieren geht über studieren 😉 🙂
                                hab einfach das update gemacht, ohne die lizenz anzugreife, funktioniert!
                                besten dank 🙂
                                  warp735 last edited by
                                  Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer @warp735 last edited by
                                    @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                    Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
                                    Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer @JojoS last edited by
                                      @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
                                          JojoS @chefkoch009 last edited by
                                          @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber 🙂 Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
                                          • Y
                                            YellowFlash last edited by
                                            Was meint eigentlich:
                                            Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
                                            Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69323
