    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
      @patrickwalther
      Der Haken hatte aber gefehlt. Hatte nicht noch mal in die Settings geschaut, da ich annahm du legst die immer pauschal an.
      Nun sind die Objekte auch vorhanden:
      PS:
      Gestern hat forecast solar anscheinend wieder Wetter eines Paralleluniversums verwendet. Prognose waren 15 kWh und real sind es ganze 2,1 kWh geworden.
      Für heute sind auch wieder abenteuerliche 21 kWh vorhergesagt. Sonnenstunden sagt mir jede Wetterseite 0 voraus.
      In discord hat Knut nicht auf meine Grafik reagiert.
        PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
        @diginix schön das es klappt.
        An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
          JoergH @Diginix last edited by
          @diginix Ok, danke. Was muss ich denn alles verschieben?
          main,js, package.json; io-package.json....?
          • Diginix
            Diginix @JoergH last edited by
            @joergh Alles 😉
            Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
              Dirk @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
              @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
              Hast du Material Design installiert?
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
              Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
                @diginix Danke. Verliere ich dann meine Einstellungen?
                • Diginix
                  @joergh Nein. Du löschst ja den Adapter nicht in iobroker. Nur Stoppen. Der Rest passiert nur im Dateisystem. iobroker selbst kann auch weiterlaufen.
                    @diginix Danke.
                      JoergH @PatrickWalther last edited by
                      @patrickwalther
                      Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
                      Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
                      Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte 😉
                        PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
                        @joergh
                        Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
                        Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
                        Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
                        Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
                          @patrickwalther
                          Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
                          Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
                          Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
                            PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
                            Test PV Forecast Adapter 0.1.5
                            Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                            Guten Abend,
                            habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
                            Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
                            Patrick
                            • Diginix
                              @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                              aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
                              /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                              Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
                              Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
                              pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
                              Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
                              pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Ansonsten läuft er aber. 😉
                                Sputnik24 last edited by
                                Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
                                  PatrickWalther Developer @Sputnik24 last edited by
                                  @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                                  Wird aber noch einen Moment dauern.
                                  Gibt es sonst noch Wünsche?
                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Diginix
                                    Würde mich freuen wenn die "kosmetischen" Probleme behoben würden:
                                    https://forum.iobroker.net/post/725523
                                    • amg_666
                                      amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
                                      Danke für den Hinweis, da kann ich mir die (Test-)Installation sparen wg Ost-West-Ausrichtung...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @amg_666 last edited by Glasfaser
                                        @amg_666 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Nö...
                                        das wurde doch schon erweitert .
                                        Ich habe drei Ausrichtungen eingetragen
                                        0.1.0
                                            (Patrick Walther) add more plants, add summary, add json graph/table
                                          @diginix habe versucht den Fehler mit mehreren Systemen nach zu stellen, den Ordner pvforecast kann ich bei mir leider nicht finden.
                                          Hast du alles mal gelöscht und neu Installiert?
                                          • Diginix
                                            @patrickwalther Der falsche Ordner kommt ja von der 0.1.4. War ja bei mind noch einem User hier so. Und das steht nun wahrs. in irgend einer package.json von iobroker und wird von npm immer wieder angelegt. Nach meinem Urlaub kann ich mal in die json schauen und den Adapter ggf komplett entfernen.
                                            Ich berichte dann.
                                            Edi: Hab die falschen Einträge der 0.1.4 wie erwartet in der package.json gefunden:
                                            "pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd"
                                            und auch in der package-lock.json:
                                            "pvforecast": {
                                              "version": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                              "from": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                              "requires": {
                                                "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                                                "request": "^2.72.0"
                                            Eigentlich dürfte es ja nur diese geben:
                                            "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                            Bleiben als Kosmetikproblem noch die Log Warnings zu den früheren Uhrzeit States alle 15min, die nicht mehr verwendet werden, aber im Code noch irgendwo vorkommen.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280728
