    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Kann leider vorerst nicht nachgucken... meine Version ist gerade im massiven umbau
      Ich hoffe du veränderst die DP nicht mehr entscheidend , sonst kann ich meine Vis umbauen....😀
      PopUp:
      T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234
        EDIT: Das was du da gebaut hast, find ich richtig gut.
        Ich fasse eventuell nur states an die ich vor kurzem eingebaut habe, jedoch sind die soweit alle an der richtigen Stellen. Bin gerade MOWAS am einbauen. Ist zu 60% drin.
        Ups das veryshort hab ich bis jetzt nur für die Sprachausgabe umgesetzt.
          Was ist das? Auch für Österreich?
          Latzi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            https://de.wikipedia.org/wiki/MoWaS
              @sigi234
              mowas ergibt mit biwapp, katwarn und DWD NINA.
                ticaki Developer last edited by
                Benutzt eigentlich noch jemand den DWD Adapter/das UWZ-Skript mit diesem Skript. Oder gibt es einen guten Grund für die Unterstützung nicht demnächst raus zu werfen?
                Latzi Nashra crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @ticaki last edited by Latzi
                  @ticaki
                  ich nutze nur UWZ (und ZAMG - war aber nicht gefragt), das extra Skript habe ich derzeit deaktiviert
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                    Nutze DWD Adapter und dein Skript in Version 0.99.02 Beta 1, wobei das wohl schon wieder veraltet ist 😜
                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      Adaper läuft bisher weiterhin(weil in Vis und Grafana eingebunden), genutzt für Telegram und Ansagen wird allerdings das interne für UWZ/DWD
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                        PopUp:
                        Genial mal wieder 👍
                        Traue mich gar nicht zu fragen ob Du die View... 😸
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra
                          Natürlich wird es geteilt , wenn das Skript fertig ist. 😉
                          • Latzi
                            @ticaki
                            Ich hab aktuell eine ZAMG-Wetterwarnung (siehe unten), jedoch wird der DP "color" nicht richtig belegt (sollte eigentlich gelb sein). Weiters ist DP "rawTotalWarnings" 0.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                              @latzi
                              Hm, sollte das nicht Warnung vor Kälte heißen?
                                @latzi
                                @sigi234
                                Farbe: level gehen also tatsächlich von 0-3 ist geändert gehen jetzt von 1-4
                                rawTotalWarnings: ist in meiner Version gefixt, veröffentlichung dauert aber noch
                                Falsche Überschrift: stimmt
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  //Version 0.99.09 Beta 2
                                  Neues
                                  • NINA standalone (MOWAS, Katwarn, Biwapp) integiert
                                  • NINA-Warnzellen werden als Koordinaten über Objekte eingegeben
                                  Änderungen
                                  • Datenabrufinterval in schedule verändert mit zufälliger Sekunde(0-30) + 18 Sekunden
                                  • Sprache sehr kurze Version Farben grün(0), gelb, orange, rot, violett(>=4)
                                  • DWD hat htmllong/short + color
                                  • UWZ hat headline unter Data
                                  • ZAMG und NINA standalone wird eingeschaltet in dem Warnzellen definiert werden.
                                  • Der erste Durchlauf der Datenerfassung kann aufgrund von Nina länger dauern. aktuell dauert es bei mir ca. 10 Sekunden.
                                  Fehlerbehebung
                                  • siehe Posting über diesem
                                  Anmerkungen:
                                  Ich nutze einen Raytrace-Algorithmus um die passenden Warnungen in Nina zu finden, heißt bei sehr hoher Zahl an Warnungen mit vielen Änderungen kann das länger dauern. Jedoch werden die Ergebnisse zwischengespeichert, die Geodaten nach Auswertung gelöscht und das Skript macht häufig pausen um andere Prozesse rechnen zu lassen.
                                  Das bezieht sich auf die seitenweisen Zahlenkolonen die ihr hier findet https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                  Änderungen an der Konfig
                                  vorher:
                                  var DEBUG = false;
                                  var DEBUGSENDEMAIL = false;
                                  nachher:
                                  var DEBUG = false;
                                  var DEBUG_VARS = false;
                                  hoffe das ich nichts vergessen habe die Konfiguration betreffend.
                                  Bekannte Fehler:
                                  • data.nina gibts nicht, heißt noch immer data.mowas ändere ich mit der nächsten Version.
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    @ticaki
                                    Schaut gut aus, beim ersten Start kommen 2 warnings:
                                    javascript.0 2021-12-18 17:35:48.148	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.???????" does not exist
                                    javascript.0 2021-12-18 17:35:47.181	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZ?????" does not exist
                                    Der Ordner "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.?????" bleibt aber leer, der andere hätte eigentlich existiert.
                                      ticaki Developer @Latzi last edited by
                                      @latzi
                                      die ??? sind Datenschutz? Ich lösche meinen data ordern gerade und teste es.
                                      • Latzi
                                        Ja, so ist es!
                                        Ausgabe passt nun:
                                        • Nashra
                                          Nabend, da hat man gerade auf 0.99.08 Beta 1 geändert da kommt schon wieder ne neue 😁
                                          Installiert....läuft 👍
                                            ticaki Developer @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier 🙂
                                            1521
                                            493242
