    4. Test Adapter KNX v2.x
      marlan99 @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack meine Erfahrung damit war gut und problemlos.
      Hatte es zweimal ausgeführt und hat auf Anhieb geklappt.
      Einmal habe ich auch einen downgrade wieder auf die 1.0.45 gemacht. Dabei muss man die vorherige Lizenz dann wieder einfügen aber funktionierte ebenfalls bei mir (2x Raspi 4B)
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @marlan99 last edited by
        @marlan99
        danke für die antwort 🙂
          JojoS @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack die >= 2.05 ist sogar besser weil weitere DPT korrekt behandelt werden, ich weiß nicht ob Chefkoch das noch in die 1er nachpflegen will.
          Vorher musste man die 1er Lizenz noch löschen, sonst gab es mecker, das soll aber seit 2.0.3 automatisch gehen. Limit sind nur die 500 DP für die kostenlose Nutzung der 2er, aber 500 ist schon ein Menge.
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @JojoS last edited by
            @jojos
            danke für die info!
            das 500 DP limit habe ich nicht erreicht, mein x1 kann glaub ich auch nur 500 DPs (oder mittlerweile 1000)
            d.h. für ein korrektes update, zuerst lizenz löschen, neue lizenz beantragen, updaten, lizenz einspielen?
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack
              edit: wo finde ich die kostenlose lic? 🙂
                JojoS @MassiveAttack last edited by JojoS
                @massiveattack das löschen der v1 Lizenz in den Adaptereinstellungen reicht, dann wird automatisch die limitierte angezeigt. Wenn das Löschen überhaupt noch nötig ist, kann man nicht viel falsch machen.
                Vorher wurde dann ungültige Lizenz angezeigt, weil V1 Lizenz und V2 Adapter nicht zusammenpassten. Das hatte ich hier als verwirrend gemeldet und CK hatte das dann geändert, da hatte ich den V2 aber schon installiert und kann nicht sagen wie sich das jetzt verhält. Ausprobieren.
                • MassiveAttack
                  @jojos
                  probieren geht über studieren 😉 🙂
                  hab einfach das update gemacht, ohne die lizenz anzugreife, funktioniert!
                  besten dank 🙂
                    warp735 last edited by
                    Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
                    chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @warp735 last edited by
                      @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                      Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
                      Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
                      VG
                      chefkoch009
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer @JojoS last edited by
                        @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
                        VG
                        chefkoch009
                          Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
                            JojoS @chefkoch009 last edited by
                            @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber 🙂 Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
                            • Y
                              YellowFlash last edited by
                              Was meint eigentlich:
                              Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
                              Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
                              • Y
                                YellowFlash @chefkoch009 last edited by
                                @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
                                	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                                Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  stefande @YellowFlash last edited by
                                  @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                  Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @YellowFlash last edited by
                                    Welche Tips ?
                                    Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
                                    Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Y
                                      YellowFlash @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Ich bin im stable-Release
                                      In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
                                      Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
                                      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                      @klamm-0
                                      Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                                      mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                                      npm i iobroker.knx@latest
                                      iobroker u knx
                                      Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @YellowFlash last edited by
                                        @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                                        iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                                        iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                                        iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                                        Damit sollte es laufen.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          schmid_no1 last edited by
                                            Habe beim Import Probleme.
                                            Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69334
