    4. openWB SoC Wert aus vwconnect übergeben?
      bommel_030 @JB_Sullivan last edited by
      Jabb, das WE war auch bei VW eher bescheiden was den SoC angeht. Ärgerlich wenn man morgens bei 81% abstöpselt und abends wieder mit 26% anschließt und die Box Dank VW-Server noch von 81% ausgeht. Dann hat das Nachtladen natürlich nicht funktioniert und die Abfahrt am Sonntag verzögert sich...
      Nutze ein Blockly für den EVU Zweig. Der übergibt mit "steuere" korrekt via MQTT weiter. Evtl. Musst du Mal nachschauen ob du noch ne Umwandlung String/Zahl o.ä. brauchst.
      Kann erst später selber testen.
        schmuh @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        ich habe das mit diesem Block gemacht, du brauchst sonst nichts, keinen Trigger o.ä.
        teste es einfach mal selbst mit deinen Variablen.
          @jb_sullivan
          Hab es mal kurz getestet. Mit "steuere" reicht er den SOC brav aus dem vw-connect Adapter weiter an die Wallbox.
          Beide Datenpunkte sind vom Typ "number".
          Die elegantere Methode ist natürlich der Binding Vorschlag von @schmuh.
          • JB_Sullivan
            Vielen Dank an Euch beide - aber leider funktioniert bei mir weder "steuere" noch "bind" (was bedeutet eigentlich der DP content?)
            Ich kann mich auf den Kopf stellen. Alles was über ein Blockly auf den DP mqtt.2.openWB.set.lp.1.%Soc geschrieben wird, bleibt dort wie angenagelt stehen und wird nicht an mqtt.2.openWB.lp.1.%Soc weitergereicht.
            Mache ich es aber von Hand und drücke "Wert setzen", funktioniert es.
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jb_sullivan
              Der DP "content" kommt vom We Connect Adapter:
                @jb_sullivan
                Ausm Bauch raus ohne PC vor der Nase...
                Dein Quelldatenpunkt ist auch Number?
                Hatte sowas Mal beim Stromzähler, hat W als Number und Wh als String geliefert...
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @schmuh last edited by
                  @schmuh Ah Ok, dann werden die DP`s beim Skoda Enyaq offensichtlich anders benannt.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @bommel_030 last edited by JB_Sullivan
                    @bommel_030 Jupp Quell DP ist "number" wie alle anderen DP`s auch
                    • JB_Sullivan
                      Dann löse ich das ganze mal selber auf - ich habe nichts, von dem oben gezeigten geändert.
                      Als die Skoda Server wieder funktionsfähig waren und mein Fahrzeug wieder gefunden wurde, hat es sofort eine automatische Aktualisierung des SoC Wertes, sowohl auf vwconnect Ebene, als auch in openWB mit dem "binding" Blockly gegeben.
                      Somit alles OK was das weiterreichen des Datenpunktes angeht - so die Server der Automobil Hersteller das auch wollen ..........
                        @jb_sullivan
                        Freut mich wenn es funktioniert. Ist leider (noch) nicht sonderlich zuverlässig was VAG da liefert.
                        Du kannst mit der simpleAPI den SOC auch von der Wallbox direkt aus iobroker auslesen lassen,
                        dann brauchst du theoretisch nicht mal nen Skript zum aktualisieren.
                        1323
