    • keksn
      keksn @simatec last edited by
      @simatec Ich habe keine weitere Freigabemöglichkeit für die Unterordner am Nas gefunden. Die Backups liegen ja auch im Lokalen Ordner opt/iobroker/backups. Wenn ich im Backitup Adapter Lokale Sicherungen abrufe werden die gleichen wie am Nas angezeigt. Beim wiederherstellen unter der Einstellung "lokal" kommt der gleiche Fehler...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @keksn last edited by
        @keksn Wie sieht denn deine Verbindung zum NAS aus? CIFS, NFS oder FTP?
        keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          @simatec CIFS
          • keksn
            @simatec meinst Du die Einstallung im Adapter unter NAS...CIFS. Iobroker Sicherungen kann ich ich ohne Probleme zurückspielen..
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @keksn Dann kann es nicht sein, dass im lokalen Backupordner die gleichen Backups liegen.
              Da ist der mount noch gesetzt.
              Starte mal den Adapter neu und warte mal bis im Log nach dem Backup-Check der umount kommt.
              Danach sollte der lokale Backup Ordner leer sein.
              Die Synology kenne ich nicht. Von daher solltest du hier im Forum mal nach den korrekten CIFS Einstellungen für die Synology in Kombi mit Backitup suchen.
              Für den Restore kannst du das Backup lokal ablegen (Achte darauf, dass kein mount ansteht)
              • simatec
                @keksn Konfigureiere mal NFS und nutze die Infos aus dem Thread
                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • keksn
                  @simatec kein Fehler mehr! Vielen Dank!!!
                  Ist es angemacht in Zukunft in den Adapter auch eine automatische Image Sicherung der SD(SSD) auf einem Nas einzubauen? LG
                  • simatec
                    @keksn Nein ist nicht gewollt.
                    Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
                    • keksn
                      @simatec Danke für die Info.
                      Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
                      • simatec
                        @keksn Das benötigt eine ganze Weile
                        Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
                        Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
                        • keksn
                          @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
                          • keksn
                            @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
                              Josh @keksn last edited by
                              Nur zur Info:
                              Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                                @josh
                                Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
                                  Josh @simatec last edited by Josh
                                  @simatec Ich bin mit der Influxdb auf einen separaten LXC umgezogen. Seit dem funktioniert das Backup der InfluxDB nicht mehr. Die Fehlermail sagt folgendes:
                                  BackItUp:
                                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                  influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.184:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_01-02_00_25_Master_backupiobroker"
                                  2022/01/01 02:00:25 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                                  backup: invalid metadata received
                                  Der Port ist aber nicht 8088, sondern 8086.
                                  Habe dann in der Adapterbeschreibgung folgendes gelesen:
                                  Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                  Ich finde aber die influxdb.conf nicht. Sie sollte doch unter
                                  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  liegen, oder? Ist sie aber nicht.
                                  Ich habe die Influxdb-Version 2.1. Weiß jemand, wo ich die Datei finde?
                                  Wal simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Josh last edited by
                                    @josh,
                                    schau mal in der Datei /etc/default/influxdb2 nach, da steht normal der Name der Config.
                                    Bei mir "/etc/influxdb/config.toml"
                                    • simatec
                                      @josh Die Unterstützung für das Backup von influxdb 2.x ist für Backitup 2.3.x geplant und in Arbeit.
                                      Aktuell unterstützt Backitup Influxdb 2 noch nicht, da sich der Backupprozess hier geändert hat
                                        @simatec @Wal Danke für die Resonanz. Ich habe jetzt das InfluxDB-Backup erst mal deaktiviert und sichere den ganzen LXC weg.
                                        Ich freue mich schon auf die neue Version 🙂
                                        • Wal
                                          @josh ,
                                          so mache ich es immer, backitup habe ich deinstalliert.
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Wal last edited by
                                            @wal denke dein Beitrag passt hier nicht in den Thread ...
                                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2343628
