Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
@fortune95 Und wird bestimmt wenn du adapter startest wieder als "ready topair/unpaired" berichtet oder? Das ist das was ich nicht kapiere ...
Habe den PI runtergefahren und einmal vom Strom genommen und wieder gestartet, aber es tut sich weiterhin nix...
Er zeigt nur den Room als pairbar an, welcher auch noch wirklich nicht gepaired wurden ist.
@fortune95
Liegt es evtl. an bullseye? -
Um einzugrenzen ob der BLE Controller funktioniert, habe ich mir einen Eve Energy organisiert...
und den bekomme ich auch gepaired.
Einiges wurde leider Aufgrund der Datenflut in der Shell beim debuggen überschrieben.
@fortune95 Der Energy sieht so aus wie meiner ... da ist alles ok ...
Also von daher wäre ich grad dabei das irgendwas mit dem Device "matchig" ist ... wenns für das "Room"-Teil aber mit Apple Home geht zu pairen und alles da ist und auch stabil dann habe ich aktuell ehrlich keine Idee mehr
Ein zweites solches Room" hast Du nicht per Zufall?
@apollon77
Room leider nicht da habe ich nur den einen, Degree wäre kein Problem. Room müsste ich sonst noch einen kaufen. -
@fortune95 ääähhmm nee warte mal ... war doch ein Degree der spinnt oder? Wäre die Frage ob ein andere auch spinnt ...
@apollon77
die machen beide die gleichen Probleme...
Über den Extend laufen sie alle... prinzipiell. Beim Degree fehlt beispielsweise nur der Luftdruck.
Einen Thermo hab ich auch noch im Einsatz, den müsste ich mal über BLE testen.
Schön wäre es wenn sie über beide Schnittstellen gehen würden, einige stehen ja in ausreichender Reichweite.
Den Degree könnte ich sofort eintüten...
@fortune95 Ich kann jetzt nur mal den Eve support anschreiben und schauen ob die irgendwas sagen - wenn ich da jemanden kriege der kompetent antworten kann
@apollon77
Wie gesagt das Angebot steht!
Bin begeistert wie ihr die Dinge supported und immer wieder weiterentwickelt!
DANKE! -
@fortune95 Ahh du meintest mir zuschicken ... jetzt hab ichs kapiert
ich schreib dir ne PN ...können wir versuchen -
Hat jemand schon ein Nuki Smart Lock mit dem Adapter genutzt? Scheinbar findet der Adapter das Gerät nicht, obwohl es einen Sticker mit Homekit QR und PIN hat.
@strathcole auch hier wie oben gesagt mal debug log aktivieren. Dann siehst du genau was er findet. Und bei wlan bedenke gleiches Netzwerk wegen UDP bzw bei BLE die Entfernung.
@apollon77 Ja, das ist ja das Komische daran. WLan ist dasselbe, Bluetooth-Entfernung < 3 Meter. Er findet das Gerät gar nicht. Nur ein Gardena Gateway und Tahoma Box.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine Geräte-IP manuell anzugeben? -
@strathcole ne reicht nicht weil in der UDP Message wichtige Infos stehen wenn’s um das pairing und so geht. Ohne die ist pairing nur bedingt möglich. Udp muss gehen. Muss man es vllt manuell irgendwie einschalten?
@strathcole so: wenn ich Infos richtig lese ist Nuki per Bluetooth zu pairen.
Also nicht wlan. Bluetooth aktiviert im Adapter? Bluetooth gerät im Host nicht durch Radar2 oder singt belegt? -
@apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
Ja. das scheint so zu sein.
Ja.
Nein, habe ich beides gar nicht als Instanzen.
Übrigens, wenn ich auf der Linux-Konsole (ioBroker-Host) via
bluetoothctleinscan onmache, dann findet er dortDevice XX:XX:XX:XX:XX:XX Nuki_12345678Ein
info XX:XX:XX:XX:XX:XXbringt dann:Device XX:XX:XX:XX:XX:XX (public) Name: Nuki_1234567 Alias: Nuki_1234567 Paired: no Trusted: no Blocked: no Connected: no LegacyPairing: no ManufacturerData Key: 0x004c ManufacturerData Value: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RSSI: -65 -
@strathcole also dann zeig mal debug log.
Oh mann. Beim Update von nodejs war die Berechtigung für bluetooth (
setcap) verloren gegangen. Darum kam offenbar (frag mich nicht, warum ich das nicht gesehen hatte):homekit-controller.0 (32504) Could not start scanning, state is unauthorized (not poweredOn)Aber nun kommt, wenn ich versuche zu pairen (korrekter Homekit-PIN):
2021-12-19 17:07:14.787 - debug: homekit-controller.0 (5683) BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX Start Homekit Device Client initialization 2021-12-19 17:07:20.987 - debug: homekit-controller.0 (5683) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"} 2021-12-19 17:07:20.989 - debug: homekit-controller.0 (5683) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0 -
@strathcole ppuuhhh da antwortet das device nicht so wie es sollte beim pairen.
Kannst du es mir Apple Home App Pairen?
Ansonsten musst du mit mehr debug machen wie es hier im thread weiter oben steht --> https://forum.iobroker.net/post/720099
